Русский
Экспедиционник на базе TLC80. Лифт 5", резина 35"
    • Машина: TLC80 cevrolet trailblaizer
    А родной вылет на 80ных дисках сколько? И если ставить резину, наверно лучше купить 15" диски?
    • Машина: Внедорожники
    ярослав говорил 0 вроде
    1039247[/snapback]
    Именно так.
    1039254[/snapback]
    В стоке вынос 0, и они 16", если задние тормоза барабанные, 15" не налезут.
    С временем картинки в головных постах восстановим, спасибо Кукурудза!!!
    Изменено пользователем Русский
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HD-T, Dodge Ram 2500 Mega Cab
    1039371[/snapback]
    Я думал, что наоборот...Если дисковые, то 15 не налезут... Спецы, просветите unsure.gif
    Изменено пользователем AlexGel
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    2 Русский, а започем бампер такой на 80-ку выйдет?
    2 Русский
    Это уже окончательный вариант переднего бампера, или тот, секретный, до сих пор делается и будет отличаться?
    • Машина: Я верю Путину
    To: AlexGel Да просто всё.До 92 года 15"стоковые диски.После 92 увеличили диаметры тормозных дисков,соответственно и вылет по диаметру суппортов.15е перестали вставать.Оно можно поставить,но надо суппорта болгарить.
    To: tari Ты провокатор. force.gif В барахолку плз. rolleyes.gif
    1039534[/snapback]
    Че-то у меня фото не открываются...
    1038954[/snapback]
    sad.gif И мне не кажет
    1039012[/snapback]
    Вроде всё восстановлено, коллективными усилиями.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Ярослав, friends.gif а какие варианты есть площадки с квадратом под "сьёмную" лебёдку ? wink.gif
    чего мне кажется эта тема вообще не развита на форуме,а я себе такую хочу,(да и не только я думаю) wow.gif
    To: DIESELMASTER_52
    Ярослав,  а какие варианты есть площадки с квадратом под "сьёмную" лебёдку ?
    Еще как раскрыта. Много раз терли, но найти это действительно не реально..... sad.gif Переднюю лучше делать полюбэ стационарную. А заднюю можно и на квадрат. Только возникает вопрос с проводкой или размещением сзади доп. аккума.
    вот и я думаю что под зад машины поселять "навсегда" электролебёдку ..... wow.gif не очень практично,и саму лебедь жалко laugh.gif и трос её синтетику,да и не особо нужна на каждый день.
    не так уж и хлопотно вытащить и воткнуть на квадрат..
    вот и сижу уже второй час-шарю инет,смотрю,думаю...что то типа такого :по крайней мере других вариантов нет инете.
    [attachmentid=87806]_[attachmentid=87807]
    а аккум то зачем взад ? и blink.gif третий чтоль на машину ставить...
    сварочными проводами протянуть,да какие нить "барашки-клеммы" привинтить.
    Ярослав friends.gif думаю нужно будет людям -сделайте пожалуйста площадку .
    • Машина: Toyota Land Cruiser BJ40
    То: DIESELMASTER_52 friends.gif
    Вот такая конструкция, только самодельная, стоит у меня на Террано.
    Впереди площадка под съемную лебедку и назад приварен квадрат под эту же лебедку. smile.gif
    В качестве удлинителя назад сварочные провода с "барашками" (6 метров)
    Изменено пользователем gav1975
    аккум то зачем взад ? и  третий чтоль на машину ставить...
    Написал же "или". Есть вариант вместо гемора с длинными силовыми проводами ставить назад аккум. Если уж временно ставишь лебедку, то перекинуть второй аккум с переда на зад тоже не так уж сложно.
    глядя на фото что я нашёл...не очень нравиться крепление :надо чтоб прочно было-а то под нагрузкой либо этот "квадрат" вообще вырвет wow.gif либо его погнёт.
    лебёдка 5т-тянутся если чуть под углом ph34r.gif .
    PS.
    впереди у меня мех стоит.
    Написал же "или".
    To: DIESELMASTER_52
    Вот ты и сам ответил на свой вопрос. Мощную лебедь на тяжелой машине для серьезного винчивания квадрат не выдержет. Надо что-нибудь 6000-9000 тысячное, и пользовать крайне гуманно (желательно без сильных углов). Чуток оттянулся назад - и хары....
    • Машина: TLC100
    Когда у меня стояла лебедка стационарно сзади на прошлой машине (80-ка) я ее использовал гораздо чаще чем переднюю, почему то так всегда было удобней.
    И провод шел только один по раме на 50кв (+)
    Минус и масса шли через раму непосредственно, от аккума на раму толстым 50мм2 и на лебедь сзади с рамы также, площадки естественно были зачищены.
    Конструкция полностью работоспособна без всяких косяков....
    To: VADUS
    логично что слабо будет. sorry.gif может усиленный квадрат вварить в бампер,или цепями за проушины продублировать крепление такой площадки.
    Ярослав-как инжинер внедорожного тюнинга thank.gif подскажи (воплоти в реальность) чё нить мощное.. очень надо.
    To: DIESELMASTER_52Я те по секрету скажу,я-горный инженер.Обогатитель.
    Как то речь не заходила,но я не переваривыаю два решения в нашем совместном рукоблудии.Бодики-шмодики и лебёдки в квадратах.Ты ж поди то ж хихикаеш,когда обороты тросиком газа на ТНВД регулированы.Вот и я.....
    Попробуй как нить отлебедится с лебёдкой на квадрате назад и вверх.Ну типа провалился в речку с крутого бережка,а броду та и нет.Или просто съехал с бруствера чёнить с метра два и вперёд никак.Дерево там или кто....Назад тебе надо.Обязательно.
    А теперь берём и считаем.Плечико от входа троса в клюз до точки заделки квадрата имеем см 30.Квадратиг 50на 50.Т.е плечико 2,5 см.Итого.Поднять в горку 1тонну(это реальная цифра по жопе крузера гружёного даст усилие на изгиб на квадрате в 14 тонн.И это если её поддёрнуть из гуано не надо и лебёдочека работает похолодку.А ежели лебёдочку приподнапряч,да снять с неё положенные 3-4 тонны,то квадратиг наш разнещасный ломать станет уже с усилием в 50-60 тонн.
    Ты себе представляеш каку гору железа надо наворотить,дабы не вспомнился тебе,стояшему по пояс в речке,я словом сильно недобрым.Злым.
    А посему,сильно до меня придумано всё.Съёмную лебёдку иметь можно.Мне не нравится,но это личное.Тока крепить её надо на проушины задних шаклов.На двух цепях.Правой и левой.Этак по метру длинной.А цепи к выложенной тобой картинке с корзинками лебёдочными.
    Завёл её в ушки,подключил(Собственно она у тебя в багажнике может и жить подключённая )и лебедись себе на здоровье.Она тросик выберет,цепи натянет,и раздаст через них усилье на раму равномерно,поскольку если тяжело и не с угла будет,то перестегнёш шакл как надо.одну укоротиш,вторую по ситуации подтянеш.Сразу за два уха потянеш.И заделка у тех ушей будет соответствовать поставленной задачке.
    Вот,Андрюша тебе наш инженерный ответ.Не будет тебе лебёдки в форкопе.От нас.
    Извини.
    ДАЁШ СТАЦИОНАР В ЗАДНИЙ БАМПЕР!!!!!!!!
    не, цепи не айс. юзал девайс от форосенко - цепь порвалась после пары применений. правда там она короткая ппц - не для крузера совсем.
    теперь пользуем стропу - намного лучше. при лебежении вбок можно нормально выбрать угол.
    а вообще, съемную считаю злом. а корзина на квадратный фаркоп - просто бесполезная трата денех имхо.
    1043016[/snapback]
    +1
