80 -
1 НормаО PilOt 160
8921-8600862
- День рождения 10/03/1987
СПб
Костя
Toyota tundra
Пропуски в 3м цилиндре
PilOt 160 ответил в тему пользователя 3S-GE в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
снимай клапанную крышку на левой голове и смотри на пружине. Сам бился с пропуском в 1 цилиндре на протяжении 2 месяцев, пока не полез под клапанную. Оказалось, что лопнула пружина, 2 витка и закрутилась сама в себя... Если окажется пружина- пиши, расскажу как ее поменять не снимая распредвалов -
Фары хрусталь на 80-ку DEPO
PilOt 160 ответил в тему пользователя Снайпер в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
To: @Снайпер, Привет фонари задние на патруль Y60 интересуют, есть что? -
Колхоз подвески- рессоры/пружины.
PilOt 160 ответил в тему пользователя PilOt 160 в Прочие околоТойотные вопросы.
Машину уже продал. НО, подвеска радовала, проблем не возникло ни разу, колеса ни за чашки ни за клюшки не задевали. По рулевке: была переделана короткая рулевая тяга- от рулевой машинки к самодельной сошке на поворотный кулак (как на уазе), до длинной тяги так руки и не дошли Хода были вполне даже, там где Дискавери ехал или ходом или на лебедке, я ехал внатяг не напрягаясь, с учетом что у меня сзади дубовые 9 листовые рессоры! -
60-ка: странный разъём
PilOt 160 ответил в тему пользователя DimasikPTO в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Обычный электроподгрев, там в вилке 3 ножки, должен быть переходной шнур- с одной стороны розетка на 3 ножки, с другой вилка обычная на 2 ножки. Работает от 220, мощьность может быть от 0,5 до 4 Квт в зависимости от производителя. Если не найдешь переходной шнур (на разборках) можно отрезать эту 3-розетку и поставить вику на 2ноги(+.-.заземление). Из самого "кипятильника", кстати, провод тоже вынимается. -
Обшивка рифленым алюминием
PilOt 160 ответил в тему пользователя Goga Kar в Прочие околоТойотные вопросы.
Тоже хочу помятые борта алюминькой обшить, вот и думаю что будет если м/ду алюминием и кузовом прокладку какую нибудь положить и заклепки из нержавейки использовать? А там где большие куски будут перекрываться (двери, крылья) вырезать метал, оставив место тока под заклепки (конденсат не будет собираться)? -
Основная беда рессор в том, что очень трудно поймать золотую середину плавность хода/большие хода подвески/энергоемкость подвески. На пружинах этого можно добиться использованием прогрессивной навивки. Рессоры я так и не смог нормально "отрегулировать" (Nissan Patrol 260- передние 2-х листовые рессоры), хода больше чем усраивали(иногда даже серьги ломало), но вот жесткость не айс- либо комфортно, но пробивает подвеску на больших кочках, либо не пробивает, но тогда чувствуешь каждую мелкую ямку своей 5 точкий Приварил 80 подвеску- только положительные эмоции!!!
Начинаю новый проект
PilOt 160 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Забавный аппарат А сколько весить будет? и с развесовкой что? Себе когда варил бак на уаз, то внизу бака делал стакан где то на литр... В твоих условиях езды может быть полезным. И не забудь про перегородки в баке, что бы топливо сильно не плескалось там. -
Родные дегех стоят, да и поставить кверх тормашками не получиться, а 53 почти в 2 раза толще, соответственно можно развернуть конус в другу сторону, тем самым подняв тягу сантов на 8, а на мост приварить защиту для нее... Демпфер родной слабоват как то, 33 это по городу, в говны 36 планируются. Ранчовские амики у товарища отходи год и сдохли =([attachmentid=75948] Защита типо такой -
Осталось замутить с рулевкой- думаю сделать ее из тяг и наконечников ГАЗ-53, вставив наконечники кверх ногами, предварительно развернув сошки по 53 наконечники. И поставить демпфер, кстати какого производителя взять демпфер??? Диски -44, колеса будут 33, хочу именно демпфер, хрень с пружиной не хачу =) ПС ARB не предлогать, мрут очень быстро =( -
И последняя -
хода на джеке, на естественном рельефе думаю будут еще побольше -
еще -
Прихватил все на месте, снял и проварил основательно. Получилось как то так.
