62 -
О A-ANTON
- День рождения 24.08.1988
Владивосток
есть такая беда...
Антон
TLC HJ60
Она на дроме за 800 ледит пятый год, на хрен никому не нужна. Этож мусор гаражный.
Тысяча чертей!!2500 за крышку, ей цена 100
Разница моторов 2Н до 84г. и после?
A-ANTON ответил в тему пользователя Илья Выборг в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Маслонасосы разные. поршня отличаются высотой, новые короче. Гильзовать можно оба, не проблема. -
Куплю крепления на раму для траверсы.Может у кого валяется в огороде.
A-ANTON ответил в тему пользователя Гурчова199 в Ретро барахолка
это не колхоз, это нормальная работа. Вот лапшу с ушей которую тебе вешают "суперовые мастера" лучше снимать -
Продается АКПП А440f, коробас рабочий, без раздатки (от РК осталась большая половинка и шестеренки с пром валом и вторичным валом, фланцы на мосты), так же в продаже автоматный маховик, траверса с подушкой, щуп, Приблуда для управления тросиком акпп от педали газа (с тягой на ТНВД), к коробке идет гидротранформатор (бублик) но он глючит...не всегда снимает блокировку ГТ после движения на 4-й передаче, было пару раз (но есть запасной бублик, правда он на Камчатке, но я его найду). Цены: все вместе 17 тр. Акпп (с бубликом, щупом и хренью для тросика) 12 тр маховик 5 тр траверса с подушкой 3 тр бублик отдельно 1 тр (найду запасной он будет 3 тр). еще есть трубки охлаждения декстрона к радиатору Место нахождения Владивосток. Причина - поставил себе мкпп т.к. на 2н автомат это высшая форма извращения
Продублирую 1. Идешь в металлолом (захватив пузырь 0,5 огненной воды). 2. Находишь там сторожа - отдаешь пузырь. 3. Ищешь кусок уголка ровного на 125 мм, длинной 400-500 мм, несешь уголок в гараж (в вашем случае очередным "мастерам" которые пытаются вас развести на деньги). 4. Меряешь рулеткой старые уши - выпиливает уголок по размерам (можно примерно +-1 см, это не важно, главное для отверстий место предусмотреть). 5. Привариешь уголок к раме - примеряешь траверсу и сверлишь отверстия (Диаметр - 10 мм) под крепеж траверса-новые ушки. Все, работы на пару часов, я после работы в гараж заскочил за один вечер сделал (вместе с покраской). Главное варить уметь на троечку, металл такой толщины что испортить в принципе невозможно ничего. Надеюсь это поможет сэкономить на бесполезных тратах. Болты еще надо на М10, или любые другие схожие, можно даже не заморачиваться на высокопрочные, поставить обычную нержавейку ее вполне хватит Я старые (от автомата) на месте оставил, даже не трогал, мало ли что. Сейчас мкпп стоит на авто -
От тлк80, до ресталинговой серии подходит. Вакуумник на 4 шпильки и гтц на 4 шпильки. Встает как родной и япона мама качество. Гтц я новый аналог нашел цена норм
греется двигатель 2н на ходу
A-ANTON ответил в тему пользователя Дык в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Если мотор не кипит то как он "перегревается"? Может у тебя стрелка на приборке глючит? Сколько помню патрубки всегда каменные...там 0,9 атмосфер, как бы рукой не сожмешь -
Здравствуйте, пыльник на вилку сцепления ищу.
Поиск рабочего цилиндра сцепления или его замены.
A-ANTON ответил в тему пользователя A-ANTON в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Выяснил что рцс разные. Один с регулировкой (резьба на штоке), другой без (просто толкатель). Мне надо с регулировкой хода, под каким он номером идет, вот в чем вопрос?????? -
Всем здоров, перехожу с автомата на меху, возникают небольшие трудности....все собрал, не хватает рабочего цилиндра сцепления. Подскажите про РЦС - в городе его нет в продаже (совсем), по каталогу их порядка пяти парт-номеров (отличаются в годах выпуска авто да и цена совсем не маленькая), есть ли разница м/у цилиндрами? или покупай любой и прикручивай? Замены ему нельзя придумать? ну там от 70-ки или 80-ки? От какого года машины коробас не знаю, колокол покупал тоже отдельно. Мой мотор 2н, 5-ти ступка h55f. Готов купить если есть у кого живой вариант
Главный тормозной цилиндр ТЛС 60
A-ANTON ответил в тему пользователя PapaGermana в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Это все от 80-ки стоит, у себя так же поменял -
Запуск двигателя 2H при минусовой температуре
A-ANTON ответил в тему пользователя Ivanida в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
. Честно на своем я не нашел реле которое на 2-ю ступень работает...вроде как догреваются не сами свечи в форкамерах (потому как напряжение после запуска пропадает полностью), а свечи которые во впускном коллекторе стоят (у меня 2 штуки их), но как результат у меня ниче "не щелкает" второй раз в машине, проще и надежнее проводок было протащить в салон. Видел впускные коллектора с одной "свечкой" -
Подсветка приборной панели
Если я не ошибаюсь то правых фонарь запитан через левый и провод их соединяющий на улице под кормой проходит (глянь его) и далее можно распотрошить косу которая идет по левой стороне салона в полу -
Скорее всего у тебя догрев (2-я ступень) не работает, у меня такая же херня - заведешь и колбасит мотор, дым валит. Я вывел принудительную кнопку и после запуска еще секунд на 5-7 включаю свечи - мотор ровно работать начинает
