Орда
95 -
Все публикации пользователя Орда
Разбил сурфа
Орда ответил в тему пользователя Орда в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
вопрос возник не случайно: если договорюсь с доками от возникают следующие вопросы стоит ли менять руль на левый буду оформлять тот цвет который будет а не тот который есть -
Разбил сурфа
Орда опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В общем перевернулся на днях После кувырка приземлился на крышу, а потом свалился на бок и проскользил по асфальту метров - 5. Перевернули (поставили на ноги)завелся и поехал дальше. (есть одно но - лежа на боку двиг работал 1 мин (турботаймер сука заклинил, не смог отключить) После осмотра пришел к выводу - кузов восстановлению не подлежит. Повело все крышу, стойки, и т.д. Хочу заменить кузов (на разборе уже нашел) Теперь вопросы: У машины нет хозяина - умер еще давно,я ездил на птичьих правах. хочу оформить документы (вроде подвязки нашел) но есть ещё но: цвет кузова донора другой двигатель давно стоит не родной и без документов и может стоит поменять руль с правого на левый (все равно кузов менять), если получиться договориться на доки оформить если вообще СМОГУ Я ЕГО ОФОРМИТЬ если что-то непонятно из моего текста не пинайте -
Нагревательные элементы на зеркала
Орда ответил в тему пользователя Снайпер в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Интересует комплект на Сурфа 130 Скиньте реквизиты -
Оказался на три дня в Казани Передние колодки стерлись Прошу подсказать где можно купить колодки на Сурфа 89 г. Заранее спасибо!
замена сальника в раздатке на передний кардан
Орда ответил в тему пользователя mobilhel в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Надо купить сальник в другом магазине или не тот номер сальника. Была такая же беда. Покупал сальник в Ексисте не лез, пошел в другой магазин дали почти такой же сальник только номер у него немного другой был. Честно скажу номера не помню. Залез без проблем. -
Бензин в соляре
Орда ответил в тему пользователя Alfox в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А кто может научно объяснить почему через шланг нельзя - я один раз полчаса пыталься нажрался соляры а в итоге 0.5 л слил и то наверное все в желудок залил. Я один раз залил соляры а от неё бензином пахло (это я потом узнал) но машина больше 60 км не разгонялась а на мосты въезжал как фуры зимой. Помоголо - только полный слив и залив новой соляры. А у одного знакомого после такой же соляры не могли завести, пока насос и форсунки не поменяли -
расточка двигателя
Орда ответил в тему пользователя asudoplatov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я все же вернусь к своему вопросу и если кто знает заполните недостающие размеры _______.pdf -
расточка двигателя
Может кто подскажет где взять размерные характеристики поршней, коленвалов и шатунов для двигателей 3L и 2LT. Нужны именно чертежи. -
расточка двигателя
Тоже задаюсь данным вопросом: вот два ответа (извиняюсь за цитирование) 1. С сериями моторов L, Тойота. не пройдет... Компрессионная высота поршней разная... Для 2L: Диаметр отверстия в блоке D=92.00 Диаметр поршневого пальца 27.0 Длина поршня TL 80.3 Толщина поршневого кольца 2 2,00 Толщина поршневого кольца 3 4,00 Диаметр поршневого пальца 27.000 Компрессионная высота CD 44.3 Длина поршневого пальца 70.00 Для 3L: Диаметр поршня 96,015 Длина поршня GL = 80,300 Диаметр поршневого пальца 29,000 Толщина поршневого кольца 1 2,00 Диаметр поршневого пальца 29,000 Толщина поршневого кольца 3 4,00 Длина поршневого пальца 74,000 Компрессионная высота KH = 42,300 Диаметр поршня расточишь. шатуны поменяешь(пальцы разные 27 и 29мм), а вот с компрессионной высотой что делать??? Одна из основных геометрических характеристик поршня — компрессионная высота. Она определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца. Другими словами торчать он будет из блок на 2мм, так что байки это все!!!! 2. 2лте - минус родной тнвд , плюс тнвд от 2лт с турбокорректором, точим блок под 3л поршня 96мм , шатун 2лте=3л, плюс колено 3л, получаем 3лт... (высота поршня 2лте и 3л разная, шатуны 2лт и 2лте разные, а 2лте и 3л одинаковые,колено 3л с поршнем 3л при родном 2лте шатуне дают искомые 96 мм хода при 96 мм диаметре) что и т.д....= 3лт. -
хотел поменять броз. втулки...
Орда ответил в тему пользователя Jogan68 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Двое выходных убил на перетряску всей передней подвески (замена втулок , сальников и смазки). Морда стояла на нижних рычагах на кирпичах. Привода вынимаются с большим трудом и секасом, но когда захотел поставить проставки под шаровые и открутил верхнюю шаровую то привода вынимаются с легкостью. В следующий раз когда буду что либо менять буду сдергивать кулак. Надо всего лишь открутить пять гаек. И на верстаке проще выбивать втулки и сальники. -
Ремонт демферного маховика
Всем достаточное спасибо, но я имел ввиду ремонт, а не переделку. НО по поводу ремонта скажу. (для тех кто ещё захочет починить) Пластмассовые наконечники на пружины при мелкосерийном производстве получаются по 220 руб, при большом количестве 150 руб (при этом их надо будет куда-то продать да и срок службы наконечников обещают в районе 5 лет). Пружины сколько стоят не узнавал, но возьмем по 200 руб. Итого: 220х8+200х4=2560 руб 150х8+200х4=2000 руб Отсюда два варианта: 1. Берем с разбора (ищем в барахолке) цена 2-4 т.р. 2. Переделываем маховик и берем новое сцепление (демпферное) ОСНОВНОЙ ИТОГ: Ремонт НЕЦЕЛЕСООБРАЗЕН Тема я думаю закрыта. -
Есть в наличии демферный маховик. Как понял там разлетаются пружины и пластмассовые наконечники на пружинах. решил заказать данные наконечники у производителей пластмассовых изделий, говорят смогут сделать, НО качество пластмассы не будет такое как есть и соответственно деталь будет ходить намного меньше. Но я думаю если лет 5 отслужит то это ничего страшного, можно и скинуть коробку раз в пять лет. И пока остается вопрос с пружинами. Я думаю можно найти такие-же или подобные от других машин (например пружины клапанов или что-нибудь подобное) И назревает пока только вопрос ЕСТЬ СМЫСЛ или НЕТ.
Заклинило 2LT
Орда ответил в тему пользователя Орда в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ещё фотка и вопрос остался - можно заварить данное углубление -
Заклинило 2LT
не могу вставить ещё одну картинку где видно как выело -
Заклинило 2LT
похоже у меня и комп заклинило -
Заклинило 2LT
Фотки сама форкамера (т.е. её остаток) [attachmentid=95449] -
Заклинило 2LT
Заклинило 2LT
Фотки [attachmentid=95449] -
Заклинило 2LT
Заклинило 2LT
Заклинило 2LT
Фотки -
Заклинило 2LT
Фотки -
Заклинило 2LT
Фотки -
Заклинило 2LT
Фотки
