Перейти к содержимому
Петиция об упрощении процедуры легализации изменений в конструкцию транспортного средства
Фото
Пропал сигнал.
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
17 ответов в теме
#1 Sharpei
Sharpei
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:Toyota Landcruser 100VX, 1HD-FTE, МКПП (служил верой и правдой, отдал в добрые руки), теперь Прадо 120 4,0
Опубликовано 13 Октябрь 2011 - 12:54
Грешил сначала на реле, потом на подвижный контакт на руле (как на 80ке), снял подушку и руль а там шлейф в коробочке и никаких ползунов!
Где искать обрыв? Сразу настраиваться на шлейф или может где то родовая болячка есть? :sos:
#2 Ярик
Ярик
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:TLC 80
Опубликовано 13 Октябрь 2011 - 13:12
а сам сигнал то работает?
#3 BULDOZERIST
BULDOZERIST
  • Тойото4х4Вод
  • Машина:TLC-80VX 1 FZ-FE
Опубликовано 13 Октябрь 2011 - 13:17
Ну если реле работает и щелкает, значит туда электричество попадает, искать надо от сигнала до реле.
#4 глеб томск
глеб томск
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:TLC 76 1HZ
Опубликовано 13 Октябрь 2011 - 13:46
грязь между рулем и контактным кольцом
Изменено: глеб томск, 13 Октябрь 2011 - 13:46
#5 Wolf_crt
Wolf_crt
  • Ортодоксальный Тойотонекронеофил
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • Машина:TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock
Опубликовано 13 Октябрь 2011 - 14:06
шлейф смотри, это и есть болячка. тоько прозвони сперва. шлейф вообще надежен и переламывается когда туда лезут. сперва надо прозвонить, бывает реле щелкает а цепь не коммутирует.
#6 Sharpei
Sharpei
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 13 Октябрь 2011 - 16:20
Да, работает. На релюшку питание подаешь, - сигналит.
#7 Sharpei
Sharpei
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 13 Октябрь 2011 - 16:22
Вот эту то грязь я и полез искать, ажно баранку снял... а кольца то нету :( . Вместо него запихали другую штуку, - шлейф (он же улитка).
#8 Sharpei
Sharpei
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 13 Октябрь 2011 - 16:24
Прозвонил цепь от шлейфа до релюшки, - все отлично. Значицца попал на новый шлейф... печально :( .
#9 TomKukuruz
TomKukuruz
  • Тойото4х4Вед
  • ФишкаФишка
  • Машина:TLC 100 2004 2UZ-FE, снегоход Тайга-500
Опубликовано 14 Октябрь 2011 - 15:46
У меня временами тоже пропадает, регулировку руля вперед назад подвигаю - появляется!
#10 VOVAN27
VOVAN27
  • Тойото4х4Вед
  • ФишкаФишка
  • Машина:land-cruiser 80 . Форик
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 03:33
только шлейф
#11 NazareT
NazareT
  • управляющий мечтой!
  • Машина:ハイラックスサーフ, 3VZ-E, МКПП, BFG КМ2, 35х12,5х15 на мостах
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 10:49
меняю их пачками. Причина обрыва-неправильная установка.
1. после сход-развала
2. после смены рулевых реек и пр...
Дабы не попал на 2-й шлейф, сразу, подскажу порядок установки:
-ставим колеса РОВНО(руль вращается по 3,5 оборота в каждую сторону, шлейф по 4)
-снимаем подушку и кнопку сигнала
-откручиваем гайку руля и еще раз проверяем положение колес(ТОЛЬКО РОВНО)
-снимаем руль и откручиваем кольцо(шлейф)
-устанавливаем новый шлейф
-устанавливем руль (ровно, по панели, колеса РОВНО), прикручиваем гайку
-снимаем чеку с кольца
-устанавливаем подушку
Если есть возможность, лучше делать на развальном стенде...
#12 M@ks
M@ks
  • Полноприводный тойотовод-маньяк
  • Машина:TLC-100 VX TD
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 11:04
Во всем это алгоритме не хватает парочки пунктов, а именно, когда будешь снимать руль, то не откручивай полностью гайку, оставь хотя бы пару витков, иначе по неопытности могут пострадать передние зубы. И перед тем как снимать руль, сделай отметку маркером или гвоздем на руле (мет.платформа) и рулевом валу, что бы потом по этим меткам ровно поставить руль, поставить его точь-в-точь на прежнее место и тогда никакого стенда не понадобиться.
Ни разу не встречал на Тайотах "шайбу", которая вращается в каждую сторону по 4 оборота, по 3 - да, но не 4, руль соотв-но по 2,5 оборота. М.б. на 80-ке какая-то особенная "шайба"?
#13 ScuM
ScuM
  • Тойото4х4Вод
  • Машина:TLC 80 VX 92г.
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 19:26
А сами контакты на сигнале в порядке? а то у меня там закисало и пропадал сигнал, потом еще и сама масса может пропасть между сигналом и телевизором.
#14 M@ks
M@ks
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 20:22
Ну вообще сигнал-то проверяется в первую очередь, затем предохранители. Надеямся, что ТС сделал именно так
#15 NazareT
NazareT
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 21:35
Не знаю, не помню точнее... Крайнему менял Антону (BLOODRAIN) совсем недавно именно ему обьяснял и считал с ним вместе точно там есть 0,5 оборота в запасе...
Про зубы,- у меня съемник есть, метки - если уверен что руль стоит ровно и снимаешь первый, в моем случае руль сместился на 90 градусов примерно, потому как до меня его не правильно поставили...
читаем выше, там уже все проверили кроме кольца...
#16 Saimak
Saimak
  • Вован
  • Машина:TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" ProComp
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 15:45
Если оборвался шлейф и улитка разборная, то я на Трекере делал так http://www.club-suzu.../sgv/item_115/. Друг на моей машине после ремонта уже 5 год ездит и ничего не сломалось. Хотя как в сотке не знаю, но думаю всё одинаково.
#17 M@ks
M@ks
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 17:43
тоже разборная
#18 Не Том Круз
Не Том Круз
  • Тойото4х4Вед
  • ФишкаФишка
  • Машина:TLC - 100 VX 2UZ-FE
Опубликовано 12 Июнь 2015 - 17:24
Я соединил вот так:
Прикрепленные фото:
Изменено: Не Том Круз, 12 Июнь 2015 - 17:25
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
obves4x4.ru - OFF-road оборудование
Администрация форума: info@land-cruiser.ru
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
