гроин
26 -
Все публикации пользователя гроин
стук в двигателе 2LT
гроин ответил в тему пользователя al_shi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вскрытие показало: на первом цилиндре вкладыш намотало на колено и все превратилось одну сплошную втулку , все четыре поршня с лопнувшими перемычками между колец. Соответственно колено и поршни под замену. Давление и уровень всегда было в норме (проверял мехманометром). видно пора пришла сделать хороший ремонт 1197378[/snapback] такая же история, затроил,застучал, поменял распылители не помогло. Сегодня снял дрыгатель разобрал ,нижнюю часть пока, на 4м цилиндре вкладышам хана, не провернуло конечно но все же, раздолбило в лепешку. Завтра голову сниму посмотрим что там с поршнями и т. д. пы сы Говорят что нужно на этом цилиндре менять шатун,потому что его якобы разогнуло, и потом может опять застучать. стоит ли его менять иль еще походит? (разгиб есть но очень не значительный) -
башка 2LTE
гроин ответил в тему пользователя Nik-kamchatka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вопрос такой, если фор камера прогорит стук будет в двегателе? вообще возможно таое? -
Турбина на 2lt
гроин ответил в тему пользователя comandir в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
хм спасибо завра сделаю,а то я от ваза пытался закрутить -
Турбина на 2lt
на двух болтах к чему?? если двумя гайками к выхлопному коллектору-прогорит прокладка со всеми вытикающими... правельней на 2х гайках))), а какие вытикающие могут быть? а ты сам как считаеш, если должно быть четыре, а есть два это нормально??? конечно должно 4,попробовал подобрать гайки,не подходят по резбе,сьезжу на разбор на выходных, возьму и закручу конечно ..привод клапана перепуска выхлопных газов? не знаю как он называется по научному, я так понимаю когда газку поддаешь он должен закрываться(или открываться) а вообще как увидел... ТНВД на одной стороне движки, турба на другой а увидел так:решил осмотреть двигло не бежит ли где какая жижа,так и увидел))) -
Турбина на 2lt
ребяты на днях подкручивал SPV убавить саляру,увидел что у меня турба на 2х болтах всего прикручено-это страшно? и есче шо там за вакумный датчик стоит,привод на него тоже отсоединен? -
Лобовое стекло LN61
гроин ответил в тему пользователя VanSlyeR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
стекло можно вытащить,для этого подходит хорошо струна от гитары,вставляешь между стеклом и стойкой и туда сюда срезай клей,стело вытащищ почистиш остатки клея и вставляй новое -
ПТС и снятие с учета
гроин ответил в тему пользователя stig в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Это 2L - нетурбовый дизель 2446см3. У 2L-TE - 97л.с. при том же объеме. 1108324[/snapback] всё правильно,у меня в пластике 2L написано а стоит движка 2 L-TE -
ребят у меня такой вопрос,сколько кобыл у 2лте? у меня 75 написано в птс, зарание спасибо -
мощи не стало
гроин ответил в тему пользователя sneg692 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
по книге тест 2-5 сек и рекомендуют делать чем реже тем лучше, моё мнение если фильтра чистые, топливопровод тоже, значит плунжера севшие вот и все -
мощи не стало
мощи не стало
спасибо за подсказку,обороты понизил, там пневмо клапан стоит,он постоянно у меня открытый был,датчик чуть повернул,он закрылся,машина лучше стала работать,даже кажется по приемистей стала -
мощи не стало
спасибо конечно,но у меня тоже кондея нету,нирадиатора ни компрессора -
мощи не стало
ааа вон оно как хорошо спасибо -
мощи не стало
ребят чуть не в тему,все забываю спросить на 2-лте как хх пониже сделать(вообще можно механически),а то у мну 900. -
мощи не стало
у меня такае же проблема,движок заводится хорошо,на холодную резвый,как нагреется, больше 2300 оборотов на ходу не набирает(набирает но очень тихо), было салярки много накручено,убавил получше стал,но все равно не то,вот тоже думаю нада ьнвд проверить и форсунки -
Воздух в топливной
гроин ответил в тему пользователя Crolik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ок попробую на выходных,потом отпишусь -
Воздух в топливной
я кстати тоже на форсунку грешу,но лучше уточнить что бы лишнего не наковырять -
Воздух в топливной
Asanya завожу с утра тарабанит громко,говорят воздух в системе,все просмотрел вроде норм,потом поехал,пока движка не прогрелась дым толи белый толи синий вали,по трассе моленько проеду,движок уже прогреется,начинает черным дымить,стук моленько питише становиться. примерно так происходит. -
Воздух в топливной
детанационный гидравлический удар-я так понимаю из-зи него стук стоит когда движок заводишь(ососбенно на холодную),можно об этом по подробнее,а то я боюсь соседи ругаться на меня будут скоро когда я завожу с утра)) -
Проблема с АКПП
гроин ответил в тему пользователя eshl1 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
спс завтра все проверю -
Проблема с АКПП
мотрор дизельный 2 л-т ,фильтра наверно нада поменять,завтра все посмотрю, что еще может быть? -
Проблема с АКПП
привет, ребяты у меня такая проблема, масло в автомате прогреется, ивот началось, в горку тронуться не могу, двигатель обороты не набирает, масло в поряде,проверил, что это может быть? -
хочу поинтересоваться 2 LT
гроин ответил в тему пользователя гроин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
одно могу сказать если следить за машиной ,то вполне нормальный моторчик. замена масла каждые 4000 тыщи. а не часто масло менять? я обычно менял на всех машинах каждые 8000 км пробега. еще подскажите какое масло лучше лить,мне советую зик -
спасибо ребята что ответили жду не дождусь когда же я его заберу с покраски))) хочеться его опробовать в деле)))) -
гроин опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
всем привет,ребята купил себе марка дизельного,двигатель 2l-t, хочу спросить как этот движок надежный? знаю что такой на сюрфах ставят,слабоватый для них.
