113 -
Все публикации пользователя Темный Попутчик
Темный Попутчик ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Андрей, передний кардан на дизельную 80ку на механике есть? -
Подогрев свечей ТЛК80
Темный Попутчик ответил в тему пользователя Темный Попутчик в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Протупил! не думал, что они его под акб засунут) как выяснилось, реле подгорело. через контакты 6ом сопротивление. Всю жизнь мне подпортило и 2 АКБ!))) -
Нашел я его! Японцы засунули его под правый АКБ! -
все обыскал((( на 97 году европейки нет его не справа ни слева((( -
Спасибо! поищу. -
Блок я нашел. Но реле же должно быть где то, вряд ли блок напрямую управляет сеткой подогрева. -
Друзья, подскажите.! появился сосун на 150 мАмпер с АКб. при отсоединении провода с правого АКБ , который идет на GLOW, сосун пропадает. Я так понял, что это реле подогрева свечей залипло (блок управления не может же сосать без включенного замка). Где оно стоит на 1hd-ft? весь моторный отсек облазил, не нашел.
Брызговики и зеркало на 80-ку
Темный Попутчик ответил в тему пользователя Avtogen-gurza в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Приветствую! брызговик без выреза еще в продаже? -
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
Темный Попутчик ответил в тему пользователя JAM в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
нашёл тут Спасибо! -
А у Вас нет фоток как газелевский стеклоподьемник прикреплен к стеклу? -
да, возможно. стоит от 100 ки, при включении поворотников стрелка вольтмертра приветственно машет. надо к нему осцилограф, наверное, подключить. а что за S изгиб, где он? Кстати, сегодня с утра в -7 без заведенного двигателя с акб 11 в. отказался опускаться. Завел пошло. еще заметил, что ели водительской кнопкой опускать, то вяло работает, а если пассажирской то бодро. -
Забыл добавить, что покупал в магазине avtogsm прислали из Ростова на Дону СДЕКом -
Добрый день! Решил отписаться о своем опыте установке стеклоподъемников от УАЗа по стопа "Сармат" а (см. стр. 73) . Проблема был такая же как у всех. Года 2 назад заменил родные передние стеклоподъемники на аналоги, купленные на Ебее по 50 баксов, но ничего не изменилось. С резинками от Сузуки и степлером не заморачивался (будет следующий этап) из-за лени и стоимости новых резинок, сравнимой со стоимостью стеклоподъемников на УАЗ. В итоге купил стеклоподьемники от УАЗа (теперь они называются Гранат. Обращаю внимание, что есть Гранат от другого производителя с плоскими рейками. Их брать не стал) сегодня в -5 накинул один на правую дверь. Особо ничего не регулировал. было сегодня так: https://photos.app.goo.gl/YitCUbEYyGBjzjXz7 при демонтаже старого стеклоподьемника стекло опустил руками с большим усилием, что говорит о том, что резинки внизу задубели(( к сожалению к обеду потеплело и было так https://photos.app.goo.gl/9nYS78ZdpSeug89HA вечером в минус 5 стало так Где то в середине подьема стекло подвисает, но мотор его проталкивает. Если прикрутить стекло плотно к стеклоподьемнику, то он тоже не может его поднять. Для меня основной минус, что стекло не опускается до конца, летом руку не положишь))) -
Возникла проблема с мотором 1hdft. Если долго ехать на оборотах около 3 тасяч или выше при сбросе газа обороты ХХ сильно падают (когда были 650 об/мин машина глохла, докрутил до 800, не успевает заглохнуть) Причем не важно холодный мотор или горячий, после того как заглохла, заводится легко, но бывает что идет черный дым и машина не едет, как будто пару цилиндров не работает. Потом просрется и нормально. Кстати если газовать на месте, то такое же случается иногда, как будто что то заливает. Друзья, Что помирает, может каким нибуть винтом подачу топлива покрутить или угол ТНВД на пару мм сдвинуть? ЗЫ: с вакумной системой вроде не связано Заранее спасибо
Отключение ЕГР на 1HD-FT. Фаза 2 - финал.
Темный Попутчик ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ни у кого не было такой проблемы, что после переделки иногда при торможении падают обороты и машина глохнит (но не всегда, в основном после длительных пробегов). Что может быть? ГУР накрывается или я что то не так собрал? -
Спасибо за совет! -
VADUS, не много не в тему. при замене газораспределительного механизма ( насколько я помню вы его перебирали) распредвал надо менять? мне при регулировки клапанов вроде сказали что все уже требует замены. -
VADUS, спасибо за изыскания и внедрение))) наконец то появилась тяга до 2000, которой так не хватало. Скажите, разьемы с датчиков не задействованных можно же не снимать, все равно контроллер обесточен.?
