Карбофоs
Максимальный лифт LJ78 и колёса
    • Машина: Были 78 и Y60.
    Mike--
    Ты смотрю все строишь! Завтра то поедешь на Салаир?
    26181[/snapback]
    Не, ничё не строю-нетбабланах(с).
    Не еду-я в выходные работаю.
    • Машина: TLC-78,5LT,6", 38,5 боггер, 12000 кинг ван
    Братья по колесам подскажите как на TLC-78 установить силовые подножки Интересует вопрос их крепления к раме Если можно с фото Автомобиль TLC-78 лифт подвески 10-12 сантиметров спереди и сзади амо от 80 плюс сзади проставки под пружины спереди пружины от крауна вроде ( так как покупал уже таким) при покупки стояла 33 резина и запас был еще большой
    Так что, будут колёса шириной 12.5" на родных дисках 8" ET-20 цеплять за что-либо по ширине?
    • Машина: TLC PRADO LJ78
    To Mike--:
    Вопрпос по креплению заднего амо 80ки. Смотрю на фотку и понять не могу, а как туда ключом подлезть то... :angry: ... там же места нет абсолютно...
    Сверху или снизу?
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    про заднее колесо - итак - ширино протектора резины 33х10,5 - от края до края шашек 22 см. от края внутренней шашки до рамы - 9 см. то есть 12.5 колесы имхо должны влезть. диски -20. Про переднее колесо сказать ничо не могу - очень грязно - померять не удалось.
    Ну вот это уже дело!
    Спасибо!
    Значит, надо брать :))
    To Mike:
    На фотке - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ype=post&id=751 , у тя верхнее крепление заднего амортика (амортик передний от 80ки), дык вот и спрашиваю.... А как туда ключом или головкой или еще чем подлезть?
    Начал переделку ходовки, передок уже практически готов, тока по лыжам пошел немного другим путем, нежели Mike.
    Сейчас вопросы по задку (планирую переделку с 2х рычажной на 3х рычажную)...
    По окончании доложу
    А вообще уже наверно из тем по лифтингу 78 надо писать мануал... :) ...
    To Тоха:
    Смотри мыло...
    To Mike:
    26744[/snapback]
    Ну сначала было неудобно, потом привык :)
    На самом деле, после лифта кузова стало очень даже удобно.
    Ну очень содержательный ответ... сори конечно...
    Но, честно, из фотки ну нифига не понятно ... с какой хоть стороны подлазить... подскажи?
    Сверху нормально подлазится к этой гайке. В чём проблема-то?
    Ладно... отстал... :D ... пока сам на эти грабли не наступлю, не пойму ... :)
    напиши как делал лифт кузова - что делал с радиатором, с АКПП, что пришлось удлиннять или переносить :rolleyes:
    Вроде писал в теме про лифтовку 78...
    Пришлось снять кожух вентилятора (мешался)-надеюсь электрический поставить, но пока руки не дошли.
    Потом пришлось выправлять рычаг раздатки.
    На АКПП вроде ничё не делали...
    в теме про 78 про бодик ты не писал подробно, писал только что его сделал.
    Ну значит забыл уже.
    Давно это было :)
    • Машина: TLC LG 79 33/10.5 2
    26739[/snapback]
    На сколько я понял на 79 без лифтовки должны встать ззx12,5 с дисками на -20 Правильно?
    зависит от состояния пружин. на новых пружинах (расстояние между мостом и отбойником около 8 см) - встанет. если меньше - будет цеплять.
