Русский
Экспедиционник на базе TLC80. Лифт 5", резина 35"
    • Машина: Внедорожники
    Представляем нашу новую работу.
    Стандартное решение подготовки экспедиционника на базе ТЛК 80.
    Для начала внешний вид "До" и "После":
    ЕЩЁ ФОТО !!!
    Изменено пользователем Русский
    Что делали с двигателем и мостами и прочими агрегатами Ярослав расскажет.
    Опишу внешние, заметные глазу доработки
    На авто установлен:
    1) наш стандартный лифт-комплект подвески, незначительно переработанный, читай улучшенный. Позволяет лифтовать авто на 4-6". Будем ещё дорабатывать, как известно улучшать можно до бесконечности.
    2) боевые пружины от Влада, расчитанные под тяжелый внедорожник. Насколько мне известно, эти пружины разработаны для КрузерШтерна, Анатолик на них катается по просторам Украины, мой друган пытает их в степях Казахстана.
    3) передний бампер, классического вида, уже знакомый многим и неоднократно проверенный в боях.
    4) задний бампер переработан полностью.
    В нынешнем виде, это универсальный комплекс, включающий квадрат 5", стандартный разъём, утопленный в бампер и защищённый.
    Площадку под заднюю лебёдку. Ну и конечно калитки с регулируемым крепежем, под колёсья разного размера, фирменным, практически безотказным замком и ограничителем хода калитки.
    ЕЩЁ ФОТО !!!
    Контрольный промер, перед:
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    зад:
    ЕЩЁ ФОТО !!!
    • Машина: TLC80 cevrolet trailblaizer
    Машина получилась просто супер! Господа"бывалые" вы молодцы! 5 баллов. Вот только интересно, если не секрет, сколько счастливому обладателю офигенного экспидиционника обошлась такая постройка? blush.gif
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Респект парни ok.gif ,тока подножки нормальные и защита передних крыльев просятся.Сетки на переднем бампере просто супер.
    Переходим к деталям.
    Передний бампер и монтаж лебёдки:
    Стоковый бампер уже снят
    На передние концы рамы крепим площадку под лебёдку
    На площадку привинчиваем лебеду.
    1038250[/snapback]
    Там много делов по движке было. Во сколько что обошлось, спроси в барахолке: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=66582&st=405
    Там можно конкретный прайс выложить на проведённую работу.
    Здесь технические вопросы обсуждают, про бабло некорректно.
    1038256[/snapback]
    На то воля заказчика.
    Подножки мы могём, как и защиту передних крыльев, надо-исполним.
    Сетка, по нашему пониманию, должна быть съёмной или по крайней мере приварена изнутри, но хозяин авто так захотел. Сделали.
    Далее, сам бампер:
    навешиваем поверх площадки с лебедой:
    Крепим ролики:
    и номерной знак:
    Получаем:
    ЕЩЁ ФОТО !!!
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    СУПЕР!!!!
    зы сетку непонял - оно конечно фары от камушков бережет, но в снегопад без света быстро останешься.
    СУПЕР!!!!
    1038308[/snapback]
    Да мало оно от камушков бережёт. Я раньше пластик привинчивал, прямо на рамку фар, на 61-м.
    Про экспедицию, я не в курсе деталей, только в общих чертах.
    Надо с хозяином поговорить.
    Может получится отслеживать и новости выкладывать путевые.
    Хороший тест-драйв получится может.
    А может сам отпишется.
    Продолжу.
    Про задний подробно рассказывал в ветке: "Даёшь народный бампер!, "ДАВИ ПОДНЕБЕСНУЮ",
    здесь: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=40404&st=540
    Немного свежих фото:
    Калитку можно левую, можно правую, можно обе, как в данном случае:
    Регулировки позволяют ставить колеса различной размерности. Здесь пара 35".
    Соответственно в бампере установлены повторители стопов и поворотников, т.к. запаски закрывают оригинальные.
    Если калитка одна, регулировка позволяет сместить запаску к центру. В этом случае блок стопарей она не закрывает.
    Замок и ограничитель хода, как уже говорил выше оригинальной разработки Ярослава.
    Чего это стоило, скромно умолчу...
    ЕЩЁ ФОТО !!!
    • Машина: Toyota sprinter. Ищу ТЛК80, full time, VX, АКПП
    Ой весь монитор слюной залил party.gif Молодцы. Сошку смотрю уже правильную поставили, а панару чего? вродеж Ярослав сделал другое, более правильное крепление? Такое, что панара не опускается, а подымается? Али девйс еще не опробован?
    Ну и две запаски, себе лично вешать не буду. Ну а заказчик всегда прав, кто хочет пусть вешает.
    Изменено пользователем Крузак
    1038348[/snapback]
    Мне то же одной хватило бы, но в спорте другие правила.
    Теперь, как раз самое интересное, закатываем рукава, лезем под брюшко:
    Оговорюсь сразу, я не великий специалист в авторемонтной терминологии, на уровне эта фиговина, вставляется в ту хреновину. Так что если совру чего, сильно не пинайте...
    Передок со снятым бампером в стоке:
    Установлены прогрессивные пружины от Влада, кронштейн, опускающий тягу панара и кронштейн, поднимающий рулевую сошку.
    Родная сошка остаётся на месте. Жить не мешает, при желании можно вернуть как было.
    ЕЩЁ ФОТО !!!
    Задний бампер, крепление к раме, со стороны задней колёсной арки:
    Вид сзади снизу.
    Видны площадка для задней лебёдки.
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    1) с такой конструкцией переднего силовика света на дороге не будет, однозначно надо врезать герметичные модули ближнего в нижнюю часть и менять на DRL штатный H4
    2) аналогично с задним - 2 запаски закрывают всю светотехнику, доп. сигналы вижу, но:
    а) слишком мелкие (как на ATV)
    б) зачем с полноценными бюджетами нужен галоген? Замена ламп с снятием бампера?
    3) внутри не антикорили составное хозяйство (кузов/рама) перед установкой?
    Продольные рычаги.
    Ослабляем крепления, отвинчиваем от рамы, ставим проставки.
    Предварительно не забываем жёстко зафиксировать передний мост!!!:
    Получаем:
    ЕЩЁ ФОТО !!!
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    Кто-нибудь может сказать цену передних дроп-боксов?
    1038386[/snapback]
    Конструктивная критика всегда приветствуется! Она не даёт нам стоять на месте и показывает куда двигаться дальше в наших разработках.
    1038399[/snapback]
    Эт в барахолку http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=ST&f=5&t=66582 к Русскомуsmile.gif ну или в личку....
    Далее:
    проставки под стабы поперечной устойчивости:
    Проставки под отбойники:
    Солдатики на амы:
    не самые удачные, можно было и стоковыми обойтись.
    Вот собственно и все премудрости.
    ЕЩЁ ФОТО !!!
    Ждём вопросов-предложений.
