Карбофоs
Максимальный лифт LJ78 и колёса
    пользуйся не кнопкой быстрый ответ, ма кнопкой ответить - сразу появица менюшка вставки файлоф
    йоп тыть.. не подумал
    • Машина: TLC60, 2H 89г=> TLC72, 3L 93г=> TLC80, 1HD-T 92г, +2", 33 BFG MT2
    2. по кругу проставки под пружины 1" (в первую очередь - спереди нужны чтоб 80я пружина нормально встала)
    т.е. 80-я пружина просто так не встает?
    Проставки делал на заказ, или какие стандартные есть?
    если ставить 80ю вперед, то там внутренний (центрирующий) диаметр чашки меньше, 80я пружина болтается
    проставки точили токаря, за 2 минуты все штангелем обмерили и за полдня выточили
    thx Петяре и shop.land-cruiser.ru
    приехала резина
    Simex ET2 35х11,5R15
    слов нет, одни сопли
    чем визуально отличается от 35х10,5R15 не понял, рядом пока не сравнивал
    З.Ы. забортировать ее на широкие (8,5") диски оказалось проблемой, резина оказалась узкой да еще слежавшейся, но один толковый монтажник показал как это делается smile.gif
    З.З.Ы. если б не брал диски заранее, счас бы брал не 8,5" а 7,5" или вообще 7", хотя такие с вылетом найти труднее
    это стандартные тойотовские диски - 7 ширина -20 вылет.
    фотки давай, зажэдались ужо
    • Машина: Были 78 и Y60.
    bogra, нормально встаёт 35x11 на 7" ET-20 штатные?
    Думаю, не прикупить ли себе ещё комплект резины. Её ж никогда много не бывает biggrin.gif
    обещанные фотки
    задняя подвеска
    [attachmentid=5351][attachmentid=5352]
    задние аммы
    [attachmentid=5353][attachmentid=5354]
    передняя подвеска
    [attachmentid=5355][attachmentid=5356]
    test, диски ширина 8,5", вылет -28, нигде никого не трет, но не забывай у мну лифт теперь дюйма 3 примерно smile.gif
    а вот покатались
    [attachmentid=5357][attachmentid=5358]
    [attachmentid=5359][attachmentid=5360]
    шноркель теперь целиком (кроме воздухозабора - тот пластиковый с РИФовского) люминиевый, и расположен в габарите кузова
    Как показал опыт, на 1 атмосфере, как я раньше успешно ездил на гудриче - симекс не плющится, тока ехать помягче, а эффект тот же, что и на надутой до 2, надо сдувать сильнее, до 0,5-0,7, тогда совсем хорошо. Резина - зверь.
    движки в лесу хватает, но на дороге стало совсем грустно, на гудриче (35") ездил веселее, нет, я, конечно, раскочегарил машину до 115 по GPS (90 на спидометре), но чуть горка - и 50-60 - вот она ваша скорость
    так что начинаются суперсекретные работы по раскочегариванию двигателя
    bogra,
    Ну вот теперь наконец-то правильный шнорхель! smile.gif Ещё б имхо заборник чуть пониже, чтоб не выступал так из габарита по высоте...
    А про симекс я спрашивал в плане не будет ли он цеплять, так же как 8090 на дисках с вылетом -20.
    8,5" диск с вылетом -28 выносит наружу резину так же или меньше чем 7" с -20
    В смысле цеплять будет?
    так я и не понял - у тебя вообще какой ход аморта остался? на сколько есть ход вниз? по-моему подвязки коротковаты. Если нет - поправь и объясни почему...
    да, ход ограничен, спереди - ход сдвинут вверх (на сжатие бОльше ход чем отбой), сзади - наоборот
    полный ход аммо 24см
    на работу отбойников по 4-5 см, запас по подвязке 1см, итого осталось визуально 18-20см
    при этом меня не совсем устраивает как работает задний аммо, по идее надо поднимать верхнее крепление, а то ход сжатия маловат получился все же, если с грузом идти
    тут такое дело, трофи у нас ваще не развито, фактически, пошел второй сезон как мы этим делом занялись, до этого был оч. неплохо развит автокросс, автоор, ралли, по этому делу опыт есть, так что во многом по подвеске машину делали с оглядкой на возможность (не спортивную но все же) быстой езды по пересеченке
    например, у меня все еще стоит передний стабилизатор, хотя по идее, в лесу да с более жесткими аммо - нафиг не нужен
    машина просто отлично !!! и очень комфортно идет по грунтовке и грейдеру, если конечно симексов спустить до 1,5 очков smile.gif
    а пендюрки для подвязки (кольца) сам делал или подошли от чего?
    опыт показывает что лучше всего звенья цепи
    Мдя... То ли диски какие-то не такие...
    Собрал бедлоки (устал ужасно, гаек много, всё тяжёлое, жара biggrin.gif ), а на перед не встают! Цепляет за рёбрышки на суппорте! Проставки неохота, и так вылет офигенный, вес колеса в сборе ~55кг,проставке совсем плохо будет...
    Думаю, не спилить ли их нна, эти рёбрышки ?
    я бы не стал пилить...
    Уже немножко прошлифовали болгаркой, поставили бедлоки. Уже даже прокатился немного-спасали Grom'овского товарища.
    Я ожидал, что на трассе будет хуже-особо пока не шустрил, 50-60 по спидометру (*1.16) вполне нормально идёт. Вот на дырчатом асфальте тяжело-неподрессоренные массы огромные sad.gif
