80 -
Все публикации пользователя PilOt 160
Пропуски в 3м цилиндре
PilOt 160 ответил в тему пользователя 3S-GE в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
снимай клапанную крышку на левой голове и смотри на пружине. Сам бился с пропуском в 1 цилиндре на протяжении 2 месяцев, пока не полез под клапанную. Оказалось, что лопнула пружина, 2 витка и закрутилась сама в себя... Если окажется пружина- пиши, расскажу как ее поменять не снимая распредвалов -
Фары хрусталь на 80-ку DEPO
PilOt 160 ответил в тему пользователя Снайпер в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
To: @Снайпер, Привет фонари задние на патруль Y60 интересуют, есть что? -
Колхоз подвески- рессоры/пружины.
PilOt 160 ответил в тему пользователя PilOt 160 в Прочие околоТойотные вопросы.
Машину уже продал. НО, подвеска радовала, проблем не возникло ни разу, колеса ни за чашки ни за клюшки не задевали. По рулевке: была переделана короткая рулевая тяга- от рулевой машинки к самодельной сошке на поворотный кулак (как на уазе), до длинной тяги так руки и не дошли Хода были вполне даже, там где Дискавери ехал или ходом или на лебедке, я ехал внатяг не напрягаясь, с учетом что у меня сзади дубовые 9 листовые рессоры! -
60-ка: странный разъём
PilOt 160 ответил в тему пользователя DimasikPTO в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Обычный электроподгрев, там в вилке 3 ножки, должен быть переходной шнур- с одной стороны розетка на 3 ножки, с другой вилка обычная на 2 ножки. Работает от 220, мощьность может быть от 0,5 до 4 Квт в зависимости от производителя. Если не найдешь переходной шнур (на разборках) можно отрезать эту 3-розетку и поставить вику на 2ноги(+.-.заземление). Из самого "кипятильника", кстати, провод тоже вынимается. -
Обшивка рифленым алюминием
PilOt 160 ответил в тему пользователя Goga Kar в Прочие околоТойотные вопросы.
Тоже хочу помятые борта алюминькой обшить, вот и думаю что будет если м/ду алюминием и кузовом прокладку какую нибудь положить и заклепки из нержавейки использовать? А там где большие куски будут перекрываться (двери, крылья) вырезать метал, оставив место тока под заклепки (конденсат не будет собираться)? -
Основная беда рессор в том, что очень трудно поймать золотую середину плавность хода/большие хода подвески/энергоемкость подвески. На пружинах этого можно добиться использованием прогрессивной навивки. Рессоры я так и не смог нормально "отрегулировать" (Nissan Patrol 260- передние 2-х листовые рессоры), хода больше чем усраивали(иногда даже серьги ломало), но вот жесткость не айс- либо комфортно, но пробивает подвеску на больших кочках, либо не пробивает, но тогда чувствуешь каждую мелкую ямку своей 5 точкий Приварил 80 подвеску- только положительные эмоции!!!
Начинаю новый проект
PilOt 160 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Забавный аппарат А сколько весить будет? и с развесовкой что? Себе когда варил бак на уаз, то внизу бака делал стакан где то на литр... В твоих условиях езды может быть полезным. И не забудь про перегородки в баке, что бы топливо сильно не плескалось там. -
Родные дегех стоят, да и поставить кверх тормашками не получиться, а 53 почти в 2 раза толще, соответственно можно развернуть конус в другу сторону, тем самым подняв тягу сантов на 8, а на мост приварить защиту для нее... Демпфер родной слабоват как то, 33 это по городу, в говны 36 планируются. Ранчовские амики у товарища отходи год и сдохли =([attachmentid=75948] Защита типо такой -
Осталось замутить с рулевкой- думаю сделать ее из тяг и наконечников ГАЗ-53, вставив наконечники кверх ногами, предварительно развернув сошки по 53 наконечники. И поставить демпфер, кстати какого производителя взять демпфер??? Диски -44, колеса будут 33, хочу именно демпфер, хрень с пружиной не хачу =) ПС ARB не предлогать, мрут очень быстро =( -
И последняя -
хода на джеке, на естественном рельефе думаю будут еще побольше -
еще -
Прихватил все на месте, снял и проварил основательно. Получилось как то так. -
Приварил по месту нижние чашки пружин дополнив кронштейны рычагов дополнительной опорой. -
Верхние кронштейны амортизаторов использовал патрулевские, нижние изготовил из 4-ки. -
На верхнем сделал откосину на противоположную сторону рамы -
Вырезал кронштейны панара: нижний из того же профиля, верхний из металла 6-ки. -
сам отбойник -
Долго думал из чего сделать кронштейны отбойников, в итоге нашел переходную муфту на сантехнические трубы, немного удлинив ее трубой, отбойники использовал от УАЗа –Hunter, они достаточно мягкие, по этому нет жесткого удара при пробитии подвески. -
нижняя -
Чашки пружин сделал из металла 4-ки, на нижние приварил куски 76 трубы по 5см, и одел резинки, подошли от Ваза-класики, на верхние вырезал кольца из тех пластины. -
После того как вырезал кронштейны не забыл зачистить внутренний шов профиля (он же делается из листа), можно было использовать профиль 100х60, но тогда бы шов попал на места отверстий, что ИМХО не очень хорошо. -
И на раму, отверстия 18,0- на двух отверстиях промахнуться сложно =) -
Клюшку двигал максимально назад, чтобы она не мешала рулевой тяге.
