79 -
Все публикации пользователя Сань-ОК
Доброго всем времени суток! Прошу помочь советом в такой ситуёвине. 80-ка, 1ФЗ, 1996. Пробег 310 тык (возможно, больше). Ещё прошлым летом заметил, что в жару, горячий мотор плохо заводится (приходилось переходить на бензин, а после запуска- снова на газ). ГБО- 2-го поколения, ЛОВАТО. В холодную погоду проблем нет. Зимой- в -40 заводил легко. Ещё- на холостых были перебои. Вот. Этим летом проблема вновь вернулась, но уже более "жёстко"- даже при переходе на бенз машина заводилась очень тяжело (последние 3-4 дня). А сегодня, будучи в деревне за 100 км от города- просто отказалась заводиться (на любом виде топлива). Свечи, провода, бегунок и крышка трамблёра- новые. Клапана регулировались пару месяцев тому. Совсем отключил газ, подал бензин в карб напрямую, по штатной схеме. Ноль эффекта. На верёвке таскали- даже не чихнул. Грешу на катушку, трамблёр либо (?) глюк сигналки.. Посоветуйте, с чего начать? Может ещё есть вероятные причины? И сколько сантиметров денег (примерно) готовить? Жду любых советов. А то сейчас машина нужна- край..
ГБО на Крузак
Сань-ОК ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Газ разный пробовал. Да и Паджерик у меня на газу- нареканий нет. Конденсат сливали пару раз в год (его было немного). А испаритель- это и есть редуктор? Его мыли, вообще-то.. Уже не знаю, на что и думать.. -
ГБО на Крузак
Товарисчи! А вот помогите и мне советом, пожалуйста. Арабская 80-ка, карбюратор. ГБО- Ловато 2-го поколения. Короче- проще некуда. Всё работало "на ура". Но с некоторых пор появилась такая проблемка: при интенсивном разгоне (обгон, к примеру) после переключения на след передачу- поддаю газу, а машин не едет.. Как будто зажигание выключено. Педалью газа- делай что хочешь- не едет. Потом- через секунд 10-15- как-бы "заводится" с ходу и едет, как и прежде. Либо ещё иногда бывает такое: при постоянной скорости 100-110, когда сбрасываешь газ (ну, типа, фуру догнал) снова как-бы глохнет на ходу, т.е. повторное нажатие на газ ни на что не влияет. потом- как и в первом случае- заводится и едет, падла, как ни в чём не бывало. Причём на бензине такого не происходит. Причину найти не можем. Что пробовали: снимали и промывали редуктор (внутренности в порядке), проверяли фильтр- чистый; пробовали регулировать количество газа дозатором, регулировали холостой ход... Без толку. А куда ещё-то лезть?! Может, по колесу постучать? Подскажите, пожалуйста! Принимаются любые версии! А то как-то сцыкотно уже на обгон-то идти.. Вдруг заглохнет в неподходящий момент? Жду Ваших советов! -
Коренной сальник на 1FZ-F
Сань-ОК ответил в тему пользователя Сань-ОК в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да похоже зря я переживал. Что-то само всё вылечилось.. Ничего не капает. Так, сыровато немного. Короче- забил. Зато лобовой пришлось заменить. -
"Арабы" и сибирские зимы.
Сань-ОК ответил в тему пользователя ЧАБАН ТЛК80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
До лета подожди. Будет жара- откроется термостат. Сейчас-то чего беспокоиться? -
ГБО на Крузак
Э-э... Мужики.. Я тут это.. Опять насчёт опережения зажигания.. На 1FZ-F в какое положение трамблёр выставить? Подскажите! -
ГБО на Крузак
Привет всем! А кто подскажет- для 1FZ-F (карб) с ГБО 2-го поколения- какое опережение зажигания должно быть? Как-то не заморачивался раньше, а тут посмотрел- у меня трамблёр стоял в среднем положении. Я немного его довернул (пораньше сделал). Или вообще до упора повернуть? Боюсь, при езде на бензине детонация появится.. Кто в курсе- помогите советом! Спасибо! -
Подскажите
Сань-ОК ответил в тему пользователя Командор 52 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Предположу два варианта. 1. Раз вонь напрямую зависит от скорости (читай- от температуры глушителя)- возможно, где-то сунули кусок резины (типа, чтобы глушак не дребезжал). 2. Раз вонь в районе заднего колеса- возможно, масло из моста начинает попадать в тормозной барабан, и при торможении- горит и воняет. -
Ремень генератора зубчатый стал
Сань-ОК ответил в тему пользователя mahown в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ага.. МТ-шные. Или гусеничные ! Они и свистят. -
Менял ремни. Поставил зубчатые- сразу появился свист. Степень натяжки не влияет. Так и ездил, как на турбовом... Потом надоело- купил оригинальные, поставил- и уши стали отдыхать! Виноваты МТ-шные ремни! -
Обрыв фильтрующего элемента
До седых яиц дожил,- а не знал этого.. Или забыл.. Выходит, причина- только в паршивых фильтрах! -
Масло было- синтетика 5W-40 от ВР. Конечно, не идеал, но и не солидол какой-нить. Зимой- пользовался вебастой; а что до морозов- так у нас каждый год в январе по неделе -40-45 стоит, а ездим. Из года в год. Долго не меняное, потому что езжу на газе; масло темнеет ОЧЕНЬ медленно, а 15 тысяч км- проехал за 4 месяца. Напрягло то, что раньше никогда такого не случалось с фильтрами. -
Вот и у меня с VICом проблем не было. А тут два раза в течение полугода.. -
Фильтрующий элемент ОТОРВАН от корпуса масляного фильтра, и свободно в нём болтается.. Т.е. масло не фильтровалось, а тупо гонялось по системе без какой-либо очистки! Давление было в норме. Как назло- масло не менял 15000 км; и сколько я с таким говном проездил- хз. Второй случай уже такой! Это уже не случай- система. Фильтры оба раза были VIC (Японские). Вообще эти фильтры использовал лет 10 - без нареканий. Щас купил родной, "тойотовский" (вдвое дороже). У кого вообще какие предпочтения по фильтрам?
У кого какой расход на ГБО?
Сань-ОК ответил в тему пользователя bmwsss33 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Про расход- не согласен. Хоть убейте- у меня зимой расход газа меньше на 2-3 литра, чем летом. Езжу 80% трасса, 20%- город. Зимой- 18-20, летом- 21-23 на сотню. Стоит Ловато (1-е или 2-е не знаю). За 2 года проехал около 100000, всё устраивает. Про бедную смесь- да, ЗЛО. В остальном- проблем никаких; и обслуживание копейки стоит. -
Проблема с приборкой
Сань-ОК ответил в тему пользователя Fast-IQ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Vladimir24, спасибо! В общем, я понял, что лучше пока не лезть туда вообще. Зачахнет приборка совсем- тогда и курочить буду. А пока- по навигатору.. Да и антирадар есть, если что.. -
Похоже, болячка стандартная.. Мой суточник тоже пришлось чинить; пока работает (второй год уже). У меня тоже вопросик по спидометру имеется. Такое впечатление, что спидометр и одометр живут сами по себе. Скорость на штатной резине: спидометр показывает 100 км/ч, GPS- 89-90. Однако пройденное расстояние- наоборот, по одометру- меньше реального. На БФГ МТ 285/75-16 скорость по спидометру- 100, по GPS- 95-96. А одометр всё равно гнёт своё : допустим, реально проехал 36 км, а он показывает чуть больше 34. Как помирить спидометр с одометром и его "шестёркой"- суточником? -
TLC80 задний ряд сидений
Сань-ОК ответил в тему пользователя mr.Pabul в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хорошо бы ещё фотки посмотреть.. -
Ролик натяжения ремня генератора
Сань-ОК ответил в тему пользователя DJ Muff в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А у меня - сняли ролик (заклинивший был), расклепали половинки, заменили подшипник (180 руб) и склепали заново. Всё работает. А можно и тупо выкинуть; он там вообще как успокоитель работает. -
Машина из эмирата
Сань-ОК ответил в тему пользователя sem1980 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Классный аппарат! А Самат всё какие-то американские моторы подыскивает.. -
Машина из эмирата
На арабских 80-ках написано GX-R (VX-R). Про стартер- не заметил проблем. Заводил без подогрева при -42 (всю ночь стоял). Правда, через пару дней давануло -45-46, вот тут он "ниасилил"... К следующей зиме поставил Вебасту. Вторую печку поставил за день- под неё даже провода с разъёмами там есть. А холодильник.. Положил туда литрушку лимонада; вспомнил через час-полтора где-то. Достал- а она замёрзла.. Зимой дважды рвало шланги обратки на ГУРе; пустил жидкость напрямую в бачок, минуя трубки охлаждения. Проблема пропала. В остальном- машина как машина. -
Араб не хочет ехать
Сань-ОК ответил в тему пользователя akim в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну.. Сочувствую, конечно.. Может, надо впрыск пытать? -
ГБО на Крузак
4-е поколение на карб не поставить.. Оно должно взаимодействовать с компом бензинового впрыска, а его там нет. -
рвет шланг гидрача при t ниже30
Сань-ОК ответил в тему пользователя Alexandr Nikolaevich в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Колёса на парковке всегда ставлю прямо- привычка. Шланг рвался уже трижды (всегда- обратка). Лил разные жижи. Последний раз- поставил машину, и пошёл по делам. Морозец всего-то около -20. Вернулся минут через 10, завёл, стал сдавать назад.. Понял, что опять качать руки.. Под машиной- ставшая уже привычной- лужа. Достало. Пустил обратку напрямую в бачок, радиатор (змеевик) закольцевал. Фсё. Езжу уже с месяц без горя; причём морозы были нешуточные- ниже 40. Весной верну всё на место, предварительно промыв и продув компрессором змеевик.
