    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 1996 2,7л 3RZ. Лифт 2.5
    Работа ксенона на крыше в паре с ближним светом. Штатных фар практически не видно
    [attachmentid=49777] [attachmentid=49778]
    Вывод - проставки под шаровые пока отменяются. Если на скорости не проходить большие ямы - должно жить. Ходы подвески - очень понравились, наконец увидел результат вложения денег и времени.
    Напрашивается вопрос - как там себя будут чувствовать 33" колеса и стоит ли на это вообще заморачиваться?
    остальные фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ
    • Машина: TLC Prado 150 1GR
    Вид на днище. Угол ШРУСа не такой критический, как казалось ранее. Шаровая тоже чувствует себя нормально. Поворотный кулак при полном вывешивании не касается пружины
    [attachmentid=49774] [attachmentid=49775]
    591439[/snapback]
    А если в таком положении покрутить руль вправо-влево, как себя будет чувствовать шрус? blink.gif
    591450[/snapback]
    Руль в таком положении не выкручивал, надо будет попробовать, но даже если ему там не сильно комфортно - разве можно что-то сделать?
    Сзади стоит стабилизатор, немного приподнятый относительно старого положения.
    Вот бы еще и передняя подвеска так ходила ))))))
    А как себя ведет машина на скорости 100-120? При поворотах?
    На форуме есть фото, человека из Казахстана, так он и писал про критические углы шрусов именно в крайних положениях.
    Моя вывешенная на подъемнике и не имеющая опущенного редуктора чувствует себя нормально (шаровая и шрус). У solyaris, визуальных отличий от моего только меньший угол шруса
    592463[/snapback]
    на 100-120 ведет нормально, жутко рыскает в колее, все время надо ловить.
    По комфорту - полная жесть ))))) надеюсь что после установки силовых бамперов станет получше. В поворотах пока не понял как она себя ведет, иногда кажется что подруливает задний мост - может меня уже глючит от постоянного прислушивания к машине ))))
    603214[/snapback]
    Ярик, давай быстрее гони на сход-развал, а потом заново тести.
    На выхах, может доберусь. А тестить будем на Дислокации 2009!!!
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Без пыльников через месяц на помойку стойки, сто пудово!!!!
    570170[/snapback]
    Также удивило то, что у вас получились такие большие запредельные углы в передней ходовке think.gif вроде лифт комплект цельный покупался и все должно быть подсчитано. Геометрию выставить получилось правильно или нет? А то по фоткам видно, что передние колеса стоят как у Татры под углом. Так и резину схавает за неделю.
    Про пыльники знаю, но руки никак не доходят, нет нормального теплого гаража.... а своего нет....
    Сначала меня тоже испугали такие страшные углы, но когда с одетым колесом мы вывесили передюю подвеску, оказалось, что не так все и ужасно. Углы вполне в рабочих пределах и мегазаморочка про проставки под шаровые (кстати сказать на нашем кузове их сделать практически нереально) отпала сама собой.
    Можете называть меня плохими словами, но сход-развал я так и не сделал..... сначала времени не было, потом денег, потом опять времени........
    так и езжу - аля татра )))))
    но вроде на этих выходных должен все сделать
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    воткнул себе проставки под пружины 25мм. последние 5мм проставок были лишними. задумался об опускании редуктора. Вопрос такой - там привод АДДшный прямо вплотную к раме висит, прямо в сантиметре.
    При опускании редуктора должен лечь на раму или нет? Как это обошли?
    Не совсем понял вопроса. Сам комплект для опускания выглядит вот так:
    [attachmentid=46737]
    558241[/snapback]
    [attachmentid=46738]
    558243[/snapback]
    А то как он выглядит в установленном виде есть в отчете.
    Что за привод?
    что-то случилось, не понял....
    вот ССЫЛКА на установленный комплект для опускания дифа
    ну на редукторе справа (по ходу машины) висит "груша" включения переднего моста (завтра сфотографирую), и висит низко. Вот я и подумал, что если еще редуктор опустить, то она упрется в раму.
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    gekkfinn
    У тебя передний амортизатор всборе с пружиной гораздо короче чем у solyaris
    Тебе пришлось сжимать пружину 12 тоннами а solyaris, стянул их простыми стяжками.
    Просто на вытяжку твой амо не очень большого хода.
    Размеры я выкладывал в твоей теме.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=41456
    Тут сравнивались 2 амортизатора синий - тот который установил gekkfinn
    черный - родной оригинальный амортизатор.
    Себе же я поставил подрезанный от 120 Прадо
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=42609
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=42961
    Гимор по внедрению амо с пружиной в подвеску был еще тот...
    После всего проделанного я недавно воткнул 33" мудрич и понял, что маловато лифтанул и мне пришлось поднять передок на 5см, сделал я это просто - сбил стаканчик с амортизатора, выточил проставку набил её на амо и сверху набил родную упорную чашку на амо. Проставка была высотой 2см а лифт получился больший. Все-таки колесо при повороте на кочкарях цепляет за буртик между крылом и кузовом и спасет меня теперь только бодилифт.
    621378[/snapback]
    да вроде ничего не ложилось на раму. будет время - гляну еще разок. а фотку выкладывай - вместе посмотрим!
    Вот фото, правда слабенькое, темнеть начинало sad.gif.
    комплект для опускания редуктора - 1 штука
    Переднему кардану не поплохеет от этого комплекта? Кто-нибудь хотябы 30 000 км уже проехал с опущенным редуктором? Какие-нибудь негативные последствия есть?
    622305[/snapback]
    Попытался разглядеть, но не получилось - закрыто защитой.
    622587[/snapback]
    После установки лифта уже проехал пару тысяч км, вроде ничего криминального не заметил. Скоро буду перебирать передние стойки чтобы пыльники поставить, заодно и гляну как там привод ADD поживает и передний кардан.
    померил сегодня расстояние от центров до края крыла и получилась весьма невеселая картина:
    левая сторона перед - 55.5см, зад - 60.5см
    правая сторона перед - 57см, зад - 62см
    Водительская сторона и должна быть выше
