    • Машина: TLC 80, 1-HDT, VX
    Помогите разобраться. Сначала был треск в коробке на ходу потом пропал. Стала плохо включаться 2-я передача. И на холостых идет стук из коробки. Выжимаешь сцепление пропадает. Думал на диск Сцепления поменял осталось тоже самое. Почитал про 78 крузак меняю Корзину и всё пропадает. Но у меня и вторая передача плохо включается. Вот и думаю разбирать коробку или не разбирать. Может из -за корзины? У кого на 80-ке было такое?
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Снимать - разбирать. Похоже на синхронизатор.
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    456866[/snapback]
    у меня точно такой же диагноз в один один dead.gif .... если вылечился то подскажи в чем было дело..........
    Есть тоже самое.Сказали проблема в диске сцепления-заменил стук почти пропал.Потом появился вновь.Грешу на пошипник пнрвичного вала плюс замена игольчатого подшипника.Должно вылечится.Делал так на 70.
    Значит буду коробку разбирать потом выложу фотки что там если найду не исправность я грешу либо на подшипник первичного или синхронизатор потому что вторую иногда вообще не включить только после перегазвки и нескольких выжимов.
    Обязательно напиши.Я тут прикинул .Ребята отдавали перебирать коробку с заменой всех синхонизаторов и.тд.Выскочила достаточно круглая сумма с работой.Поэтому думаю может заказать вообще новую .Помоему она в пределах 95 руб.И можно гонять хоть 10 лет.
    Переборка самостоятельно не вызывает затруднений при наличии книги. Все подшипники, сальники и расходники не превышают в сумме 10000р. в самом худшем случае. Обычно ремонт выходит 5-7 тыс. руб.
    В переборке проблем нет .Цена синхронов по кругу 12 руб.Брали все обещали быстро -везли 3 месяца.Появился стук можнои влететь там такой подшипник внутри первичного вала при переходе на вторичный -мениешь а люфт остаётся выкидывая валы.
    457336[/snapback]
    а чем это может закончится, если так и ездить?
    Втулка рулит.Анекдот.Подходит водитель к сварщику и говорит -завари мне раму, а
    Я в гараж приеду и так её проволокой привяжу.
    457375[/snapback]
    ТРАКТОРИСТ.Видимо будет стучать .И разбивать в первую очередь подшипник первичного вала в маховике. У людей стучит годами.Говорят ,что это болезнь 80.и все ездят.Масло лей правильное и всё ок.
    "Масло лей правильное и всё ок. "
    Так именно! Заливаешь 85W90 и наслаждаешься! Только в морозы туговато....
    Не бойся если это подшипник первичного вала.Можно ездить.Езжу давно.Но если при этом стуке потёк сальник коробки в колоколе это уже серьёзно.
    На счёт густовато.Был у меня давным давно ГАЗ 69.Так там зимой и летом негрол.Вот это ГУСТОВАТО.
    457380[/snapback]
    а почему тогда плохо вкл 2 передача.. да и вообще хотелось бы вылечить ее от этого, а поездив по сервисам столько наслушался и карзина и выжимной потому, что привыжатом сцеп стук пропадает....... ph34r.gif
    Правильно, потому и пропадает, что коробка не крутится!
    и не вижу связь с маслом, если честно.....
    457397[/snapback]
    и как в таком случае решить эту проблемку?
