Скарбник
37 -
Все публикации пользователя Скарбник
Разблокировуа Видео на LC200
Скарбник ответил в тему пользователя vganin в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Есть в магнитофоне проводочек, подключенный к кнопке ручника или к датчику "Р" АКПП. Вот его надо замкнуть на массу. И будет детям радость. -
Озадачился очередным вопросом.
Скарбник ответил в тему пользователя Скарбник в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Встречал информацию что А343F автомат замечательный, только вот рассчитывался под 3-х литровый движок... -
Думаю, вопрос актуальный. Многие поставили на сотку 4,7 газовое оборудование и иногда наступает момент когда газ заканчивается и система переходит на бензин. В этот короткий момент двигатель остается без питания, т.е. глохнет. Если это происходит во время равномерного движения - все достаточно плавно и незаметно. Но вот во время ускорения получается неслабая 3,14здюлина по трансмиссии. Т.е. АКПП явно все еще связана с двигателем и тянет на себе все 8 горшков. Вопрос - что от этого может поломаться ? Когда вскрывали мою АКПП обнаружился сломанный вал планетарной передачи. Вердикт мастера - движок заглох на ходу и его скрутило. Честно говоря, для меня было неожиданностью что весь момент 4,7 литрового мотора идет по валу толщиной с указательный палец...
Ошибки 14, 54 SRS
Скарбник ответил в тему пользователя forrestgump в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Дело в том что подобные ошибки сбрасываются только сканером. Возникли по причине того что одушки когда-то отключались от мозгов. -
есть сомненье
Скарбник ответил в тему пользователя прапорщик в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не надо ничего домкратить. На асфальтовой площадке включаешь кнопку, поворачиваешт руль на полхода и небыстро начинаешь разворот. Если едется как на квадратных колесах - все ОК. -
Вопрос по взаимозаменяемости моторов на сотке
Ну как нафейхоа ?... Двигло поновее, пробег детский, расход поменьше. Коробка комфортнее. Интересует больше конструктивные отличия двигла - ограничелись ли "улучшения" вкорячиванием VT-ii ? -
Ну и если мечтать дальше - коробка 6-ти ступка станет без переделок ? -
перегрел 1HD-FT
Скарбник ответил в тему пользователя крузероманьяк в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Задиры бывают от недостатка масла. Тут просто - ести сразу не стуканул и масло через голову не погнало - будет жить. -
перегрел 1HD-FT
Было аналогично, правда на Пежо - слетел патрубок с нижней точки радиатора, стрелка температуры легла вправо. Поставил на место, залил воды из колодца и поехал. Ничего - т-т-т - три года никаких проявлений. Думаю, если сразу клина не словил - будет жить. Голову врядли выгнуло, учитывая свежезатянутые болты. -
Где разьем OBD-2
Скарбник ответил в тему пользователя elanser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Какая модель мультитроникса ? -
И снова про Center Difflock на 80 ке GX
Скарбник ответил в тему пользователя CineLine в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Еще вопрос. В сервисном мануале на сотку ( кстати, кому надо выложу, ПДФ, 3000 страниц, все что можно - зхемы, разборка, ремонт, регулировка и пр. + руководство пользователя. Все на английском ) пишут что при включении пониженной раздатки блок центрального диффа должен включаться автоматически. В книге Легиона про это ничего не написано, и лишь описано когда используется пониженная С блогом, а когда пониженная БЕЗ блока. Т.е. подразумевается что блок включается по желанию кнопкой. У меня вроде как само не включается. Посмотреть не могу - далеко. Где правда ? -
Опять же извиняюсь за ОФФ. Протирал панельку и нечаянно нажал кнопку блокировки центрального диффа ( сотка ). После чего завелся и сразу на разворот 180 градусов по сухому асфальту. Блин, машина аж прыгать начала на резине! Это так и должно быть ? Поломаться ничего не могло ? Все включается-выключается... -
Вопрос по датчику положения распредвала.
Менять ? Вроде не выходил еще и 80 000... -
Пару месяцев назад ( собственно, с заменой лампы "Check" ) периодически стала загораться ошибка 0012, датчик положения распредвала. После сброса клеммы пропадает, потом через день-два-три появляется снова. Появляктся, как правило, в момент подгазовки. Ехать не мешает, но надоела. Где чего смотреть/менять ? Не говорит ли сие о растяжении ремня ГРМ ? Сотка 4,7.
хелп ми
Скарбник ответил в тему пользователя sleep в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Слушаю. Сотка бензин 2000 года. -
Где разьем OBD-2
Под рулем над педалью газа, прикручен к тоннелю АКПП ( справа ). -
Вопрос по Part Time Kit.
Скарбник ответил в тему пользователя Скарбник в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Действительно, вся мощность движка пойдет на заднюю часть трансмиссии - пары раздатки, крестовины, редуктор моста... А что выиграли ? На зарубежных форумах сходятся во мнении о вредности сей штуки. Экономии топлива нет, разве что передние колеса дольше ходят. Еще вопрос - кратковременная ( 100 км ) езда на разной резине ( перед 275/65, зад 285/70 ) не сильно сказалась на межосевом дифференциале раздатки ? -
Будемискать, вопрос не в верю-не верю. Благо на всякие экономящие бензин и повышающие мощность приблуды насмотрелся со времени жигулей. Вопрос в том что есть некая штука, которую можно вкорячить в машину - ну интересно же как это работает. То, что без вмешательства во внутренности раздатки на сотке передполноценно не отключишь - это понятно. Но ведь зачем-то же это придумали... -
Такое вот: http://www.cruzak.ru/803.html И как этим пользоваться ? -
Почему сотка не продуманная ?
Да это все, естественно, понятно. Обслуживать не жмотясь. Год после покупки авто далеко ездить не нужно, дабы все косяки и косячки повылазили. Мне вот, к примеру, с коробками не везет - на пыжике холодная сварка ( пластилин такой ), на которой висела коробка отвалилась через два года после покупки. В крузаке оказался сломан вал планетарки, после чего хитрые негры перед продажей скрутили его резьбовой шпилькой, сварили и отшлифовали. Продержалось два года и 50 000 пробега. Собственно, вопрос я хотел поставить не так. Можно ли завести сотку с севшим аккумулятором ? Видимо нет. -
Мужики. Ирония это классно. Но вопрос не в том. Меня удивляет что машина, в общем то предназначенная для езды не только в радиусе 20 км. от сервиса не имеет нормальных аварийных систем - в смысле чтоб на одной передаче, на трех горшках, кушая 1 литр топлива на 1 километр - но дотянуть до базы. Почему поломка копеечной детали убивает дорогую машину и создает неслабые трудности и риски владельцу ? Не, ручку надо колхозить. Просто не радует что Пежо 95-го года я заведу всегда и везде ( если, конечно, не снесло голову и пр. ), а высаженный аккум или срезанные зубья стартера или маховика надежнейшей сотки могутт оказаться неразрешимой проблемой. ОФФ. В давние восьмидесятые в длительные автопробеги на жигулях отец брал с собой запчастей на полмашины. -
Nord-cruiser, с ра достью взял бы сотку на ручке. Но, во-первых, в наших лесах такие звери не водятся, во-вторых не люблю трактора.
