Идущий
помните говорили про разъем диагностический?
    Помните, говорили про типы диагностических разъемов..
    я вот обнаружил у себя в "водительской нише для ног" слева от упора левой ноги вот такой разъём... что это?
    [attachmentid=26380]
    [attachmentid=26381]
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    этото разьём представляет диагностику по протоколу АСЕ.
    У нас в Ростове умельцы с "ящика" подключают к нему адаптер Bluetooth и программу " Check-Engine" и в результате - у Вас на мобиле диагностика двигателя. Вопрос: какой у Вас год выпуска авто? Вопрос не праздный - у меня прадик 97 г так по документам этго разъёма нет и конкретно - где Вы его обнаружили? С новым Годом! buzz.gif
    разьем диагностики OBD2 . Имеется на всех машинах с 96г для американского рынка и на всех остальных с 2000г .
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    На Сюрфах он пошёл с августа 1998 года. Вместе с электронной педалью газа.
    На японоПрадиках скорей всего тоже, на 4ранерах и евроПрадиках с 2000-го
    11.1998 год
    обнаружил слева от левой водительской ноги
    а у кого-нибудь есть возможность достать сканер? куда можно подъехать чтобы к нему подключиться?
    ни для чего, просто так.. посмотреть как эта штука работает и что даёт...
    ----посмотреть как эта штука работает и что даёт...
    При удачном раскладе, если сканер правильно распознает всё, то по идее можно получить след. параметры:
    COOLANT TEMP (*C)
    INTAKE AIR (*C)
    VEHICLE SPEED (km\h)
    ENGINE SPEED (rpm)
    MANIFOLD AIR PRESSURE (kPa)
    FC IDL
    STARTER SIGNAL
    A\CON SIGNAL
    PNP SW
    STOP LIGHT SW
    PS OIL PRESS SW
    A\C CUT SIG
    EGR SYSTEM
    SHIFT
    LOCK UP SOL
    O\D CUT SOL
    EGR VALVE POS (v)
    SPEED (SP2) (km\h)
    OVERDRV CUT SW2
    PATTERN SW (M)
    REVERSE
    2 ND
    LOW
    SOLENOID (SLV)
    INJECTOR VOLUMN (cc)
    INJECTOR TIMING (deg CA)
    FUEL TEMP (*C)
    ACCEL POSITION (%)
    THROTTLE POS (step)
    то есть Data-Stream
    4Runner `99 есть подобный разъём (ODB-2).
    320331[/snapback]
    Подобный разьем не говорит о том что с него можно что-то считать .
    Я уже говорил выше читаются машины только - с 96г для американского рынка и на все остальные с 2000г .
    Другие машины могут иметь этот разьем , но в нем не будет необходимых ножек для сканера .
    Зы . как нибудь покажу картинку что можно посмотреть на Ранере 185 с помощью этого разьема . Пока просто машины нет такой , а без машины прога не открывает список данных .
    320431[/snapback]
    У меня считывали. Когда загорелся "CE", и автомат не включал овердрайв, прямо на ходу выявили "Circuit Ignition Missfire", и провалы в работе ДПДЗ - обошлось чисткой разъёма.
    Господа, а что можно придумать для движков 2L-TE? Есть там какой протокол диагностический? Хочется сделать что-то типа бортового компьютера. Или, может, есть уже какое-нибудь готовое решение?
    -----нибудь покажу картинку что можно посмотреть на Ранере 185 с помощью этого разьема . Пока просто машины нет такой , а без машины прога не открывает список данных .
    А картинку с 1KZ-Tei (1997 года, заслонка тросиком управляется, разъём только DLC-1, который под капотом), выложить не сможешь ?
    Или хотя бы список параметров и их значения
    328934[/snapback]
    Смотря, что тебе надо. Уже терли здесь. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...639&hl=бортовой
    328934[/snapback]
    328962[/snapback]
    По этим тёркам я прошелся... ничем не закончилось. Тем более по дизелю...
    Хочется: как минимум, знать расход в л/км, общее кол-во поглощенных литров. Скажем так, наиболее актуальные показания. Остальное всё умеют готовые изделия.
    328995[/snapback]
    Есть у меня мыслЯ... Всобачить в магистраль обычный водяной счетчик.
    328995[/snapback]
    328999[/snapback]
    Нельзя забывать и об обратке.... Говорят, от карбюраторных компов датчики можно заюзать. Может, собственно, и не париться? Поставить карбюраторный? Тахометр мне не надо - есть на приборке. вот как только к датчику скорости навязаьтся? надо подумать.
    329006[/snapback]
    Если спидометр/одометр не цифровые, то только что-нибудь типа датчика Холла присопливливать. Или оптопару с мыша. Время нужно.Времени нет....
    329006[/snapback]
    329010[/snapback]
    Цифровые. Идеалом пока видится БК-51 (www.orionspb.ru), но к нему надо цеплять датчики расхода...
