    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 1996 2,7л 3RZ. Лифт 2.5
    Всем привет!
    Мною был заказан в Штатах комплект от Sonoran Steel. Обошлось это удовольствие в 1300$ Сейчас все это распаковано и ждет установки.
    Целью этой темы стоит документирование процесса установки этого готового пакета и оценка результата в ходовых испытаниях. Процесс может затянуться примерно на месяц dead.gif т.к сейчас финансы спели романсы и установка откладывается как минимум на неделю.
    Итак, что мы имеем в комплекте поставки:
    Перед
    48131-AF090 2004 Toyota Tundra TRD 4WD Front Coil (пружина)
    голубой+желтый - идет на сторону пассажира
    48131-AF100 2004 Toyota Tundra TRD 4WD Front Coil (пружина)
    желтый+желтый - идет на сторону водителя
    F4-BE5-6929-H0 Bilstein 5125 Series Front Shocks (2 амортизатора)
    комплект для опускания редуктора - 1 штука
    Зад
    48131-6A570 1995 Toyota FZJ-80 Land Cruiser Coils (2 пружины)
    F4-BE5-A014-H5 Bilstein 5125 Series Rear Shocks (2 амортизатора)
    Тяга Панара, регулируемая - 1 штука
    удлинитель тормозного шланга - 1 штука
    отбойник - 2 штуки
    Фотки
    [attachmentid=46460] [attachmentid=46461] [attachmentid=46462]
    Изменено пользователем solyaris
    еще фотографии
    [attachmentid=46463] [attachmentid=46464] [attachmentid=46465] [attachmentid=46466]
    На данный момент имею авто вот в таком состоянии:
    [attachmentid=46468] [attachmentid=46469] [attachmentid=46472]
    Расстояние от ступицы переднего колеса до кромки расширителя - 50 см
    Расстояние от ступицы заднего колеса до кромки расширителя - 52 см
    Если возникли вопросы по размерам деталек для опускания дифференциала, пишите, померю. Также, если кому интересно, могу выслать на мыло инструкцию по установке всего этого богатства. Там все с картинками и на примерах )))).
    • Машина: 185 1KZ-TE
    Спрашиваешь! smile.gif Конечно интересно, померяй пожалуйста.
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    Мне тоже интересно. Где такой комплект можно заказать? Как?
    555409[/snapback]
    Говори, что конкретно померить - померю. Как вариант могу поближе сфоткать.
    555416[/snapback]
    Заказывали напрямую в конторе в Америке. Там с доставкой это обошлось в 1300 енотов. Дальше началось самое интересное. Посылать почтой фирмы отказываются, потому что таможня откровенно тырит все что ей приглянулось. Так сказать - берет добро...... Плюс к этому декларирование, растаможка - 30% к стоимости товара. Стали разрабатывать вариант через Белоруссию, так как там таможня не зверствует. Посылка получилась на 50 кило. Стали считать. Доставка морем (1-2 месяца) 150$ Доставка самолетом - 289$ Потом это все надо вывезти в Россию, что там будет на границе с Белоруссией - тоже загадка.
    Вывод из этого только один - покупать надо на нашей территории. По цене получится примерно то же самое, только исключая гемморой с доставками и тд.
    Дак а где купить? Через кого?
    Конкретно этот комплект в сборе - не знаю. Можно купить все составные части по отдельности. Парт номера есть. Либо искать в джиперских магазинах аналогичные комплекты от других производителей. Есть Dobinson, OME, еще какие-то, не помню точн.
    отправной точкой для меня была вот эта тема
    готовые комплекты - тут
    По отдельности люди уже пытались заказывать, то заказ снимают, то цена в пять раз дороже.
    А с япии на прямую или с Владика? тоже проблема?
    • Машина: Hilux Surf RZN185W 2001 год, 3RZ-FE
    А на сколько см. получается лифт?
    должен быть на 65 мм. хотя судя по конструкции передних амортов и предупреждению в инструкции, спереди может быть и больше. только зачем?
    Ярик, молодец, тему развивай, как установишь фото и выводы выкладывай.
    Сейчас интересна инструкция по установке всего этого, а именно комплекта для опускания редуктора. И ещё фотки более высокого разрешения лучше делать.
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    555731[/snapback]
    В чем проблема то?
    На exist.ru все пружины бьются. Цены вроде приемлимые.
    • Машина: Toyota Hilux Surf SSR-V Limited, KZN185, 1KZ-TE, лифт 2" Tough Dog пружины и аморты + бодик 3", ГП 4.56, RR Diff Lock, 285/75 R16 BF Goodrich KM2, силовой обвес Hand Made
    Интересуют размеры комплекта опускания редуктора желательно с фото т.е. чертеж где какой размер этой приблуду и какие болты нужны или еще что там.
    Сейчас как раз сижу над этим. минут через 10 выложу
    Итак начнем!
    [attachmentid=46731]
    [attachmentid=46732]
    [attachmentid=46733]
    [attachmentid=46735]
    [attachmentid=46736]
    [attachmentid=46737]
