    после дефектовки поменяны подушки рамы передние, сайленты панара переднего, все остальное в порядке. Шимми жив! Подозреваю резину...
    • Машина: Японская, быстрая, тяжелая
    Демпфер?
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    еще ступичные и шкворневые подшипники смотри
    и рулевые наконечники все заодно
    Изменено пользователем DenSity
    не в этих узлах дело, там все ок.
    • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
    Ступичные подшипники
    Сайлентблоки панара(если уши на панаре слегка подношенные то можно на сайленты подмотать хб изоленту, проверено на себе)
    Рулевые наконечники
    Рулевой демпфер
    Изменено пользователем Вжик
    • Машина: tlc100vx
    С балансировки и резины нужно начинать , потом демпфер , а уже потом все остальное
    Кстати , говорят в Ростове крутой джип центр , хочу резину обновить, может адрес подскажешь???
    Изменено пользователем мишлен
    • Машина: TLC 105
    По демпферу не соглашусь - в последнюю очередь надо его копать, исправная подвеска должна и без него не "шиммить". УАЗ вам в пример.
    • Машина: TLC-80 VX 1HD-T 94г cooper stt 34"5,,днепр Honda cr125
    Полностью разбиты сайленты,сточена передняя резина,сухие шкворневые подшипники ,пружины +2,машина гуляет как хочет,руль бьет,Итог-замена клюшек(с хорошими сайлентами!!) больших задних тяг!!,шкворневых подшипников ,одного ступичного,И машинка идет ровненько,делайте выводы,(передняя панара старая (убиты сайленты и демпфер тоже)Начинаются изнашиваться сайленты(т.к были не новыми,а менялось все с рычагами)и стал снова по чуть чуть чувствовать колейность дорог.Так, что мне кажется основное -это сайлентблоки,но это чисто мое мнение ,не профи.
    • Машина: tlc100vx
    Ну это как сказать, иногда когда на козлика ставят широкую резину и у них шимми бывает
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    у меня тоже появился такой трабл.
    подшипники,резина и тд-всё в идеале.
    думаю на сайленблоки,так как не менял их ни разу. :(
    • Машина: tlc100vx
    Ну так проверь сайленты , только не рукой , а монтировкой , рукой не почувствуешь ( вернее сил не хватит ). И наверно стоит еще раз резину и балансировку проверить внимательно.
    To: @SASH,
    Если ты полностью уверен в сайлентах передней подвески и переднего панара, а так же в рулевых наконечниках и шкворнях, то в первую очередь смотри любимое место 80-ки - крепление домика панара к раме - там лопается по шву и панар гуляет (в районе крепления рулевого редуктора). В любом случае туда надо смотреть, особенно если колеса большие.
    Демпфер ни как не может служить причиной возникновения шимми. Он может лишь гасить его, до определенной степени. Кузявод +1
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Я верю Путину
    А вот про шкворневые я бы поразговаривал отдельно.
    У них есть два состояния беды.Просто износ по старости.Тут всё просто,поднял,покачал,заметил,поменял.Два часа работы.
    А есть износ по глупости.
    Нам ,наверно,сотни раз попадались машины в которых экономные владельцы,увидив износ шкворневого подшипника,решают его по нашему,по русски.Вытаскивают регулировочную шайбу и нету люфта.Типа ай да я! ;).И точно,проходит.На год-полтора.Предпродажный ремонт,так сказать.А потом приходит к новому владельцу,или к это му же,как повезёт, старуха Шимми.И вот тут начинается Его Величество Большая Диагностика.Народ приезжает иногда ну уже совсем на грани нервного срыва,поменяв всё что можно,все сайленты,резину........
    А шкворни,чего их менять,они ж не люфтят...
    Очень забавно выглядит работа такого отремонтированного шкворня,когда снимаешь рулевые тяги с него.Чуть в сторону качнул,отпустил,а он как резиновый прыг обратно в положение прямо.Ты его в другую качаешь,а он ,упрямец прыг опять домой.С этаким Дын-н-н.И ведь ни люфточка.А положение себе наели и с него не хотят.Уютно им в среднем положении.
    Мож пригодиться кому.
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...когда после старых владельцев мост перетряхивал, так и было)))в прямом положении люфт, слегка повернул и норм))) зы а сколько ходят подшипники шкворней, при среднячковой эксплуатации, без расширителей, на 33""?
    • Машина: ТЛК105
    Подпишусь под версией Ярослава.
    • Машина: TLС 81 1HD-FT
    2 SASH
    у меня был шимми. вылечили заварив, укрепив "любимое " место 80-к, про которое написал VADUS. трещина была еле заметная, не толще человеческого волоса!
    • Машина: TLC 105
    ... зы а сколько ходят подшипники шкворней, при среднячковой эксплуатации, без расширителей, на 33""?
    у меня 300тыс, вроде не люфтят, кулаки регулярно мажутся, по воде часто и глубоко не ползаю.
    спасибо за мысль.проверю шкворневые.когда сошку наверх переносить буду.
    Когда купил машину (2008г) было шимми.
    Ушло после замены шкворневых на оригинал и так и не возвращалось.
    Старые набили себе канавки под определенные положения роликов и прямо ощущалось
    это когда подшипник поворачивал.
    • Машина: TLC80
    на своём всё поменял, а дело было в резине.
