    • Машина: Toyota Blizzard, 2LT, 1986 г.р., Dunlop Grandtrek MT2
    Для чего это надо? - чтобы вода не попала в мост, когда вброд переплываешь? И какимобразом самому их установить, опишите, пЫжалуйста!
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE и всякие конструктивные изменения
    Когда с горячим мостом(ами) въезжаешь в водичку - мост остывает, остывает и масло в мосту, при этом объем воздуха уменьшается - мост начинает засасывать воздух извне. Сосать ему токма через 2 дырки можно, через сапун и чеерз сальники ph34r.gif .
    Если сапун забит , начинает сосать через сальники - получаем воду в мостах.
    Если сапун под водой и чистый получаем тот же эффект что и в случае №1.
    Чтоб всегда сосало только воздух делаем вывод сапунов.
    Выкручиваем штатный сапун, на его место спавим штуцер подходящий по резьбе в мосту (или нарезаем такуюже резбу на штуцере) , на штуцер резиновый шланг и под кузов повыше. (зависит от глубины погружения)
    На конец шланга - штатный сапун сажаем, ну или фильтр бензиновый (тонкой очистки мелкий) если высоко задрал и вода там не будет.
    большое спасибо за ликбез, уважаемый waclav! так и сделаю у себя, мостыперебрал, так что через сальники теперь не будет воздух сосать
    • Машина: LJ-78
    To: Михаил-52
    Не хочу разочаровывать, воздух сосать через сальники точно не будет, а вот насчет воды не уверен. smile.gif
    • Машина: TLC Prado-95, Jeanneau Sun Odyssey 29.2
    У меня реализована принудительная подкачка мостов... правда в бою еще не проверял. blush.gif
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    у америкосов еще вот такую штуку видел
    цепляется вместо клапана сапуна.
    как гармошка - сжимается\расширяется вместе с воздухом
    а вообще у меня сапуны мостов выведены давно
    но если задний мост я победил - воды за сезон так и не появилось
    то в переднем после переезда глубоких речек - полный мост.
    Откуда попадает - совершенно не понятно
    счас его еще раз тщательно перебрал - попробую.
    тоже все собрал для подкачки, поставить никак не сподвигнусь.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    на квадриках такая штуковина. из минусов - можно порвать.
    888096[/snapback]
    круто! спасибо, мне кажется это то самое, что надо, только придумать какой-нибудь небольшой защитный каркас для резинки
    To: Михаил-52
    887987[/snapback]
    и откуда каждый раз вода? то есть после разовой поездки и преодолением водных преград - первое время посматривать на содержимое мостов?
    • Машина: Тойота
    888096[/snapback]
    Похоже на ту схему, как мы давно как то обсуждали, установку камеры от футбольного мяча, типа диафрагмы.
    все равно надо какую-то защиту ставить, а то резинку сорвет любой веткой
    шлангом удлинить
    а саму гармошку - вовнутрь рамы, через отверстия.
    фиг оторвешь
    шлангом удлинить
    фиг оторвешь
    888572[/snapback]
    спасибо! так и поступлю!
    • Машина: Стирательная
    шлангом удлинить
    фиг оторвешь
    А смысл тогда вообще городить гармошки, если шланги удлиннять?
    так ведь всякое в жизни бывает, вдруг по лобовое придется плыть, то есть ехать?
    • Машина: HZJ76K
    888151[/snapback]
    Но ведь квадрики очень жестко катают, а гармошки на месте.
    Но на авто все равно боязно такую штуку ставить.
    • Машина: Тойота
    шлангом удлинить
    фиг оторвешь
    888805[/snapback]
    Смысл шланга, убрать от физических воздействий гармошку (если она эластичная, то возможно легко порвать), а ее действия разрядить избыточное давление.
