Boris4Runner
Загорелась пиктограмма MAINT
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    На днях на приборной доске автомобиле стала моргать, а потом постоянно гореть надпись MAINT.
    Оказывается, в автомобиле заложен специальный сервис, который после пробега около 4500 миль
    (7200 км), напоминает о смене масла миганием (а затем и постоянным свечением) надписи MAINT.
    После смены масла необходимо сбросить эту функцию, для того, чтобы она начала новый отсчет.
    Процедура сброса MAINT после замены масла в двигателе:
    1. Переключить одометр на показание общего пробега автомобиля.
    2. Выключить зажигание.
    3. Нажав и удерживая кнопку сброса показаний одометра (RESET), включить зажигание (кнопку RESET при этом удерживать!).
    4. Через несколько секунд надпись MAINT несколько раз мигнет и погаснет.
    Если ничего не получилось, возвращайтесь к п.1.
    • Машина: TOYOTA
    Борис! smile.gif Спасибо Дружище. Не поверишь, только сегодня утром замигала у меня эта штука, я в книгу сразу blink.gif . Решил, на станции скинут, а тут такая процедура оказывается существует.
    Боря. А может существует, подобная чудо-манипуляция, что бы Check с VSC, тушить? blush.gifsmile.gif
    Боря. А может существует, подобная чудо-манипуляция, что бы Check с VSC, тушить? blush.gif  smile.gif
    152617[/snapback]
    По опыту Vitat`а - такой трабл вызывают неисправные лямбда-зонды.
    А в поиске был ответ smile.gif (мышуй)
    • Машина: TOYOTA
    А в поиске был ответ  (мышуй)
    Спасибо. Это я конечно читал. Но на самом деле там столько, может быть причин sad.gif от свечей, бензина, до датчиков катализатора. sad.gif
    • Машина: 4runner 4.0 2004г.
    153535[/snapback]
    Проверил, работает.
    Где проблемма то? (лучше в личную почту, чтоб тему не засорять).
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    Вопрос: начнется ли отсчет с нуля если провести процедуру сброса MAINT при не горящей надписи? Никто случайно не проверял?
    Изменено пользователем Boris4Runner
    Начнется с нуля. Это точно. Я проверял.
    517500[/snapback]
    • Машина: 4runner 2004 1GR
    152453[/snapback]
    А у меня 215 4ранер 2004г. лампа не загорелась. Пришёл с 42500 миль сейчас 50500 миль, заменил масло rolleyes.gif хорошо хоть задумался в инет заглянул о сервисном промежутке, а то так бы ездил blink.gif
    НО да не об этом, а не могли ли сервисмены диагностируя ошибку случайно(было дело, и тестером левым залезли потом всц трак лечили) сбросить маин? Лампочка сама в норме.
    764840[/snapback]
    дык это надо у них у сервисменов и спросить.... про сброс maint.
    • Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) )
    Перевёл мили и форингейты в км. и цельсии.Жду смену масла в двигле,maint должен загорется, а он как бы не хочет.Вопрос-при включеном зажигании должна гореть надпись maint или нет? Или лампочка перегорела?Авто 4Runner 215 1GR-FE 2004г.
    Уважаемые колеги,неужели вопрос останется не замеченным?
    901551[/snapback]
    должна она гореть при включении зажигания или нет - как то не замечал. завтра гляну и напишу. по идее - должна, так как при вкл. зажигания должны загораться все лампочки с целью проверки работоспособности.
    Ж Д У !
    Загорается на пару секунд, потом гаснет.
    Сеголня был в конторе,где переводил метрику с сша на европу.Перепробовали несколько программ--НЕТ такой функции напоминаний по обслуживанию(MAINT) для Европы,вот так вот.Поэтому эта напоминалка у меня и не горит. Интересно,а кто переводил метрику, у них такая же фигня???
    • Машина: TOYOTA
    To: alex163
    У меня горела, после как завел потухла.
    В километры не переводил.
    Изменено пользователем Эйс Вентура
    Ж Д У !
    904612[/snapback]
    извини, так и не добрался до машины, но тут уже ответили на вопрос.
