207 -
Все публикации пользователя AndryTihon
Ну тогда остается только замок зажигания смотреть, правильней не от аккумулятора на замок + подавать а провода идущие к замку позамыкать с тем, на котором + есть, замыкать аккуратно, не толстым проводом и поначалу чиркая между проводами как это угонщики в кино делают. Нужная реакция заключается в мигании или загорании лампочек на панели приборов или если на стартер попадете, то его и услышите.
Сразу возле + правого аккумулятора 2 черные коробочки, через них плюсовой провод проходит, там и есть предохранители, правда, когда я их разглядывал, так и не понял, что это за предохранители, выглядят как просто клеммы винтиками скрученные, но они помоему на 100А. на накал свечей стоят и еще чего-то.
Для снятия ТНВД в полевых условиях достаточно взять кусок алюминиевой шины 5-7мм толщиной, длинной 10-15 см, на подстанциях они бывают. Перед разборкой выставить метки ГРМ. Снять шкив с ТНВД, в алюминиевой пластине просверлить 2 отверстия, чтобы в них входили те болты, которыми крепится шкив, отверстия в пластине тоже должны соответствовать отверстиям в шкиве. Закручивая поочередно и равномерно болты, средней частью пластины выдавливаете за вал ТНВД, если будет выходить с трудом, немного помочь молотком. Клапан можно открутить обычным ключом на 27, предварительно сняв масляный фильтр.
Хэлп! Ремонт 1HZ. Шлифовать или нет ГБЦ?
AndryTihon ответил в тему пользователя zserg7 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
От покупки до капиталки я проездил 3-4 тыс. и развалился поршень, после вскрытия растачивал блок, менял поршневую, на плоскость ГБЦ не обращал внимания, за то время, что проездил закипаний не было. После прогара прокладки обратил внимание на прокладку с первого ремонта, на ней то-же была чернота между цилиндрами но не между всеми. По книжке да, как Вы и пишите, болты можно непотянутые ставить, мехобработку запрещено проводить, зазаор до 0.2 допустим...., но после прогара более плотно поинтересовался вопросом шлифовки в инете, после чего понял - НАДО, башку шлифанули на 0.15(максималка вышла как-раз между 4 и 5 горшком, где и был прогар), после поменял маслосъемные колпачки, почистил и немного притер клапана, прокладка оба раза оригинал, хотя 6 лет назад она стоила 1700р., сечас 3500р. Заодно проверил поршня АВТОВЕЛТОВСКИЕ на 0.5, состояние отличное, прошли под 60 000км, раз 10 доходило до кипения, в зиму неоднократно заводил эфиром, так что хороший конкурент оригиналу. -
Не работает первая скорость печки
AndryTihon ответил в тему пользователя Dan 74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Toyota 87138-60220 Резистор системы отопления 17 913,86р. У меня нет кондиционера, и Бинар тоже подключал сюда. -
У меня VX с кнопачками и находится именно там где написал. -
Проблемы с 1HDT (Нужен дельный совет!)
AndryTihon ответил в тему пользователя stolyarov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А когда голову перебирали, надо было поршня посмотреть может перегородки с кольцами порушились, выход поршней над блоком померять, такие симптомы бывают например после гидроудара, -
Коробушка сопротивлений находится в воздуховоде над мотором печки. -
После капиталки не шлифовал, проездил 60.000 км, прогорела прокладка, то-же было 0.15мм, сейчас пришлось шлифануть. Мастер сказал, что 0.15 чугуна не стянут болты, 0.05мм предел. Из симптомов такой ГБЦ у меня были выбросы тосола в расширительный бачок после интенсивной езды и перехода на холостые, когда холостые поднял до 1000, то не выбрасывалось, по этой причине несколько раз перегревался но не критично. Посмотри на снятую прокладку, если между цилиндрами(дырками) есть темный нагар, значит газы потихонку проходили. Еще болты крепления ГБЦ рекомендуют новые ставить, я комплект испанских заказывал, оригиналов в достаточном количестве в экзисте не оказалось. -
При резком разгоне идет вибрация
AndryTihon ответил в тему пользователя Асет в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скорей всего замена, потому как вибрация - это люфт в крестовине. У меня например масло не во все стаканы попало, по одному сухому получилось, соответственно заржавели и порушились. -
Поддержую, крестовины начали разбалтываться. -
80ки в разбор левый и правый руль
AndryTihon ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
Здравствуйте! 1HD-T есть? -
AndryTihon ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
80е крузаки с японии в разбор
AndryTihon ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Добрый вечер! Интересует мотор HD-T , цена я так понял 150тыр, можно узнать пробег, фото, комплектация -
Зарядка появляется только через 1,5-2 минуты
AndryTihon ответил в тему пользователя михалыч52 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Была проблема с перезарядкой 15.5В поменял реле регулятор, но оказалось все в перебитом проводке на фишке реле-регулятор, так вот новый реле регулятор зарядку начинает давать от 0 до 3-хмин постепенно повышая напругу. Пока зарядка не пойдет горят все лампочки на панели. Старый реле-регулятор ставить лень, но с ним зарядка появляется сразу. А то-что вольтметр на приборке не сразу показывает 14.4В то это как писали выше просаживают свечи и аккумуляторы восстановливая потраченое. -
Горит лампочка низкого уровня масла
AndryTihon ответил в тему пользователя maxpeyn81 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Разъем в приборке окислился или отошел, скорей всего масса плохая. Снимать надо приборку. -
Не все так просто. В приборке стоит еще схема управления лампочкой. Если бы датчик подклинил, то лампочка горела бы постоянно, а она загорается при нажатии на тормоз. Или масса на приборке или лягушки тормоза неконтачит/замыкает. Уровень тормозухи в бачке нормальный? Датчик низкого уровня срабатывает при условии, что температура масла более 60градусов, поплавок находится внизу(низкий уровень) и после всего этого через 15-20 секунд загорится лампочка. -
Жеткий глюк генератора
AndryTihon ответил в тему пользователя Михаил74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня была такая же перезарядка 15-16В, причина была в скрутке и плохом контакте одного из 3-х проводков фишки генератора, но при этом лампочки вроде не горели. Теперь у меня есть запасной реле-регулятор. Бывают еще генераторы на постоянных магнитах, им электричество для возбуждения не нужно, крутнул и получа электричество. -
У друга микроавтобус Мазда, после 100 000 заменил форсунки, пришлось ехать за ним 450км и тащить обратно, причина в левой заправке. Сейчас после 50 000 история повторилась, но заправки были качественные и присадка ТДА лилась постоянно. Хотя в здравии работает CR экономично и хорошо, но как было уже не раз отмеченно не для нашей саляры эта система.
Пропал дальний свет
AndryTihon ответил в тему пользователя Troglodit в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня сейчас такая же байда, причина в моем случае в релюхе оказалась, причем релюха эта щелкает как и положенно, а вот контакт немного не доходит до дальнего, фиг знает почему, ничего не оплавлено и не отвалилось, тож наверно поменяю релюху потом. -
Капиталка 1HD-T
AndryTihon ответил в тему пользователя Сергей Сергеевич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Перевтулить шатуны может и не проблема,а вот расточной станок для шатунов лучше поискать заранее. Втулки эти запресованные нужно будет потом расточить с допуском кажись в 0,3мм. В свое время еле нашел в соседнем городе. -
Снять ТНВД на 1 HD-T
AndryTihon ответил в тему пользователя Никитос в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Съемник сделал за 10мин вместе с поиском в гараже подходящего куска алюминевой шины, просверлив по краям 2 отверстия под болты которыми шкив ТНВД крепится. Поочередно-равномерно закручивая их на штатные места центром пластин выдавливается ТНВД. Пластина миллиметров 6 толщиной была. -
поставить точку в вопросе о катридже
AndryTihon ответил в тему пользователя MaxBLG в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да, больной вопрос и однозначного мнения не будет. Я себе ставил этот 17021-58010 картридж, до сих пор работает нормально. У меня европеец 1HD-T декабрь 94 г. но уж больно похож на конструктор, комплектация VX, но нету ABS, кондера, и др.чечек.
