Карбофоs
Максимальный лифт LJ78 и колёса
    • Машина: Всякие
    Лев, нет. 7.5R16 это размер полнопрофильных шин, профиль больше 80%. Раньше такие были размеры пока кто-то низкий профиль не придумал. Например на ниве раньше колесо маркировалось 6R16 а теперь 175/80R16
    25207[/snapback]
    Вот ведь шайтан! А как этот размер на современный метрический переводится?
    Я и умножал и делил - нифига не понял:-)
    • Машина: LC100 турбо
    25207[/snapback]
    25209[/snapback]
    Профиль от 80 до 92% а так тоже самое.
    Хороший калькулятор тут http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm
    Но самое правильное внешний диаметер мерить.
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    Ну не знаю-не знаю... 10LT15 на самом деле есть 31". Потому как тока снял такую...
    На самом деле судя по всему штатный размер колес и вылет дисков зависит от двигателя. У меня на KZ и резина штатная 31" и диски с вылетом -20. А на многих, я знаю, вылет нулевой...
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    на 78 - -20 вылет, 7,5 ширина. Резина разная. Но видел и -15 вылет - родное литье. Штамповка вся котрую видел на 70ки минусовые. и литье тоже. ты на нее посмотри в литцо - если 0 вылет - она ж в любом повороте падать буит
    Имхо еще от страны потребителя зависит. У Сурфа к примеру 31", а у ранера что-то непотребное штатно. На прадиках скорее всего тоже самое.
    Видел 78 на штатных дисках - вылет 0.
    25279[/snapback]
    Ну так у меня такая и есть, но только 16 диски с нулевым вылетом и 215/80R16
    Это именно они на фотке, я зимой на них катаюсь
    • Машина: Были 78 и Y60.
    У меня два вопроса:
    1) Какой максимальной ширины можно поставить резина на штатные диски R16 ET0?
    2) Встанут ли на штатные диски R15 ET-20 колёса шириной 12.5" - не будут ли задевать сзади за раму, а спереди за что-нибудь при повороте?
    могу померять сколько места остается сзади между колесом и рамой на ширине 10.5
    25941[/snapback]
    Хорошо бы. И при вывернутых колёсах до рамы спереди тоже...
    • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
    А кто может прикинуть какая ширина влезет на 8" ET0 R15?
    Ну уж очень не входит планы замена дисков!!!
    • Машина: Prado 78, 1 KZ, 35
    Совершенно нормально Прадо с дифом 4,875 таскает 35-ю ризину ежжу 2-й год и грязь месит и по трассе 130 гоняет, так что не надо пыль нагонять
    Колеса геолоандр 35х12.5х15 :D
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    Alexx
    а кстати как резина а ??
    • Машина: Всякие
    25981[/snapback]
    12,5 нормально влезет.
    25982[/snapback]
    А ты диаметер колеса не можешь рулеткой померить, только не сверху вниз а спарава налево?
    25981[/snapback]
    25997[/snapback]
    Интересно- а как это определил? Опыт есть? Чтобы потом при купленной резине не менять диски срочно?
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    25982[/snapback]
    26001[/snapback]
    к стати на фото у Alexx можно разглядеть: бампер - как у тебя, а расширители как у меня! интересно какие колёса ему рекомендованны изготовителем на табличке?
    25982[/snapback]
    26001[/snapback]
    26023[/snapback]
    Ну уж не 35 точно
    :D
    26002[/snapback]
    Опыт есть. 12,5 нормально встают.
    Alexx
    Ты расскажи пож. что делал, что бы 35" воткнуть?
