Макс 3vz
33 -
Все публикации пользователя Макс 3vz
Положение трамблера.
Макс 3vz ответил в тему пользователя Danila07 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня была такая хрень , наружная часть шкива коленвала оторвалась от демпфера, и как следствие жила своей жизнью вместе с меткой. Попробуй снять шкив и проверить всё по метке на коленвале. -
Чёт не пойму, заказывал задние фонари...
Макс 3vz ответил в тему пользователя Stratovarius в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А я поставил такие фонари на 130, конечно с помощью сварки, "жены болгарина" покраски. Но это стоило того. -
Гул в переднем мосту, мороз -15
Макс 3vz ответил в тему пользователя Макс 3vz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Втулки выточил из оловянистой бронзы (ОЦС 5-5-5), канавки для смазки не вопрос для нормального токаря (такой имеется). По поводу отключения моста : износ одинаков. -
Взвращаюсь к теме. Разобрал левую сторону из которой и был гул, достал втулки. в внутренней втулке смазки не было, люфт был 0.4мм. Выточил новую, запресовал набил смазку. Вторую сторону разбирать не стал---- снял стопор, выдавил гранату и с обратной стороны набил смазки. Стало всё ОК. Только вот передний мост на ходу не выключается, приходиться останавливаться и 1 метр ехать назад, может кто знает, подскажите в чём дело. -
Подскажите господа знающие. По морозу сталкнулся с такой фигнёй : периодически раздаётся гул "от врвщения" в левой части переднего моста, пр включении полного привода всё пропадает, да и ещё передний мост есть возможность выключить только при движении назад, хотя включается сразу. (коробка-механика, уровень масла в редукторе-норма). Заранее благодарен.
Трясёт двигатель 3vz (загадка !!!)
Макс 3vz ответил в тему пользователя Макс 3vz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо за совет, но где взять регулировочные таблетки. -
Хорошо. Попробую, отпишусь. -
Коммутатор ставил с рабочей машины. TPS выставлен по букварю. Но один хрен....... -
Ремень по меткам. Выяснить какой цилиндр дурит не возможно, реакция двиг. одинакова на отключение одного из цилиндров. По поводу проверки системы зажигания : все узлы снимались с абсолютно рабочей машины, причём всё разом. Результат прежний. -
Байпасный клапан отрегулирован и проверен, всё чётко. Также о его работаспособности говорит тот факт, что при завинчивании винта хх двиг. глохнет. -
Заслонка чистая, закрывается полностью. Воздухомер ставил с другой рабочей машины, таже хрень. Датчик положения в норме. -
ЕГР проверял. Метод : 1 На хх принудительно открыл клапан двиг. заглох. 2 Снял, создал давление в впускное отв. из выпускного не травит, значит всё в норме. P.S. На всякий случай промыл средством для чистки Д.З. -
Насос и сетка новые. Давление ОК. -
Уже пол года не могу устранить проблему : Двигатель тясёт на холостом ходу и на малом газе. Во время езды подёргивается (на малом газе). Обороты набирает плохо. Узлы проверенные в следствии е..ли с двигателем: -ЕГР -Форсунки -Провода -Трамблёр -Комутатор -Катушка -Выставлен угол опережения 10 град. -Подсоса воздуха нет, двиг. глохнет при заворачивании винта хх. -Ошибок нет. Всё перечисленное ОК, но проблема присутствует.
Передние дисковые тормоза
Макс 3vz ответил в тему пользователя Zhornic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня тоже цилиндры подклинивали , помогла wd-40/ Засунул трубку под пыльник со стороны поршня и пшшшш , далее развёл поршни, потом свёл, опять пшшшш и т.д. -
Масло в дроссельной заслонке
Подскажите как проверить ситему вентиляции картерных газов. -
Господа, помогите советом. Двигатель кидает масло в д.з. (жрет). Свечи чистые. компрессия 9-10 Двигатель делался прежним хозяином -менялись все кольца (оригинал), блок не растачивался-говорит выработка в пределах нормы. Думаю избыточное давление картерных газов, значит компрес. кольца пропускают. После капиталки пробег 7000 км. Как вы считаете притрутся кольца али нет? Может ли быть неполадки системы картерных газов ? Уже думал поставить маслоотделители от ТАЗ 2101.
жрет 40 литров, вопрос -
Макс 3vz ответил в тему пользователя alexкот в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
To: alexкот Посмотри может пригодиться. Проверено на себе. -
Извращения над дисками
Макс 3vz ответил в тему пользователя Zdur в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Лучше всего диски покрасить металиком под лак. Крака держиться крепко и выглядит супер. Проверено на бывшем авто. -
Каковы признаки смерти катализатора?
Макс 3vz ответил в тему пользователя mbmaster в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Пробил и я свой катализатор. Х....ня получилась страшная-звук выхлопа как на волге, а когда резко газ в пол аж звенит. Но выход оказался достаточно простой. Заехал к знакомым кузовщикам и на моё счастье они нашли новый резонатор от какого-то микроавтобуса, от какого вспомнить не смогли. Поставили вместо пробитого катализатора. Всё ОК. Звук приятный,ровный и мощей прибавилось. -
Фонари задние
Макс 3vz ответил в тему пользователя Irkutsk-4Runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А я поставил задние фонари на 130 а ля лексус от HILUX . http://z-auto.ru/cats/index.php?marka=TOYO...%E9&detail=2179 Т.к. на 130 таких модных фонарей нет. Сначала они не подходили, но после некоторых кузовных работ- стали как родные. Смотрятся отлично !!!!!!!! -
Поделюсь информацией по 3 vz !!!
To: Ziliboba Спасибо за инфу. Есть такой вопрос : Завожу утром машину при t=+5, обороты 1200 по мере прогрева падают до 500-600 стоит несколько раз газануть или поехать обороты становяться норма 950, и во время езды не падают. (Думал левый подсос-нихрена, глохнет прогретый двигатель при закрученном винте хх). Заранее спасибо. -
To: Ziliboba Скажи пожалуйста как влияет клапан на картинке на хх. -
Посоветуйте!!!
Макс 3vz ответил в тему пользователя Seria в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я думаю скорее всего это нагар в канале подачи воздуха при ХХ (такая хрень была) Попробуй выкрутить винт ХХ очистить от нагара и дунуть в этот канал 8 атм, можно предварительно влить туда немного бензина или растворителя. А ОБОРОТЫ ХХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 750-950.
