dimarik TLK 80
Ребятки подскажите где датчик стоит на 1HZ
    Купил новый датчик давления масла (на стрелку который идет), дак вот вопрос, где он находится!!!Судя по схемам где в районе впускного коллектора, может фото у кого есть??Заранее благодарен!!!
    • Машина: TLC 105
    Ха, а я позавчера купил!
    Чуть ниже и дальше (от носа авто) маслофильтра. Для замены проще открутить маслофильтр и ванночку под ним. Клемма сдергивается просто вбок.
    стоит около стартера , снизу к нему доступ нормальный (и снимать ни чего не надо ) :)
    Спасибо=)
    To: @dimarik TLK 80,
    для удобства распили пополам рожковый на 14 - коротким там удобнее, а то в фильтр упирается.
    Спасибо!
    • Машина: TLC 105
    Пока не полез - подскажите, там прокладка есть или на герметик?
    To: @KuzyaVod, Там конусная газовая резьба. Прокладок нет, герметик не нужен.
    • Машина: TLC-80 1HD-T TLC-200 MB G63
    извиняйте залезу в тему,а как бы туда намудрить может тройник какой для второго датчика,очень хочется чтоб и лампочка аварийного давления была!!!
    • Машина: LJ-78
    To: @mr.Pabul,
    Покупал Волговский тройник, хозяин машины заказывал здесь же на форуме у токаря переходники. Уже 100 тыщ км прошел, даже китайский датчик стрелочный помер, соединение не течет.
    To: @mr.Pabul,
    как бы теперь еще этого токоря найти???))))) я правильно понял что переходники у тройнику делаются???
    • Машина: TLC80
    А номерок датчика подскажите а то я тоже приборку меняю на стрелочный указатель.
    • Машина: LJ-78
    To: @mr.Pabul,
    Токарь, даже 2 у нас в Барахолке часто появляются. На тройнике он переточил штуцер и нарезал резьбу для вкручивания в блок, а для вкручивания датчиков в тройник изготовил переходники. Ему нужен сам тройник и датчик для образца резьбы.
    Поменял датчик, но стрелка без движений? Проверили датчик, он рабочий, что еще сделать, чтоб стрелка сдвинулась с места? :o
    • Машина: TLC-100 4,2 2003 г.в., SGV 2,0 2004 г.в.
    где-то здесь было, что они разные бывают, т.е. на вид одинаковые, а каталожные номера разные
    вот:
    Отправлено 23 Декабрь 2011 - 01:54
    и вот еще что я накопал ! все ищут датчик под стрелку с каталожным номером 83520-60011 и многие поставив его так на стрелке ничего и не видят ! а я залез в базу тойоты а там под мой автомобиль выпуска 2003 года датчик с каталожным номером 83520-35030 период выпуска 08.2002 - 07.2003 !!! а под второй мой автомобиль 1996 года датчик с католожным номером 83520-60011 период выпуска 08.1992 - 01.1996! нашел фото этих датчиков ! Они по виду абсолютно одинаковые но видать не по внутреннему содержанию . а продавцам пох видать подходит по резьбе и по размеру значит одно и тоже! сильно подозреваю что если со старой машины снять исправный датчик и поставить на новую стрелка все равно показывать не будет
    Изменено пользователем antonvt
    Датчик подбирали по каталогу, по номеру рамы, и году выпуска авто!
    • Машина: TLC 80 STD
    при вынутом ключе стрелка на нижней риске или внизу совсем?
    при кратковременной подаче на контакт под "грибок" разъема, стрелка оживает? ТОЛЬКО КРАТКОВРЕМЕННО!
    если стрелка лежит далеко в ауте и при замыкании на массу оживает - то разбирать приборку - вынимать показометр и подгибать пластину чтоб в спокойном состоянии стрелка лежала чуть чуть ниже или на самой нижней риске.
    Могли при проверке надолго массу подключить к разъему датчика и показометр (биметаллическая пластина) сошла сума (перегрелась) и при остывании выгнулась в обратную сторону...
    Понятно, попробую это сделать, спасибо!
