Goorik
Чувак закрыл дверь, а ключи в тачке...
    Да лана, это не смешно huh.gif . Смешно было када в Казахстане вышли отлить и бабахнутый Эксплорер закрылся. Четыре часа, как сайгаки по пастбищу, бегали ph34r.gif по степи проволоку искали. Потом через люк тыкнули на кнопку, открыли... Представть картинку маслом- четыре дядьки tormoz.gif бегают вокруг машины, матерятся applaude.gif , осень уже снежок идет, а они(мы) то бегут к машине, то снова от неё разбегаются в разные стороны... хорошо перед этим все канистры в бак слили, стал полный. Ща из машины вылез - ключи в карман smile.gif
    Бы похожий случай.
    Подьехал ко мне товарищь на Карине. Пока меня ждал, дверки захопнул, а ключ внутри. Пляски вокруг машины в течение 30 мин. smile.gif В итоге 2 сломаных отвертки и вязальная спица жены. Результат =0. sad.gif
    Со зла достал свой ключ от Паджика, всунул в замок и открыл, как родную!
    После этого делали еще около 20 попыток открыть моим ключом, но он даше ни разу не шолохнулся в замке. sad.gif
    Да он тормоз, субару на ура открывается!
    А AZIT через день на вскрытия выезжает, еще не побежденых не было!
    А времени занимает в зависимости от авто, от 5 минут лдо получаса!
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Ничего веселого: коллега на работе пусканул двигун и выскочил _быстро_ снег сметать. А после помывки кнопарь водительской двери замерз: дура думала что дверь в момент пуска была закрыта. В итоге мужик поехал в Химки со Смоленки за вторым ключем. А машина стояла заведенная часа 3! Благо под окнами фирмы. sad.gif
    • Машина: surf 88г.
    Было у меня такое, доставал ключи через люк, благо открыт был... теперь есть запасной ключик.
    Дверь после этого разобрал и нифига не понял че куда сувать, и чтоб при этом дверь еще и открылась smile.gif
    • Машина: нет
    выход: сделать ключ от двери и носить его в бумажнике.
    171053[/snapback]
    На 130м и на 61 (ядумаю так же ) при сноровке дверь открываеться проволкой за 10секунд . blink.gif Да и на многих машинках 90х годов на открытие проволкой уходит не больше 5 минут . А вот со свежими машинами приходиться повозиться . Конструкторы машин стали защиту всякую в дверях устанавливать . Но и они открываются легко . Меня позвали мерс открыть как-то . Я час провозился и не смог открыть . Потом два паренька приехали со сканером и открыли за пару секунд blink.gif . Я могнуть не успел , а машина открыта .
    Как не просил я их, приборчик не показали .
    • Машина: surf 88г.
    хм, интересная у вас работа smile.gif На досуге попробую...
    картина маслом - пляж.. бумажник в куртке или брюках, одежда в машине, и радостный чел в трусах прыгает вокруг авто smile.gif Не, надо брать уроки у AZIAT guru.gif
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Простая вещь! Иготовил дубликат ключа, простой металлический, плоский.
    Закрепил его под днищем автомобиля (где, естественно не скажу), закрепил так, что его не видно и нужно за ним просовывать руки, закреплен простой ПВХ изолентой. В случае потери основного или закрытия подобного описываемому случаю, лезем под авто достаём и не только можем открыть двери, но и уехать домой. Потеряв ключи вызов людей умеющих открыть авто не решает проблемы полностью, ещё и завести надо.
    p.s. Опыт перенял у отца, он ещё с 70-го года так на каждом авто делает, я со своей первой с 93-го. Сбоев не было, ни когда.
    p.s.s Да ещё в салоне спрятан запасной брелок от сигналки, но до него добираться нужно с инструментом, кое что разобрать, но когда дверь открыта инструмент (который всегда с собой) уже под рукой.
    • Машина: пешелёт
    Тоже такая фигня была. Пришлось проволокой открывать капот, пережал топливопровод чтоб заглушить движок, скинул клемму с аккумулятора и пошел за запасными ключами. Был неприятно удивлен с какой простотой снаружи можно открыть капот сурфа sad.gif(
    Советом воспользуюсь, уж очень Казахстан балшой и казахи давно всё железо в металлом сдали
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    beerov
    Да, старый воин - мудрый воин. Учту.
    Удаляю, кому интересно напишу еще методы вскрытия!
    171053[/snapback]
    171141[/snapback]
    Братишка тебя просто на приборчик развели!!
    Мерины открываются начиная со 124-го тяжелее и тяжелее с каждой моделью,но парни были профи и сделали быстро,а чтоб было за что деньги брать разыграли со сканером,там на закрытой машине отсканировать можно только погоду в АФРИКЕ!!!!
    Я тоже иногда так клиентов развожу,когда работы на 30сек.
    Парни если что звоните круглосуточно,не было у меня ещё машины которой я не открыл buzz.gifbuzz.gifbuzz.gifbuzz.gifbuzz.gifbuzz.gif
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    Еще вариант недавно где-то читал, может даже и на этом самом форуме, делается где-нибудь такая секретная "кнопка", при нажатии которой открываются центральные замки. Поскольку она должна быть очень секретной, а пригождается редко, ее можно сделать вообше не как кнопку, а как пару контактов, которые надо закоротить например спичкой, просунув ее в отверстие. Отверстие до момента Х можно чем-нибудь заклеить, закрасить, замазать. Но это спасает не во всех случаях.
    Все-таки если потерял/украли ключи, система beerovа со спрятанным снаружи дубликатом ключа и запасным брелком в салоне надежнее.
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    На сигналке Шерхан есть приятная мелочь, как открывание дверей посредством выстукивания мелодии по датчику на лобовом стекле. Один раз выручила.
