    • Машина: TLC80
    На 79х и 72х машинах переключатель режимов стеклоочистителя имеет верхнее положение без фиксации, то-есть нажал - дворники включились, отпустил - выключились. Прерывистый режим отсутствует.
    В 78х он есть, но подрулевой, соответственно зеркальный.
    Давно мучает вопрос: есть ли на европейцах подрулевой переключатель с фиксированным верхним положением?
    По каталожным номерам 70х, 71х и 73х крузеров понять функциональные различия не смог - отличается номер на одну цифру, а подробностей нет.
    У кого есть такая функция в машине (если оно таки есть), посмотрите, пожалуйста, номер подрулевого.
    и у меня параллельно вопрос - есть ли у 70к переключатель дворников с регулятором частоты в положении "изредка"?
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    819277[/snapback]
    И мне тоже интересно.
    • Машина: TLC80
    Есть ли у 70к переключатель дворников с регулятором частоты в положении "изредка"?
    У 78ых (правый руль) - есть. На леворукую найти - читай мой вопрос smile.gif
    мож я неверно понял твой вопрос,
    имел в виду крутилку на переключателе. У меня на ниссанах стояли такие - вращением крутилки задаём прерывистою частоту - примерно от раз в 2 сек до раз в 10 сек.
    819301[/snapback]
    Есть но не навсех комплектациях
    тебе нужен "изредка" - INT
    [attachmentid=69691]
    Ещё вкусняшки с сайта по Лендроверам
    управление доп. светом - удобный тумблер, можно монтировать на торпеду и на рулевую колонку.
    [attachmentid=69692]
    • Машина: TLC80
    Есть, но не навсех комплектациях тебе нужен  "изредка" - INT
    Спасибо, Алексей, именно такой переключатель я и имел ввиду. Дело осталось за малым - каталожный номер или модель и комплектация машины, оснащенной данным приспособлением. Наверное, Вы уже ставили на своего полосатого? smile.gif
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    видел бензиновую 79 (двигатель 22R)
    с регулятором частоты прерывистого режима дворников
    код детали вроде воттакой
    84652-69435
    по каталогу она 77-я
    http://toyota.japancats.ru/group.asp?carid...code=115&treg=G
    посмотри, может стоит у них запросить картинку?
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    у меня LJ 78 с крутилкой.
    • Машина: TLC77
    Езжу на европейской 77-ке
    Положение INT есть, выше ссылка дана на такую же машину, но..
    По моему запросу именно по моей машине дает код детали
    84652-69445 - те последняя цифра другая.
    пожалуста.
    Я вот задумался... На 24В другие переключатели чем на 12В?
    • Машина: TLC80
    Код детали вроде вот такой: 84652-69435
    Все, мы решили задачку! Спасибо, друзья, я всегда знал, что коллективный разум - это сила smile.gif
    Номер 84652-69445 05/1993 - 04/1996 KZJ7#,LJ7#,RJ7#..LHD..HT;W (INTERMITTENT WIPER). И как я раньше не обратил внимания, что они с INTERMITTENT WIPER, то-есть с прерывистым режимом? Теперь осталось сравнить номера реле стеклоочистителя: почему-то, он везде одинковый: 85940-60030.
    • Машина: TLC80
    В случае, если переключатели с подсветкой или какими-нибудь реле, то да, они разные. Если же это просто выключатель, то ему с 24В даже легче будет жить: например при включении 55 ваттной лампочки на 12В через него будет течь ток 4,5A, а если лампочка 24В 70Вт, то всего 2,9А.
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    Спасибо! Хорошая тема. Тоже парит этот странный изыск япов в 70ке! smile.gif
    Интересно, почему такая разница в цене? http://www.exist.ru/price.aspx
    Изменено пользователем TOYOMAN
    • Машина: Теперь Corolla, мото:Yamaha XT225, Yamaha XT600, Honda XL650
    на моей 70 ке стоит штатный переключатель OFF-INT-Low-Hi (без крутилки)
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    на моем европейце тоже OFF-INT-Low-Hi (без крутилки)
    Есть вопросик по поводу самих дворников .
    ... у меня почему то , на мой взгляд , как то уж очень слабо "работают дворники " , мокрый снег вообще не скидываю , приходится постоянно им помогать - руками , с начало думал трапеция , поставил новую (стали только работать тише) , разобрал моторчик тоже все отлично , как бы мне им сил добавить blush.gif
    ... или это так и должно быть ?
    819301[/snapback]
    819363[/snapback]
    У меня таких есть ДВА!
    • Машина: RJ-70
    819856[/snapback]
    Вот для примера, из машины на выбор предложеный экзистом по данному артикулу:
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=53880&pid=474016C2
    под данным артикулом проходят два варианта: с регулировкой и без. Не понимаю как заказать вариант с регулировкой?
    А вопрос про реле связан с необходимостью его замены в случае замены переключателя на вариант с регулировкой времени задержки срабатывания?
    • Машина: TLC80
    На выбор, предложенный Exist'ом по данному артикулу проходят два варианта: с регулировкой и без. как заказать вариант с регулировкой?
    Вопрос про реле связан с необходимостью его замены по времени задержки срабатывания?
    Скорее, при замене переключателя на переключатель с задержкой. Время задержки, скорее всего, регулируется переменным резистором в самой ручке переключателя.
    На мой взгляд, переключатели, предлагаемые Exist'ом по этой модели не имеют кольца, регулирующего время задержки, они имеют либо фиксированное положение INT, либо нефиксируемое положение включения щеток.
    • Машина: TLC80
    разобрал моторчик - тоже все отлично, как бы ему сил добавить?
    Мотор скорее всего в утиль, похоже на внутреннее замыкание обмотки ротора.
    Нормально работающий механизм имеет очень большое усилие на поводках. Если мерить в толщине смахивающегося снежного покрова в мм smile.gif
