Прок
1 Норма
О Прок
  • День рождения 02.05.1980
    Красноярск
    Николай
    Toyota Blizzard 33/Мех-лебедь/Полный блок
4 349 просмотров профиля
  1. Все равно не догнал ятур втыкаю в гу вместо сд? Или сд в ятур а уже его в гу?
  2. Я так понимаю с ятуром я получаю флешку, но теряю диски и управление с руля?
  3. Всем привет. 200 бензин 2008 4 зоны все штатное. Вопросы 1 Как перевести штатную голову на русский 2 Реально ли сделать разъем под флешку 3 Как обновить навигацию чтобы она работала хоть как нибудь Заранее спасибо.
  4. залил все силиконом, херня не помогает.
  5. Легально никак, около легально можно, если не будешь делать сам то и не стоит.
  6. 20211020_194550.mp4 звук жесть особенно когда верхний воздуховод стоит
  7. Помогите!!! 2008 год 200 при включении и выключении зажигания происходит дикий скрип вверху печки. снял торпедо скрип идет в верхней заслонке на стекло такое чувство что не может целиком открытся заслонка, сервопривод как будто напрягается и звук как будто что-то за что-то цепляется
  8. Чтобы темы не плодить, помогите с вопросом? 2008 год 200 при включении и выключении зажигания происходит дикий скрип вверху печки. снял торпедо скрип идет в верхней заслонке на стекло такое чувство что не может целиком открытся заслонка, сервопривод как быдто напрягается и звук как будто что за что цепляется
  9. Народ подскажите? 2008 год 200 при включении и выключении зажигания происходит дикий скрип вверху печки. снял торпедо скрип идет в верхней заслонке на стекло такое чувство что не может целиком открытся заслонка, сервопривод как быдто напрягается и звук как будто что за что цепляется
  10. Привет, в личку писал про подкрылки в наличии?
