kollega
Опытные Пользователи-
135 -
Все публикации пользователя kollega
Добрый день! Что можете сказать про масло G-Energy 5W40? Стоит ли его заливать в 1HZ?
Замена лобового стекла
kollega ответил в тему пользователя kollega в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо всем! -
Что и сколько лить ри замене жидкости ГУР?
kollega ответил в тему пользователя cool_boarder в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброе время суток! Ребята собираюсь ремонтировать насос гур ( подтекает) , соответственно поменяю жидкость. Есть два варианта : заказать жидкость " Toyota psf ex" по 2800 р. за литр и есть в наличии "ATF XN PLUS" бесплатно остатки. Что посоветуете друзья? Спасибо! -
межосевая блокировка на ТЛК-105
kollega ответил в тему пользователя andy1335 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
После устранения неисправности, наверно надо сбросить ошибку отсоединив аккум или не надо? -
Датчик разбирается что ли? -
Добрый вечер! Сегодня проверил проводку и датчик блокировки заднего редуктора. Проводка целая, но датчик под вопросом. Может быть так , что шток датчика не донажимается вилкой блокировки? Когда тестером проверял датчик, контакта нет. Снял его понажимал на шток , цепь появилась. Обратно завернул всеравно нет цепи. Что скажете друзья? Блокировка работает, поднимал оба колеса проверял. -
Добрый вечер! У меня межколесные блокировки включаются, т.е. колеса блокируются и передние и задние, но индикаторы на панели все время моргают. Что это может быть, может подскажете друзья? Индикатор межосевого горит постоянно, когда включится. -
Доп. Стоп сигнал
Перегорела лампочка. Спасибо за отклики! -
Размер штатных динамиков тлк100
kollega ответил в тему пользователя Gromozeka130 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Эти проставочные кольца из какого материала должны быть? На задние двери из фанеры 10 мм ставил, не нравятся. -
Проблема с запуском
kollega ответил в тему пользователя БТР858 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня виммобилайзере было дело, который находится в чёрной коробке на тнвд. На холодную заводился без проблем, а вот нагорячую практически не заводился пока не подостынет. -
Указатель уровня топлива
kollega ответил в тему пользователя full time в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо!? -
В том то и дело, что не смог вытащить шланги , даже после того как сдвинул эти пластиковые стопоры. Возможно надо было приложить больше усилия, но я побоялся сломать. Болтики без проблем отвернулись. Правда замучился с резиновой прокладкой на место установливать. -
Ребята, а как снимается датчик? Я не смог отцепить шланги и соответственно не смог вытащить всю эту систему из бака, хотел почистить фильтр. -
ТЛК 105: болтанка при движении, стойки новые вкруг
kollega ответил в тему пользователя ArtemV в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А что скажете по амортизаторам " такико"? -
Машина не заводится
Всем привет! Не могу решить проблему. После изучения форума поиском, посмотрел контакты на массу. Только один контакт, который находиться под топливным фильтром на арке колеса, был плохой. Почистил поставил, пробовал заводить, заводится. На холодную практический всегда заводится. Если опять повторится такой глюк, хочу посмотреть на сигналку (магикар 6), но она падла вроде находится за приборной панелью ( там щёлкают её релюшки). Никогда не снимал эту панель. Может опишете пошагово как её снять? Боюсь попортить чего нибудь. Заранее спасибо! -
Машина не заводится
Если сразу заводить на горячую, то заводится. Такое наблюдается минут через 10-15. Вот сейчас подсоединил разъём завёлся с полпинка. Мотор не холодный ещё был тёпленький. Х. З что делать? И пробег ещё всего 200 тыс. км. Неужто плунжер за это время устал? -
Машина не заводится
Ну да, получается на горячую! Утром завелась с пол пинка как обычно. Такое явление вот сейчас третий раз только ещё. Час разъединил разъём клапана, а там три провода и не знаю на какой подать напряжение. Видимо как то вскрыть надо эту коробку который на тнвд, чтоб увидеть сам клапан. -
Привет Всем! Ребята может кто подскажет, после поездки машину глушу , через некоторое время может не завестись. Никакой логики нет. Сначала думал может Фильтр топливный забился, поменял все также, сеточку посмотрел , тоже чисто. Пробовал подкачивать топливо, не помогает. Думаю может отсечной клапан глючит? На какой контакт надо подать 12 в на разъёме (там три контакта) , чтоб узнать в клапане дело или нет? На ходу все прекрасно никаких проблем.
Салон серый с 100-ки зелёной 2003 г. полный комплект
kollega ответил в тему пользователя arbus в Салон и отделка (интерьер)
Здравствуйте! Меня интересует центральный бокс, он имеется ввиду целиком передней отделкой и задней панелью? -
Вопрос владельцам стоковых 105
kollega ответил в тему пользователя IgorTLC72 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В стоке у меня около трёх сантиметров от отбойника до моста. -
Улучшение TLC-105
kollega ответил в тему пользователя Ka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
При этом Сама панелька декоративная снимется, или вся внутренность вместе с крутилками и магнитолой выйдет? -
Улучшение TLC-105
Ребята, объясните куда штатно крепится датчик наружной температуры? Купил датчик хотел установить, но так и не нашёл его "родное" место. И ещё можете подсказать пошагово, как снять центральную отделку панели приборов? Заранее спасибо!
