Tuma80
33 -
Все публикации пользователя Tuma80
тяга рывки
Tuma80 ответил в тему пользователя Tuma80 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
замена фильтра не решила проблему... мастер менявший распылители посоветовал поменять SPV - дорогой эксперимент посоветуйте есть ли вероятность зависимости от SPV? -
тяга рывки
На стенде проверили форсунки На холостых заметил тоже плавает каждые 20 сек скачек Дыма нет Газовать на месте провалов нет фильтр меняли. Резьба на нем была под углом При затяжке плоскость прокладки вроде выровнилась Вечером попробую другой фильтр ... -
тяга рывки
На горячую заводится нормально -
клинит коробка
Tuma80 ответил в тему пользователя Tuma80 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
точно сальник побежал - барабан потеет из центра, причем залипает независимо от пользования ручником пишут что бежит обычно из-за кривой полуоси или разбитого подшипника интересно можно кривизну оси определить на вывешенном колесе? хотел до кучи все взять а то без машины за запчастями ехать далеко -
клинит коробка
Тоже так думал испецом не пользовался ручником да и накат есть. Если кододки то наката бы не было -
клинит коробка
Tuma80 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
доброго времени суток помогите разобраться ситуация такая: под вечер обычно когда выезжаешь с парковки и при небольшом выворачивании руля (выпрямление руля уже после ни чего не меняет) машину что то держит, ощущения похожи на не спущенный ручник (но ручник специально не поднимал) если дать газу то идет с рывками если немного подождать - типа прогреть 1 минуту (на улице +23 градусов) то все становится нормально масло проверил и в коробке и в ГУРе - в норме (в коробке на горячую на нейтрали) в коробке масло менял несколько месяцев назад никаких жалоб по работе АКПП нет , все как обычно - несильные пинки при переключении накат есть - те если поставить нейтраль машина катится- 6 ответов
- АКПП
- Трансмиссия
(и ещё 1)
Теги:
вой
как вылет прошел ? вой больше стал ближе к кончине? коробка перестала работать полностью или аварийный режим? у меня вой стал прогрессировать, уже слышу иногда на горячую -
вой
точно такая ситуация -
вой
спасибо всем буду отрабатывать каждый пункт ну или жать до вылета девайся -
Аммортизаторы задней двери на 185 кузов
Tuma80 ответил в тему пользователя Alexey Markov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
на сюрфе - 408/608 сложенный/разложенный Амортизаторы пятой двери 2141 - амортизаторы от капота УАЗ Патриот - 300/500 разница в длине вроде одинаковая, нужно как то нарастить 108 мм -
вой
как проверить Горячую улитку не жрет? разбирать нужно? -
вой
при переключении с D на R и обратно бывают сильные толчки при переключении скоростей тоже иногда пинки не сильные появляются жижу менял несколько дней назад -
вой
да автомат звук идет где то спереди что за хлебобулочное изделие? где стоит как исправить как идентифицировать .. с чем едят -
вой
вой обычно сильный на не полностью прогретом моторе идет где то спереди обычно при нагрузке (в горку) между переключением передач где то на скорости 40-50 при оборотах 1800-2000 при остальных режимах или его нет или не слышно если остановиться и на нейтрали газовать звука нет -
добрый день что может выть в движении под нагрузкой при оборотах (1800-2000) вой уменьшается при полном прогреве на нейтралке воя нет вой напоминает вой гура в крайних положениях руля Surf 1kz 1997
ДД заметил на подъемнике,что кардан ходит относительно раздатки градусов 10 наверное это нормально? какой должен быть допустимый люфт могут ли от этого идти пинки при переключении с D на R и обратно surf 1kz 185 1997
источник питания для печки
Владимир что означает отщелкиваться при старте? это когда стартер крутит - питание не подается? -
спасибо Ziliboba как потеплеет буду пробывать -
попробую поискать в монтажном блоке под приборной панелью управляющий + -
авто было переоборудовано с праворульной на леворульную раньше видимо стоял климат контроль и при переоборудовании корпус печки и кондера просто перевернули и воздух забирался из салона, а конденсат оседал на лобовом )) кондер не работал (про лапшу из разноцветных проводов молчу) решил поставить печку без кондера: нашел печку от 4runner в сборе с управлением на тросах, и трех позиционным переключателем скорости мотора по схеме Ziliboba вижу что + приходит с батареи через реле теперь нужен управляющий + по логике + должен появляться после запуска двигателя? -
Ziliboba есть описание монтажного блока под приборной панелью? -
отлично супер теперь нужна информация по монтажному блоку а то что я не понял какого цвета там провода задействованы
