1 570 -
Все публикации пользователя xela
В 2005 году один из наших клиентов утопил совершенно новую машину в Байкале. После двух суток под водой её буксировали 300км. Коробка A750F умерла. У производителя был прибретён ремонтный мануал, специализированный манометр, переходные штуцеры и пр. Все данные взяты из этого мануала.
люфтит руль
xela ответил в тему пользователя Barracuda в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Зафиксируй крестовину у рулевого редуктора и проверь люфт от нё до руля. Суммарный люфт до 15 градусов - норма. Проверь как прикручены рычаги к поворотным кулакам. Бывает, что именно там образуется шат, который переростает в обрыв шпилек. -
Перебрал рулевой редуктор на 70...Не удачно!
xela ответил в тему пользователя test в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Не правильно поставил или заправил в цилиндр фторопластовое кольцо на рабочем поршне. Особенно часто это бывает с крайним, под которым резиновое кольцо. Кроме того глянь на рециркуляционный клапан насоса. -
Фильтр оригинальный, жидкость WS, а не декстрон. Смена жидкости через 350 000км. Залить проблема т.к. нет ни щупа ни пробки. Производитель (AISIN) рекомендует смену жидкости при смене фрикционов со снятием коробки.
Купил ушатанный ТЛК80 :(
xela ответил в тему пользователя Лукавый в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ничего особенно страшного в этом двигателе не вижу. Промерь цилиндры на конус и эллипс. -
подскажите! кто в спб редуктора перебрать может
xela ответил в тему пользователя toni в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Андрей! Не вводи людей в заблуждение. Прецижн гир у тебя ГП. -
То ли коробка - то ли сцепление.
xela ответил в тему пользователя Index13 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Попробуй подать на клапан отсечки топлива 12 вольт отдельным проводом через тумблер, а штатный разъём скинь. Если проблема уйдёт - ищи проблемы в проводке, если нет - выкрути клапан и проверь его отдельно на работоспособность и загрязнения. -
http://www.panasonic.ru:82/discontinued/business_solution/notebooks/field_mobile_pc/CF-29 Официалы "Рекомендуют 7". Написал им - молчат.
Так бывает, когда маховик изношен волнами. Вскрывай, а то не останется места под проточку. -
признаки кончины ГТЦ
xela ответил в тему пользователя Goorik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нужно накачать нсколько раз педалью жидкость и держать, если педаль медленно уходит вниз, то смотреть ГТЦ. В книжке есть подробная методика определения неисправного узла. Посмотри. -
Не могу найти дрова на семёрку для CF29. На официальном сайте пишут, что рекомендуют семёрку, а дров нет. Подскажите где взять.
Посмотри на удочку распределителя тормозных усилий. Может она гнутая. Ремкомплект ГТЦ помогает, если отхонинговать цилиндр изнутри. -
прокладка между ГТЦ и вакумником
Работы навалилось. Действительно редко появляюсь. -
Главный томозной цилиндр TLC80 аналоги хелп
xela ответил в тему пользователя Public в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
От маркообразных сотой серии. На разборках 1000рублей. -
Првет! Из старой перфокарты выруби. Один в один с оригиналом будет. -
Снова в продаже.
по заднему мосту с ЛСД
Не важно, что за машина. Если прокручивается, то это блокировка скончалась. Проверь ещё шлицевое кардана и крестовины. Симптомы похожие. -
Вопрос по переднему редуктору
xela ответил в тему пользователя Колхозник80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Бывают и 38 и 41 мм. Если пятно в узкой части, то это уже глубоко и двигать нужно уменьшая толщину шайб. -
Корпуса одинаковые. Поставить ГП от семидесятки можно.
Венец однозначно толще, однако хвостовик семидесятки меньше и возможно, что пары взаимо заменяемые. Завтра измерю корпуса диффиренциалов и напишу.
Привет! Один в один встанет. Нужно только вырезать небольшой кусок привалочной плоскости моста под привод блокировки.
Нет. Семидесятые пары толще и не подойдут. Нужно взять тюнинговую пару 4.88 от восьмидесятки. Хотя возможно есть варианты, но я о них не знаю.
