Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #1 Опубликовано: 19 ноября 2009 (изменено) Хочу поменять всё масло в акпп разом. Слышал делают такое, врезаясь в систему и прокачивая пока свежая полностью не заменит старую. Ни кто не знает, где на юго-западе мск это сделать можно? Ну или может быть где то ещё в сторону от Варшавки до Ленинградки по внутреннему. Лучше бы конечно в Ясеневе)))) Да, и каким количетвом атф запастись надо? Изменено 19 ноября 2009 пользователем Макесус Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
terrano2008 0 Откуда: Балашиха Машина: Land cruiser Prado 120 1KD-FTE #2 Опубликовано: 19 ноября 2009 Походный проезд Лендкрузер клуб. На ТЛК80 20 литров ушло. Тел. 9993959 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #3 Опубликовано: 19 ноября 2009 ТЛК-клуб всё таки далеко. да и очередь у них. Но всё равно спасибо, не знал что это у них возможно сделать. Буду иметь в виду. Кстати, а Сурфами они уже занимаются? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unleashed! 3 Откуда: Москва Машина: HZJ74 ищется... #4 Опубликовано: 19 ноября 2009 Здесь есть специальная установка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIXON 11 Откуда: Москва, Химки Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H #5 Опубликовано: 20 ноября 2009 (изменено) Хочу поменять всё масло в акпп разом. Слышал делают такое, врезаясь в систему и прокачивая пока свежая полностью не заменит старую. Ни кто не знает, где на юго-западе мск это сделать можно? Ну или может быть где то ещё в сторону от Варшавки до Ленинградки по внутреннему. Лучше бы конечно в Ясеневе)))) Да, и каким количетвом атф запастись надо? 805984[/snapback] Я покупал Agip : http://www.safary.ru/shop.asp?tovar=27487 Замена через аппарат: http://www.msvlad.ru/sl045.htm как вариант здесь: http://japauto.ru/content/view/24/68/ Изменено 20 ноября 2009 пользователем DIXON Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya 29 Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #6 Опубликовано: 20 ноября 2009 To: Макесус А какие мотивы для замены? Масло черное и воняет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 242 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 20 ноября 2009 Все это делается без всякого аппарата легко и просто . 1Снять поддон и помыть 2Снять фильтр и помыть 3Собрать все обратно 4залить масло через щуп 5отсоединить трубку слива масла с радиатора , она на коробке с правой стороны биже к раздатке прикрученна 6завести мотор и следить за тем ка масло сливается с трубки в заранее подставленное ведро . Вот время эитой операции можно селектор коробки пересталять в разные режимы , но тогда машина должна быть на подьемнике или надо поднять задние колеса . 7как только напор масла упал , заглушить мотор опять долить масло и повторить операцию 6. Повторять операцию до тех пор пока масло струбки не будет литься такое же чистое как и в канистре новой . 8. закрутить трубку на место 9 довести уровень масла в коробке до нормы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter902 0 Откуда: Московская Щербинка Машина: 4runner, celsior, estima,scepter #8 Опубликовано: 20 ноября 2009 в бутово в джапанкарс менял.....1000руб стоило,на новобутовской улице,вроде,короче пьяная дорога от сев. бутова к южному...справа через метров 400 от начала новобутовской .................ушло 18 литров Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #9 Опубликовано: 21 ноября 2009 (изменено) To: Grablya Да, тёмное и воняяяет Частенько грел последнее время. To: AZIAT Оно конечно хорошо. Но я щас считай безгаражный. Есть гараж но он на другом конце города. А так что у меня в Ясенево, нету. Потому и приходится некоторые вещи другим отдавать делать. К тому же цена вопроса 1500р. Ну и накой мне в луже валаться за эти деньги, когда я чистый буду с интересом наблюдать за работой)))). Был бы гараж, вопросов бы небыло. Я вообще по сервисам не ходок. Изменено 21 ноября 2009 пользователем Макесус Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 242 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 21 ноября 2009 To: Grablya Да, тёмное и воняяяет Частенько грел последнее время. To: AZIAT К тому же цена вопроса 1500р. 807633[/snapback] тогда обязательно надо снимать поддон и мыть фильтр . Очень сильно сомневаюсь что на сервисе за 1500р будут снимать поддон . Во всяком случае у нас 90 % сервисов тупо подключают аппарат вместо радиатора без снятия снятия и мойки фильтра . При этом остается грязное масло в радиторе и забитый фильтр . Если будешь делать на сервисе , то проконтролируй этот вопрос . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #11 Опубликовано: 21 ноября 2009 Поменял жижицу в аффтомате. To: AZIAT Конечно, речь и шла тока о замене смасла. Но по приезду, подумали и решили со снятием поддона. Это вышло в дополнительных 750р. Надо сказать, что добротно сделано. Аккуратно и со знанием. Естественноя. я от машины не отходил и даже помог пареньку, в целях экономии времени, почистил поддон от герметика. Ну и жижа там была я вам скажу... Напомнило свернувшуюся кровь убитого животного. Черная, густая. И воняло сильно очень гарью. Много костола влили чтоб сменить и вымыть всё, 21 литр. Кстати пробочку заменить пришлось, на моей резьба вытянулась. В общем цена работы по замене масла 2250р и плюс масла на 5460р. Правда чуть омрачило дело одно но. По телефону когда я сказал, что у меня Д-2, мне сказали цену 220р за литр. Приехал когда тоже сказал что лью Д-2. В счёте было выставлено по 260р. Спрашиваю, почему? Мы Д-2 льём в ГУР, а в АКПП - Д-3, потому как оно лучше. Хотели как лучше наверное, но меня в известность не поставили))). Делал http://japauto.ru/content/view/24/68/, кстати. В общем понравилось. Сенькс за наводку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasiliy St. 0 Откуда: Ступино Московской области Машина: 130-й Раннер с 3VZE #12 Опубликовано: 23 июня 2013 Собираюсь менять масло в АКПП своего 130-го и хочу спросить у знатоков-после снятия поддона и фильтра в соленоиды лезть стоит или нет? Коробка переключает хорошо но иногда моргает O/D на ходу-это беспокоит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs 7 Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #13 Опубликовано: 23 июня 2013 Там говорят что то можно в соленоидах пропоять. Снять их не проблема, можно и осмотреть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 242 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #14 Опубликовано: 23 июня 2013 Там говорят Не только говорят , но ещё и показывают где , что и куда - http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=52782&st=0 . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genapr1 0 Откуда: Белгород Машина: тойота 4 ранер 92г. 3,0л. V6 143л.с. #15 Опубликовано: 21 февраля 2014 (изменено) простите за безграмотность и не судите строго! а на сколько необходимо мыть радиатор АКПП... завтра хотел поменять масло, взял 5л.,фильтр и прокладку поддона, а тут нарвался на это обсуждение и впал в стопор. проблем с АКПП нет, один раз перегрел (долго ехал 120-140 км.ч.), но машина у меня второй год, а прежний хозяин особо за ней не следил, посему масло походу менялось где то в прошлом веке. оно слегка мутноватое и серое. Так что скажите господа: мыть или просто замена.... Изменено 21 февраля 2014 пользователем genapr1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valentino81 0 Откуда: Москва Машина: TLC 100-продан, TLC 120 4.0L 2005 #16 Опубликовано: 21 февраля 2014 А тут вроде не говорилось о мытье радиатора, а о замене старого масла новым в радиаторе. Просто смени масло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 242 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #17 Опубликовано: 21 февраля 2014 завтра хотел поменять масло, взял 5л.,фильтр и прокладку поддона, 5 литров мало . Надо 15 литров для нормальной замены масла . Поддон ставится на герметик , а не на прокладку . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genapr1 0 Откуда: Белгород Машина: тойота 4 ранер 92г. 3,0л. V6 143л.с. #18 Опубликовано: 21 февраля 2014 понял! всем спасибо! значит сначала в магазин, а потом на замену. а так бы в сервисе просто в поддоне поменяли и досвидос. а я как лошара и повелся-бы, ниче, завтра буду им мозг выносить, а они доказивать что так делать не надо.(сервис моего друга - так что им деватся некуда, да и клиент всегда прав!!!! не так-ли!!!) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
