    • Машина: TLC 80VX, 1 HDT, АКПП
    Решил поменять ОЖ, а с движка где сливать не видно, может кто делал подскажите
    Хрен найдешь эту пробку, если не знаешь! Ч у себя так и не нашел... blink.gifblink.gifblink.gif Сливал через радиатор и многократно промывал водой, в конце дистилятом (все равно антифриз разводить, пусть немного и останется).
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    а промывал только водой или какой химией?
    • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
    Если внимательно посмотриш под ТНВД то увидиш пробку, подлазить неудобно ,ну я подлез во всяком случае....
    Пробка с "носиком" между ТНВД и МФ чуть ниже находиться легко. На носик одеваешь шланчик и откручиваешь, не до конца, болтик на на на не помню 10 или 12...
    Понял, буду искать. Еще печка задняя греет в зависимости от оборотов, т.е. обороты высокие тепло идет, а на низких холодный воздух дует.
    • Машина: На всем, что движется.
    Вероятно воздушная пробка.
    сливная пробка с блока - на корпусе теплообменника (тот что за тнвд стоит) болтик латунный (головкой на 10 аккуратненько его ...) если не пойдет ,- то сняв нижний шланг(который идет на тнвд( на автомат холодного пуска) - сойдет 99% антифриза smile.gif
    вот на фото (1) это шланг который можно снять чтоб слить антифриз ,(2)- сливная пробка - там wink.gif
    [attachmentid=109415]
    To: vovann18511
    Я туда еще Ксилит наливал, но на него особо не рассчитывал - он работает при кипячении, а на столько мотор не нагреешь! И, поскольку с мотора грязи особой не было, я и успокоился.
    To: kimber
    Т.к. печки стоят параллельно, ОЖ идет по пути минимального сопротивления, видимо задняя забита, вот её и продавить только на оборотах и может.
    А у помпы может производительность снизится?, прошлую зиму задняя печка работала без проблем, воздушной пробки я думаю быть не может, т.к. на оборотах прокачивается.
    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    Местоположение крана на блоке одинаковое и на 1HZ, и на HD-T.
    Выдержки из мануала ( кран сливной - engine drain cock) и реальное расположение на блоке смотри по ссылке. Фото в галерее от JeepPer'a...
    http://www.land-cruiser.ru/Gallery/display...tup&cat=0&pos=0
    • Машина: TLC 80
    а есть у кого то фото,где на FZ fe этот краник,а то все глаза уж проглядел...
    или какой патрубок сдернуть,чтобы слить ож с блока
    • Машина: MB 280GE CABRIO, TLC 80
    Недавно тоже искал пробку на 1HZ японцам наверно икалось :angry:
    и как результат такого расположения + многократное приложение кривых рук = сорванная резьба на блоке
    так как там резьба 13х1.5 нашел метчик 14х1.5 прорезал резьбу и вкрутил краник от ГАЗ 53, правда пришлось подмотать на  резьбу фум лентой.
    Теперь жидкость не утекает  :ok:
    Удачи !
    Зачем туда полез-то? Можно обойтись сливом через ТНВД.
    Так подтекал от туда тосол, да чачу надо было уже менять перед наступлением холодов, вот и полез !
    Понятно.
    Непонятно, что мешало слив с блока организовать справа по ходу, где полно места.
    А нафига такой огород городить, я на заводе военном взял метчик, перерезал резьбу, вкрутил краник и вуаля  :ok:
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    не да,у нас в каждом городе военные заводы есть и без проблем всем желающим метчики раздают  ;)
    При желании метчик и без завода можно найти, мне просто так было проще и удобнее
