Antyp
97 -
Все публикации пользователя Antyp
Замена пыльников шрусов
Antyp ответил в тему пользователя Кибербелка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Внутренний ШРУС на Раннере трипоидный, с игольчатыми подшипниками. Дисульфит молибдена в смазке противопоказан игольчатым подшипникам. Не помню откуда инфа, но дисульфид как бы слипается в большие кусочки и мешает работать игольчатым подшипникам, как то так. Поэтому во внутренний ШРУС светлую смазку. А наружний ШРУС обычный шариковый, вот туда и нужна смазка ШРУС с дисульфидом молибдена, она черного цвета. -
Печка на 130
Antyp ответил в тему пользователя Solrazboynik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Была аналогичная проблема. Снял отопитель, для этого конечно стравил фреон, вообщем по всем правилам. Все заслонки прилегали хорошо. Проблема была в том, что нижняя часть корпуса вентилятора соскачила с защелки и образовалась щель в которую дул холодный воздух не доходя до радиатора отопителя. Если бы знал, то можно было бы исправить без разборки. Описать словами сложно а фото нет. Попробуй внимательно с фонариком рассмотреть корпус вентилятора снизу. -
Какая система стоит? В системах 4 го поколения есть функция перехода на бензин при достижении определенных оборотов (высоких оборотов 5000 и выше). Обороты перехода выставляются в программе. Может у тебя эта цифра занижена, либо при разгоне обороты подходят к красной зоне, но это нормально.
Снова расход 3VZ-E
Antyp ответил в тему пользователя Johhn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ГБО стоит Тамона (Прибалтика) на этом (http://www.carhelp.info/forums/44/) форуме найдешь много информации про нее. Ставили в Барнауле, но не по фен шую , балоны ставил своими силами под днище вместо запаски, поставил два по 55 л отечественных, но лучше ставить тор на 95 л, меньше проблем гораздо с установкой, но чуть дороже. Сейчас бы точно установил тор. А вообще вот ссылка (http://www.gaspart-nsk.ru/), если бы раньше получил рекомендации, то только к ним, тебе не далеко, хотя рекомендации нашел на ДРОМе лично не обращался. Много нюансов в этом деле, и рано или поздно надоедает эти нюансы решать, если бы у нас были специалисты после которых не было бы вопросов.... Информация многим может быть полезна, поэтому общаемся здесь а не в личке (мое предложение). -
Снова расход 3VZ-E
Расход газа летом трасса 12л/100км со скоростью не больше 100км/ч, асли топить до 120-130 км/ч то 14л на 100км. Город около 16-18 зависит от структуры поездок. Если от дома до работы и обратно то это всего 2 км, то расход конечно больше, а если приходится поездить по городу км 30-50 то получается 16. Ну а зимой показывает за 20 л (до 25л/100км), это город с подключенным передком. ГБО 4 поколения впрыск Тамона Прибалтика. Расход по бортовому компу, оттарированный и проверенный несколько раз. А вообще, средний расход за все время после установки бортового компьютера, а это более полугода и 14000км пробега, составляет 16л/100км. Это с газовым коэффициентом, бензиновый коэффициент показывает расход меньше процентов 10. Забыл сказать колеса стандарт лето R15 265/70, зима R15 235/75. Счетчик киллометража тарируется на каждый размер по GPS, со спидометром не сходится (сейчас не помню в какую сторону). -
плохо заводится 3vz-e
Antyp ответил в тему пользователя oleg-34 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А у меня насос начинает жужжать сразу после включения зажигания. Или это не насос жужжит, но больше вроде нечему? -
Замена рем комплекта насоса ГУРа
Antyp ответил в тему пользователя Таптышка в F.A.Q. "4Runner/Surf/Prado 90, 120/FJ Cruiser/Tacoma/Hilux"
Поставил насос с люфтом. Работает, не шумит, но на валу, около сальника сыро, не сильно но полосочка декстрона. Видимо вал гуляет и ширина полоски как раз равна примерно люфту вала. -
Ну с люфтом погорячился, не 5 а максимум 2.5 мм. Но все равно есть. Шкив будет гулять. Разобрал снова насос. Вынул ротор с корпусом и с двумя стенками. Вал в этой конструкции имеет осевой люфт, правда он меньше, чем был на собраном насосе. Наверное не доконца вставил заднюю стенку при сборке. Но люфт около 0.5 мм все же присутствует. Я не помню, был ли люфт до первой разборки насоса, может это нормально. -
Поменял р/к насосса ГУРа, после сборки вал насоса имеет люфт около 5 мм в осевом направлении (вдоль вала). Шкив еще не поставил. Мне кажется так быть не должно, что я сделал не правильно? -
Какой зазор в свечах?
По НаСоСу Гура вопрос
Antyp ответил в тему пользователя mutagenex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Снимай вместе с кронштейном, потом под пресс, но упор ставь ближе к центру шкива, он там толще, шкив сохраниш. -
капитальный ремонт ГБЦ двигателя 3VZE
Antyp ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Обломился один из болтиков крепления прижимной пластины задней пластмассовой заглушки распредвала. Обломиля заподлицо с головкой. Мотор не снимался, стоит на машине, головки тоже. Что делать? Двигатель 3VZ-E, левая сторона. 1. Оставить на одном болту прижимную пластину, пообильнее смазав все герметиком. 2. Приварить короткий электрод к остатку болтика (между моторным щитом и головкой расстояние сантиметров пять семь, можно коротким электродом с помощью зеркала это осуществить) и попробовать выкрутить. Но не поведет ли головку от такой операции, ведь нагрев будет хоть и локальный но сильный. 3.Приклеить к болтику что нибудь на холодную сварку и попробовать открутить. 4.Приклейть крышку заглушки на холодную сварку после сборки. 5.Снимать головку и высверливать. Или может есть еще варианты. -
Внешний вид 3VZ-E для новичков и не только
Antyp ответил в тему пользователя VOVCHIk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не получается стрелочки нарисовать, приходится на пальцах. Помпа на верхнем снимке в ценре. Алюминиевый корпус с черным гладким шкивом. Рядом правее и ниже вплотную к ней патрубок, под которым термостат. Выпускные коллекторы есть на нескольких снимках, они желтого цвета, цвета накипи в чайнике. На нижнем снимке уравнитель, он соединяет правый и левый коллекторы, он также желтого цвета. А масло может течь из многих мест. -
Вопросы по 3VZ-E
Antyp ответил в тему пользователя Rannervod в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=17336&hl= Вот почитай, а тема своя или не своя не важно, главное порядок в информации. Про это несколько тем есть. Поищи поиском "бронзовые втулки". Информации много есть и размеры. -
Спасибо, герметик Локтайл, если правильно понял. У нас в широкой продаже ARBO, GREIT DEEN (если не ошибаюсь с названием) и наш Казанский. Буду искать что либо нибудь получше. -
Вопросы по 3VZ-E
С внешней стороны ступицы. Она то же из бронзы но вот в ней зазор между валом привода больше. Посмотри в экзисте они стоят не дорого, в некоторых случаях имеет смысл выточить под конкретные размеры, хотя выходит дороже.. А вообще мы не в той теме с этим вопросом. -
Вопросы по 3VZ-E
Втулки у тебя нет. Бронза красного цвета и зазор между ней и валом привода минимален. Так будет очень сильно греметь. -
Извините, не в ту тему, это к верхнему сообщению не относится. -
Ну и опять я про герметик. Последняя крышка распредвала, которая на правой стороне двигателя, та, что с проточками под герметик. Как закладывать герметик. Во-первых, проточки идут с пробелами, а в мануале герметик нарисован сплошной линией. Во-вторых, сколько герметика. Первый раз положил валик в 2мм в проточку. Поставил, сомнения закрались, снял. Не зря. Излишки герметика свисали внутрь, много излишков. Они соотвектственно оторвутся и куда нибудь в мослопроводящий канал. Убрал, намазал снова меньшим диаметром, то же самое, но все равно попадают внутрь. В третий раз положил валик герметика в проточку и сровнял заподлицо с ней. Поставил, притянул, снял - нет контакта. Как герметик туда закладывать? И какой герметик. Когда снимал, в этих проточках было прозрачное вещество, слегка розового цвета, хрупкое, похожее на клей. Может нужен не силиконовый герметик. Может герметик ложить не в проточку а рядом с ней. И ведь это крышка распредвала, слой нерметика может изменить зазор и это не есть гут. Что делать, замаялся эксперименты ставить. -
Как снять шкив с насоса ГУРа.
Antyp ответил в тему пользователя Antyp в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Шкив снял прессом, подведя оправки ближе к центру шкива, там где он толще. Шпонка на месте, просто прикипело все. Шкиву кандец, но это благодаря моим попыткам снять с помощью съемника. Надо было насос сразу снимать с кронштейном вместе и под пресс, шкив бы сохранил. Шкив отдельно на разборках у нас не продают. Заказал новый. Вообщем попал рубля на два с половиной. -
Сухарь оставил в поддоне, ни куда он не денется. А у меня вопрос по пластиковой заглушке и сальнику распредвала. В http://personal.utulsa.edu/~nathan-buchanan/93fsm/ говориться, что заглушку с прижимной пластиной устанавливаем до установки распредвала, а сальник после, когда передняя крышка распредвала уже установлена и затянута. В легионовской книге вообще бардак, сначала написано, что эти позиции устанавливаются после того, как распредвал вложен в пастели, а потом опять "установить сальник распредвала" после того как крышки распредвалов уже установлены. Как правильно построить техпроцесс, чтобы не переделывать. Головки не сняты. Спасибо! -
При засухаривании клапана (ГБЦ не снималась) один сухарик упал в сливное отверстие в головке. Не застрял, проволока проходит до поддона свободно. Можно ли его там оставить или теперь снимать поддон? -
Вопрос по маслоохладитель
Antyp ответил в тему пользователя BIG KOT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
головы снимать бы не хотелось, итак попал с ремонтом: вылетела регулировочная шайба из толкателя клапана: А отчего такое может случится? -
Подергивание
Antyp ответил в тему пользователя Andris72 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Правильно, цена бегунка 160р крышки 700р. Менять не задумываясь. Как выглядит новая крышка покажу когда придет, если своей уже не обзаведешься.
