1 095 -
Все публикации пользователя 02_Alex
Схемы электропроводки 60
02_Alex ответил в тему пользователя серёга1986 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Релюхи там используются одни и те же для обоих сторон насколько я помню. Разделение право и лево только в подрулевом переключателе, ну и проводку надо смотреть. Если у тебя при включении левого не щелкают релюхи, значит их просто не включили. -
Польские унитры типа G-602 дожившие до наших времен страдают массово недержанием скорости вращения. Там стабизизация скорости на фоторезисторе, который от старости умирает и найти такой новый сложно, а без него скорость плавает.
Ну в СССР тоже умели в неплохие проигрыватели, они до сих пор ценятся.
Ну, смотря за сколько, конечно, но это так себе крутилка же. Как по постам из этой темы, так это что-то из другого мира.
Один из комментов на каком-то норвежском форуме по теме: - Смысл всей этой пляски с электромобили не в экологии, конечно, и уж точно не в удобстве людей (болт они клали на всех), а устранении досадной нелепости: свободы передвижения. Сейчас этого еще нет, но есть вся необходимая инфраструктура. Скажем, написал что–то в ФБ плохое про, скажем, WEF, а потом сунулся на зарядку, а тебе говорят: вам в этом месяце не положено — см. выше почему, social score, все дела. И тут страдания из поста покажутся милой шуткой. То же относится и электронным деньгам (и не надо говорить, что они и так электронные — да, но нет). Людей вынуждают экономически и политически пересаживаться на электромобили для решения задач политических элит. Почему–то никто не показывает реальных данных, во что обойдется создание столь же разветвленных и надежных сетей заправок, как бензиновые. Я уж не говорю про то, что выработка электроэнергии в таком объеме создает едва ли не большую проблему. А прогревать и так ничего не надо уже много лет — все машины готовы ехать сразу, за исключением районов с экстремальными погодными условиями, где электричка не сможет функционировать в принципе. и ещё: Всё это хорошо, но начинать надо не с этого - как долго заряжается и сколько километров до следующей заправки. Если заменить хотя бы 25% бензиновых на электрические, электричество закончится! В Калифорнии уже ограничивают использование электромобилей именно по этой причине. Быстро нарастить генераторную мощность в сети не получится никак и возможно это только за счет газа и АЭС. И для чего мы тогда переходим на электричество? Ветряки и солнечные панели для этой цели не годятся.
Вопросы по датчикам
02_Alex ответил в тему пользователя A-ANTON в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Привет, сначала идешь сюда: Спускаешься к 7-ому сообщению в теме, скачиваешь всё по 60-ке: строка 3 : Сервисное руководство на FJ62,70,73,75/BJ60,70,73,75/HJ60,75 до 86г. строка 8 : Двигатель 2Н, 12Н-Т (англ.) строка 14 : Руководство по ремонту 6-ой и 7-ой серии LAND CRUISER до 1984 г.в. (англ.) Пригодятся. Потом в мануале из строки 3 находишь страницу На этой странице показано как проверить датчик -
Котейко, подобранное когда-то на дороге
60-ка в продаже
02_Alex ответил в тему пользователя Сергей К в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Я тут нашёл дядьку, который выгибает пороги. Сделал при мне за пол-часа из моей же нержавейки 1 мм. Цену уже не помню точно, но было недорого. Шаблон для 60-ки он сказал, что сохранит. Живёт и гнёт в Москве в районе Медведково. Тел. 8-977-876-08-98, если кому интересно. -
Приобрел легенду! Принимайте.
02_Alex ответил в тему пользователя FRANK 808 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Вот нашел тут в соседних темах ссылку на мануал https://disk.yandex.ru/i/ugcQQKwZ5vhKOg -
Возможно., что к тому проводу, с которого глохнет при подключении, должен быть подключен аварийный датчик, который как раз и должен глушить двигатель. Цвета проводов я уже не помню, разбирался с этим в 2009 году. Сначала надо бы проверить исправность самих датчиков. Тот который больше размером работает на показометр в панели приборов. Т.е. проводок от него идет непосредственно к одному из контактов указателя давления масла. Их там три всего, к какому точно не помню, но выяснить не сложно. Один из трёх земля, второй питание +24. Оставшийся с датчика. Если измерять его сопротивление тестером между его контактом и массой, сопротивление должно изменяться в диапазоне от 55 ом до 170-200 точно не помню при изменении оборотов движка. Тот который маленький, аварийный датчик, при выключенном движке показывает короткое замыкание между контактом и массой. Когда двигатель заводишь, вместо короткого замыкания будет разрыв. У меня на одной из машин через этот датчик подключена (по конструкции ее нет) контрольная лампа давления масла. Нет давления, лампа горит - есть давление гаснет. Просто когда это делал тоже ещё не знал куда должен быть подключен этот датчик. Потом оставил так, потому как проводка вся тоже перепахана была еще до меня очень сильно. Чтоб в этом разобраться надо бы ещё мануал скачать по 60-ке большой, там всё есть с картинками и пояснениями как что делать. В разделе мануалов и литературы здесь на форуме он был. -
"Шестидесятки" в кино.
02_Alex ответил в тему пользователя Гурчова199 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Нелегалы из Африки высаживаются на юге Европы -
Помогите советом, дизель затроил.
02_Alex ответил в тему пользователя VALEY в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
У меня с первой машиной так и было, плюс к тому жор масла примерно литра 2 на тысячу км., но чёрного дыма при этом их выхлопа не было. Был видимый сизый из маслозаливной горловины. Компрессия не помню какая была, давно это было, но в пятом горшке, где тоже одного кольца не хватало, она была намного меньше. чем в остальных. При этом ехала машина отлично, никогда не троила и заводилась с полпинка и зимой и летом. -
Это смотря насколько сильное повреждение. Чтоб совсем заглох дыра должна быть о-го-го. А так, поскольку он не всегда троит, искать причину сложнее и проверять надо всё. Всегда ли полон ТННД проверить сложно, особенно на ходу. Мы пока вообще ещё не знаем, воздух ли виной перебоев в работе или "льющая" форсунка к примеру. -
Наверняка там такие ролики можно было и много лет назад снимать, так какому же Володину пришла в голову светлая мысль "обустроить красиво" набережную, которая заведомо будет разворочена стихией. Налицо вредительство, бюджетные деньги "выброшены" на ветер. Сталина на них нет.
Походу ты не очень понимаешь где "давление дикое", а где не очень, и где вообще разряжение создаётся в топливопроводе. Так вот вкратце: давление за сотню атмосфер только в тонких трубках между ТНВД и форсунками; давление, но не дикое (думаю атмосфер до 2х-3х) в трубах между ТНВД и фильтром тонкой очистви и в обратке; и вообще не давление, а разряжение в топливопроводе от бака до ТНВД, точнее до насоса подкачки, который и не прожимается, если нет сильных утечек после него. Так вот я предлагал проверить участок между баком и насосом подкачки, в котором при работающем двигателе и создаётся разряжение. Если там не будет герметичности, будет подсос воздуха, который потом пройдёт по топливопроводу до форсунок, а куда ему ещё деваться. -
Для исключения из подозрения на заводушивающийся топливопровод можно попробовать запитаться из другой ёмкости(я как-то использовал пятилитровую баклажку) размещённую прямо в салоне и соединённую с ТНВД длинным шлангом. Я бы ещё обязательно проверил компрессию по всем горшкам и форсунки на распыление. Если стенд негде взять, можно прямо на штатном ТНВД прикручивая в какому-нибудь его выходу через отдельную трубку все форсунки по очереди. -
Завидуешь?
Шестидесятка - кто чего не может найти, а кому-то вдруг не нужно
02_Alex ответил в тему пользователя 4apay в Ретро барахолка
За ней стоит масляный радиатор вообще-то, а лопается она обычно или из-за неправильной прокладки, или неравномерной затяжки. Прокладка родная очень тонкая, и когда крышка к чугуняке равномерно притягивается её не ведёт. Автовельтовская прокладка, к примеру, идущая как заменитель и вырезанная из какого-то картона толщиной почти миллиметр и при притяжке крышки к блоку возникают прогибы. У меня тоже лопалась первый раз, заварили и поставили на ватман с герметиком. З.ы. Да, когда капиталил очередной мотор, спросил у расточников, можно-ли не снимать эту деталь с блока. Они сказали, что сделают и так. Надо только каналы ведущие в эту полость заткнуть, чтоб туда стружки не попали и грязь. -
Нужны запчасти TLC 60 2H 1989
02_Alex ответил в тему пользователя Руслан Гибатов в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Номера в каталоге Depo - 2121530L и 2121530R. Если вбить в поиске выдаёт то что надо. -
Это наверняка оригинал. Я покупал аналог , производитеть "Depo". Сегодня в гараже коробочку найду, посмотрю циферки. -
Передние габариты купил месяц назад через Emex.ru, один привезли дня через 3 за 500 рублей, второй через недели две за 600 руб. -
Это пять
Что нужно чтобы перенести рессоры на верх мостов на TLC60
02_Alex ответил в тему пользователя Петр... в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Для начала вбиваешь в поиске "СОА" и много читаешь. Там есть ответы на почти все вопросы. -
Капитальный ремонт 2H.
02_Alex ответил в тему пользователя vitaliy38 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Решать каждый сам должен что менять, а что нет, исходя из конкретной ситуации и имеющегося бюджета на ремонт. Я на обоих своих моторах форкамеры не менял. Первый перебирал в 2010 году, второй в 2011. Всё работает до сих пор, ничего не отвалилось.
