123 -
О artem83
Тойото4х4Вед
- День рождения 03.03.1983
ульяновск
рыбалка и охота
артем
HILUX-SURF 2LTE 1991г
Продаю Редуктора с парами 4,56 на 130 ранер
artem83 ответил в тему пользователя GOSHA63 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Привет! редуктор еще не продал??? -
Передний за 3000 забрал-бы??????
Продам раритет
artem83 ответил в тему пользователя Колхозник80 в Автозвук, навигация, связь + прочее
Я раньше из таких собирал вот такие вещи, уходили на расхват. -
Давление в шинах на 130-м
artem83 ответил в тему пользователя mckoldun в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На каждой шине пишут сколько К.Г качать, но это мерки завода изготовителя. У меня написано 3 К.Г, так слишком жестко я качаю 2.2. Я так думаю от заводских мерках далеко не надо уходить.Допустим спускать до 1.5 или 1.9, в журнале читал что очень сильно влияет на износ шины. -
Катализатор. "ЗА" и ПРОТИВ"
artem83 ответил в тему пользователя TlsT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Катализатор служит не для дожига топлива а для удаления из выхлопа опасных для экологии соединений, он состоит из керамических ячеек покрытых платиной, вот именно платина и вступает в контакт с этими веществами, ничего он там не дожигает, датчики которые сзади катализатора не влияют на обогащение смеси, а вот вокруг лямбд или компьютера нужно плясать с бубном будет, чтобы смесь правильная была. 1265073[/snapback] То что катализатор удаляет вредные вещества из выхлопа это и ребенку понятно,Дожиг топлива происходит при заводке на холодную,а на счет датчиков то они стоят пере катализатором и следят непосредственно за плотностью выхлопных газах, и провода от них насколько я помню не в багажник уходят а именно в комп. Датчик в основном всегда один стоит и ввернут в коллектор, второй устанавливается только на EВРО3, естественно со вторым катализатором. Которые не всегда керамические бывают. -
Катализатор служит для дожига топлива, удаление его большую часть это к лучшему.Во 1 двигатель становится приемистей, спорить не надо проверено на многих машинах.Во 2 дольше не прогорает задняя часть глушителя тоже проверено. Не надо сразу же бежать и выковыривать его, если он находиться в исправном состоянии. Последствие! бывает где стоит один катализатор где два, Удаление данной вещи могут привести к сбою системы, и комп будет ругаться. Двигатель просто будет тупить, или же переливать, за этими вещами следят датчики, которые находятся рядом с катализаторами. В большинстве случаев двигатель надо прошивать, или же ставить обманку . -
книгa по ремонту Toyota Hilux Surf Ln130 2LTE
artem83 ответил в тему пользователя Emilhs в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Привет! фотки посмотрел все устраевает.Денги куда может на ном. сотика тебе кинуть. -
продам задний редуктор
artem83 ответил в тему пользователя Hiace1994 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Как не подошол, а какой там стоит. -
Нет компрессии!
artem83 ответил в тему пользователя Карел69 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Как компрессию мерили? После того когда голову поставили, колено. прокручивали ключом?.... -
Продаю ТНВД,Генератор,Турбину от 2LT-E
artem83 ответил в тему пользователя Fetimon в Двигатель, трансмиссия, подвеска
А ТНВД мне кажется с kzte если смотреть по табличке? -
что поставить вместо игольч. подшипника
artem83 ответил в тему пользователя Danila07 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вытачивай из капралона 2 года ездию полет норм. -
Датчик абсоютного давления
artem83 ответил в тему пользователя artem83 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А расход теперь у друга какой? 1184470[/snapback] Расход говорит так и остался в районе 13л. +- 1 литр. -
Дыма как раз и не было.
