61 -
Все публикации пользователя карл канатович
4runner 2006 4.0
карл канатович ответил в тему пользователя карл канатович в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ребята котрых вы порекомендовали.(Костя - 8 701 312 1030 Александр - 8 701 312 2311 Жарокова ) к сожалению редуктор в сборе не нашел придется менять подшипник. как починят напишу как они соберут редуктор и про качесвто их работы. -
4runner 2006 4.0
4runner 2006 4.0
первоначальный диагноз подшипник хвостовика. Мастер говорит что типа у 4раннеров мошный движок 4 литра а редуктора как на старом прадике не такие большие как например на крузере сотке вот они и летят. но мне кажется это все херня.был у меня такой же раннер с пробегом за 200 тыс .все там было ок. просто скорее всего прошлый хозяин намочил мост и не менял вовремя смазку. по поводу свечей не знаю тысяч 20 -30 простые смело ходят обычно. долго ходят платиновые и иридивые но я не вижу смысла их ставить.так как замена простая.проще два раза простые поменять. мне кажется их есть смысл ставить (платиновые и иридивые )на движки где замена свечей занимает не мее 2 часов и нужно снятие впускного коллектора. -
4runner 2006 4.0
может просто с завода ставили стразу с одной стороны свечи более долгие заранее зная что до россии их никто менять не будет или может чтобы производители свечей не обижались а может это такой эксперимент проверить какие свечи лучше -
4runner 2006 4.0
по поводу свечей ты прав!когда менял (на замену у самого ушло 30 мин) - трещал по этому поводу с другой стороны их на 10 минут дольше менять и они решили не заморачиватся суки!там стояли еще заводские а по пповоду редуктора пока думаю что шумит один из его подшипников завтра вскрытие надеюсь покажет. -
4runner 2006 4.0
всем спасибо за ответы! много полезного узнал. а мост сразу гудел как только машина с америки пришла.думаю либо на заводе перетянули подшипники либо масло не меняли.масло было грязное. либо хозяин тапку давил. для меня самого большое удивление что на такой надежной машине как тойота причем практически новой такой косяк вылез. -
4runner 2006 4.0
Спасибо за ответ Александр! проверили кардан и подшипники полуосей. прокатился на передке без нагрузки на редуктор сняв кардан с заднего моста- гула не было. стало быть подшипники редуктора по логике. у нас в алма ате никто не будет настраивать редуктор если поменять подшипники даже тойота центр разводят кривыми руками нашел за 250 баксов редуктор с перевернутого практического нового прадо 2008года - вот и думаю махнуть его себе весь мост менять не хочу так как у моей машины пробег всего 80 тыс км. -
Вентиляция картера на 3В
карл канатович ответил в тему пользователя sol_81 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
потому что в 60е этим не заморачивались зачем во впуск пускать картерные газы? это ведь движку пользы не приносит сейчас это делается только ради экологии на ниссановском SD 33 (кажется так он называется) тоже картерные газы выводятся в атмосферу. -
Альтернативы штатным фарам на ТЛК70?
карл канатович ответил в тему пользователя Timophey в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
минусы света на квадратном (71,78) прадо всем известны: во первых свет тускловатый во вторых светит по праворульному вернуть яркость света можно помыв фары изнутри -если внимательно посмотреть за десять лет они внутри покрываются ровным слоем пыли который ухудшает яркость для этого снимаем пластиковую решетку (стараемся не сломать клипсы и открутить пять шурупов(два крепящих габариты и три на самой решетке) затем откручиваем четыре шурупа на самой фаре(не спутать с двумя шурупами регулировки) и снимаем фару несем домой ,моем изнутри кинув туда маленькую тряпку и болтаем с фэйри или со спецсредством для мытья окон. промываем, сушим феном (небольшие разводы после высохшей воды все равно остаются но на свет это не влияет) ставим на место на всякий случай проверяем регулировку света по вертикали и горизонтали(если до этого фары были правильно отрегулированы) после мытья фар они светят гораздо ярче. теперь разбираемся с праворульным светом снимаем лампочку с фары затем берем крепкую отвертку и вложив ее стержень плашмя в вырезы под ушки лампы в гнезде на фаре(оно там просто впрессована в корпус отражателя) проворачиваем гнездо лампы вместе с отверткой по часовой стрелке(если смотреть стоя лицом к фаре )при этом постаравшись не поломать ничего на 4-6 миллиметров. этим самым вы частично распрямите праворульный свет(если провернуть дальше гнездо лампы можно даже добиться нечто похожее на леворульный пучок света но по моим наблюдениям плоский контур света, паралельный земле меньше слепит встречных водителей и лучше освещает дорогу) короче вращая отверткой гнездо лампы добиваетесь того света который вам больше нравится( и надеюсь того, который будет меньше слепить остальных ) также не забудьте отрегулировать свет по высоте и сдвинуть свет от обоих фар немного направо крутя два регулировочных шурупа на каждой фаре(не забудьте направить левую фару немного ниже правой - (лево право - если смотреть сидя за рулем)) регулировать фары удобно в сумерках или в темное время перед ровным забором или стеной (при себе иметь фонарик чтобы подсвечивать шурупы) проделывал это все дважды на двух квадратных прадо ничего не поломал отражатель водой не размыло . ну а если делать все это лень или руки растут из нижней части спины то лучше выбрать альтернативу -альтернатива купить новые леворульные фары (не забыв отрегулировать по вертикали и горизонтали) -
Как промыть систему охлаждения
карл канатович ответил в тему пользователя Osm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а я когда то прмывал фантой а потом позвонил на завод российского производителя антифриза (тосол синтез)и спросил можно ли промывать фантой систему они сказали что я больной наверное и что в фанте есть сахар и куча других примесей которые начнут пригорать и засирать систему кому верить не знаю но спрайт лить больше не буду к тому же там ведь еще и газы... что скажете -
1KZ-TE странно глушится
карл канатович ответил в тему пользователя Croco-driver в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
уменя было такое - рядом с клапаном егр есть второй клапан поменьше которыйу правляет малой заслонкой похоже он у тебя завис воткрытом положении попробуй пошевели его привод(железный стержень снизу его) возможно поможет если это все еще конечно актуально. -
Втулки Рулевой Колонки 130 Кузов
карл канатович ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
прошло два года.... ну так что победил ли кто нибудь стук -
Увод в сторону мостовых машин
карл канатович ответил в тему пользователя Карбофоs в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня уводит короткий прадо в 71 кузове усодит в сторону уклона дороги по ровной дороге идет ровно без лифта на стандартной резине ,геометрию недавно делал я с этим уже смирился -
люфт переднего колеса
карл канатович ответил в тему пользователя карл канатович в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да? а я их мазал и литолом и шрусом вроде нормально работают да и в книге написано мазать правда какой то особой смазкой -
По ходовке спрошу...
карл канатович ответил в тему пользователя Вич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ан 2 это конечно здорово но в переднем колесе ведь еще электро хабы и подшипники всякие какой минимум необходимо снять чтобы добраться до шпилек и снять их? -
подскажите пожалуйста как менять шпильки на задних и передних колесах машина 71 кузов прадо 95год все тормоза дисковые -
помогите новечку
карл канатович ответил в тему пользователя pikas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
для начала бы проверить топливный фильтр -
блин так как не было ключей пришлось делать на сто. почему никто не написал что нужны звездочки,и что перед вставкой хаба обратно надо вставлять в щетки стопорный стержень? и еще вопрос нужно ли смазывать щетки и поверхность по которой они труться? -
подтраивает 1KZ-TE
карл канатович ответил в тему пользователя 541 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
блииин у меня кажеться похожая проблема на солярке с одной заправки там соляра с другого завода(пожиже) движок заводиться со второго раза или просто дольше.(и на хол и на гор) а сдругих заправок порезвее(почти с пол пинка) что на холодную что на горячую. с другой стороны есть небольшое подозрение на подсос с сливного крана на фильтре. но почему все таки такая разница при заводке с разных заправок? может ли это быть износ плунжера ? да бывает ли подсос в самом ТНВД? -
большое спасибо всем все очень хорошо написали предлагаю занести это в FAQ. -
Помогите со ступицей
карл канатович ответил в тему пользователя Seria в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
здравсвуйте расскажите пожалуйчта как победить люфт на колесе(преднем правом) другими словами как подтянуть подшибник ступицы(или что там тянутьнадо) машина прадо 71 кузов 95 год. как снимать хаб ? откручивать звездочки или гайки? какие ключи нужны? -
KZ-1TE не заводится
карл канатович ответил в тему пользователя Mas в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
а у меня например сливной кран для отсоя на фильтре травит. то же небольшой подсос
