72 -
Все публикации пользователя Водитель Крузовика
Аналогичная проблема + цики беспорядочные на холостых.На сервисе 2 года назад сказали диск задранный и уведенный.Уже после проехал 70 т.км - стало шуметь погромче.Комплект на замену сцепления лежит больше года-всему своё время.Так что лично мой совет - ездить,пока нет дискомфорта.Сцепление ходит 140-170тыщ.Машина 1хз на палке.
Не могу понять где удар?
Водитель Крузовика ответил в тему пользователя gruzovoz2005 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Была у меня на сотке дизельной подобная проблема - не переключался на нетраль автомат при остановке,выключал,как на палке.Результат-замена булки,дисков и т.д.Ценник 2005 года за всё с ремонтом - 86 т.р,так что сочувствую. -
Работа двигателя
Водитель Крузовика ответил в тему пользователя Водитель Крузовика в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Товарищи! Был перегрев из-за засраных радиаторов.Тосольный снял,помыл,от кондея продул - счастье!Счастье ещё и от того,что радиатор закреплен в рамке,которая помимо иконки защищать будет-только увидел.Правда съём хлопотный. Благодарю за советы.ДЕЛЬНЫЕ! -
Работа двигателя
Товарищи! Изъяснился не чётко - не "при включении кондея", а при езде в пробках с кондеем поднимается температура ож до,наверно, 90 - отрубается кондей и падают обороты. ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ перестаёт работать штука, которая обороты с 650 до 900 поднимает. Обороты в тот момент 450-500.При работе вискомуфты ОЖ остывает.Обороты вверх,компрессор включается. Радиаторы новые.Система чистая. Озвучиваю чужое мнение:для южных стран при нагреве двигателя датчик отключает всё,что даёт лишнюю нагрузку.Может такое быть?Или что это? -
Доброго здоровья! Машина араб.При езде без кондея стрелка Т^ О.Ж. в нижнем положении при любых дорожных условиях - за годы привык-,а тут при включении кондиционера и езде в пробках выходит на рабочую, обороты патают до 450-500, отключается кондей и уже не холодит.Получается поехать по шустрее-Т^ падает до 60-70С и снова работает в порядке. Какие мысли о проблеме и как бороться?
Мосты
Спасибо за ссылки.Жду экспертизы. -
Расход ДТ на 1hz
Водитель Крузовика ответил в тему пользователя VAG в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Летом -13-15л.Зимой-от погоды,стараюсь не расстраивать себя.А расхд 10л-это на 2-ух горшках,остальные на сухую? -
Передняя печка
Водитель Крузовика ответил в тему пользователя mmm086 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ддж72 Всё кроме южных стран имеет толстый радиатор.У меня на араба с праворукого всё чётко встало,в т.ч. патрубки.Европу не нашёл -или давно умерли,или ещё ходят мимо разбора. -
Давление
Водитель Крузовика ответил в тему пользователя Бек в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Зимой нокия 235*80*16 LT,летом данлоп 245*85*16 LT - всегда 2.1 -
У кого какой выхлоп на холодную?
Водитель Крузовика ответил в тему пользователя Amigggo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
напрягаться надо когда на трубе кольцо масляное появилось или соляра каплями на горячую брызжет. -
Шум
Оказались втулки.Спасибо за намёк! -
Передняя печка
Снимать панель,в месте под радиатор увеличивать проём по существующим меткам на корпусе.В прошлом году вдвоём за 6 часов разобрали-собрали (в первый раз всегда долго). Глаза боятся-руки делают! -
все присадки растворяются в соляре +5С. кастрол тда круглый год-не анти-гель,но с парафином и водой борется.За 4 года замёрз только доп.бак при -29С из-за отсутствия обратки,зимой больше не пользуюсь.
Черный дым
Водитель Крузовика ответил в тему пользователя Yuriy 54rus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Смесь богатая. -
Код жалюзи радиатора
Спасибо,товарищи, за инфо и советы! Улыбнитесь! -
Шум
Полез смотреть. -
Шум
Втулки менял 10 тыс. назад. Sergienko_Y_E. У Вас звуки были постоянно? KEROSIN Похоже в "копейке" шумел трос спидометра, спасибо напомнили.Если причина в нём, то как лечить? -
Шум
Не знаю! Стрелка не дёргается при торможении. Как проверить? -
Шум
Водитель Крузовика опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день! Последние несколько дней периодически возникает под ногами гул, похожий на шум подъубитого мотора печки, который проходит при практически полной остановки авто. Начинается после 40 км/ч. Отжимал сцепление, выключал скорость (мкпп)-на ходу не помогает. Поделитесь знаниями! -
Подключение второй печки 80-ки
Водитель Крузовика ответил в тему пользователя Elevator в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Начните с замены радиатора основной печи-наверняка стоит тонкий,надо северный вариант-возможно обойдетесь одной печью.Вторая врезается после крана под капотом,патрубки под кузовом из под сиденья в салон ко второй печи(поставил резиновые трубы,штатные под коробку не засунешь).Дупло в полу резиной заклей.Провода проложены с завода,по схеме найдите место кнопки 2 печи и всё готово.На разборе переходы,печь и кнопка обошлись 3400р и 9 часов на разбор панели и установку радиатора и 2 печи.Прошлая зима не смотря на 2 месяца -30С на ура.Лишним не будет,не жалейте денег.Нужны фото-пишите -
штатный электрический подогрев двигателя 1hz
Водитель Крузовика ответил в тему пользователя САНЯ.КЗ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если у Вас две печки, рекомендую тэн ставить с помпой.Отечественных таких не встречал.У самого 2 года китайский.
