9 -
Все публикации пользователя Майор
Радиатор неоригинал на kzn130
Майор ответил в тему пользователя Konung в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Была таже проблема. Пайка не поможет, однозначно, так как из-за вибрации двигателя метал рвёт. По поводу китайских и тайваньских, мнение механиков " хватит на год". Для автоматической коробки обязательно нужен радиатор, поэтому с механики не прокатит. Нужно брать оригинал, хотябы б\у. стоимость порядка 8000р. Заказывал здесь autogear.ru, прислали быстро. -
При использовании UPS есть подводные камни, и самый противный - это частота преобразования! На UPS она может составлять до 40 кГц. 50 Гц получают широтно импульсным модулированием сигнала. Поэтому при использовании UPS на максимальных нагрузках могут возникнуть проблемы с потребителями, особенно если они чувствительны к гармоническим искажениям.
2СТ перегревается на холостых
Майор ответил в тему пользователя Partola в Тех. вопросы Highlander (Lexus RX), RAV4 и прочие автомобили Тойота
Смотри уровень охлаждающей жидкости, если в норме, значит завоздушена система. -
Лучше купить китайский авто-центр; радио, МР3,МП4,ТV, DVD короче жрёт всё плюс 4Х50 Вт. усилки, ПДУ, прекрасный ЖК-монитор убирающийся в сам аппарат и вся эта радость была мню приобретена в Бэдай-хе (китай ) за 15000 руб. Единственный косяк, два блока, один в панель, другой под сиденье и до фига проводов, но ставится легко.
Тормоза
Майор ответил в тему пользователя iDima в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
дорого? И что такое манжеты? 58971[/snapback] Манжеты-это такие уплотнительные кольца, надеты на два поршня находящихся в главном тормозном. У нас ремкомлек на главный стоит 500-600 руб., у вас не знаю. -
Аномалия 3VZ
Майор ответил в тему пользователя Alex Сургут в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
При большом минусе конденсат с вентеляции картера заиораживается холодным воздухом на всасе и оседает на датчике положения дросельной заслонки, отсюда и броски оборотов, бросает до тех пор пока не прогреется "балда" впрыска. На зиму переводи всас от выхлопного коллектора. -
Тормоза
У меня была такая проблема. Решылась просто, заменой манжет в главном тормозном. (Болезнь Сурфов с большим пробегом). -
Тормоза
Если он у тебя есть, то над задним мостом. -
При использовании аэрозолбных полиролей для салона, обычно высыпаются демферы динамиков. Будьте осторожны! А если это произошло есть шанс их востановить. Кому интересно сообщите. (Технология "длинная" поэтому не описываю)
2LT: перепускной клапан масляного насоса
Майор ответил в тему пользователя Stan в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У 2LT маслянный насос на коленвале, поэтому выходит он из строя редко, в отличии от 2СТ. Редукционный клапан обязателен, так-как при холодном масле может оторвать маслянный фильтр (уже было только на бензинке 3А), а так же возникает излишний расход масла через подшипники скольжения турбины. ___________ Сурф 2-LTE
