2 056 -
Дней в лидерах
2 -
Все публикации пользователя Макесус
Управление свечами 1KZTE
Макесус ответил в тему пользователя Макесус в Прочие околоТойотные вопросы.
По итогу поставил другие мозги и всё заработало. Только по совету, перед родной реле свечей, поставил промежуточную. Ну и, раз уж залез, сделал заодно, что бы индикация свечей горела тогда же когда и свечи. Никогда не понимал зачем эта спиралька на приборке, если она лишь на секунду загорается. Стало информативнее. -
Это не галочка размытая, это мозг так видит))). Причины я описал чуть выше. При нейтральном цвете мозг и глаза воспринимают полутона. Они полезны для объективной оценки ситуации. А 5000 просто заливает всё красивым светом))). И кстати, с колонками и наушниками такая же котовасия. Студийная акустика выдаёт музыку как есть, без прикрас. Но это не красиво, хоть и информативно. Потому обыватель покупает акустику, которая звучит красиво. Ладно, бум искать. Раз появились диоды способные создать подходящие для н4 поток, значит где то есть и с хорошим цветом. Спасибо. ЗЫ: хотя может старые лампы, производитель сам по себе лампы с 4300 делал по другой технологии, или не откатал до конца, потому и галка размыта. Чисто по техническим причинам. Я хз. Я их не видел.
Увы, люмены не зависят от кельвинов. Цвет, в контексте с лэд, зависит от цветофильтров, установленных на диоды. Скорее всего цена одинаковая, примерно. А ставят 5000К, потому что пипл хавает и требует. Ибо 5000 и 6000 выглядит красивее чем 4300. Так, аквариумисты, у которых нет растений пользуются этими красотами в своих аквариумах. А вот растениям холодный цвет не нравится. Им подавай 3000-4000. Тоже самое и с глазами человеков. Они лучше видят именно в нейтральном(4000-4300) нежели в холодном(5000). 5000 - цвет яркого полудня. Глаза напрягаются больше. 4200 - цвет утра. Глаза более расслаблены. Более того, чем белее цвет, тем лучше он отражается от воды, в разных её состояниях(снег, туман, даждь) да и вообще от всего. Потому 5000 в ночи более интенсивно действует на глаза, снижая их чувствительность, и мы имеем контраст, при котором видим всё ярко на малом расстоянии и ни черта не видим на большом. Ну и плюс ещё специфика самих диодов: светить контрастно и слишком чётко. Увеличьте контрастность у монитора и поймете о чем я. Ну, и всё по тем же причинам в ПТФ ставят жёлтый цвет. В нём лучше видно при наличии воды. Но, как я сказал, пипл хавает что по красивше, и производитель утоляет его желания. И это печально... Я очень надеялся, что осрам делает и правильный цвет. Правильный в мире есть, но стоит он не правильно. Хотя Аврора раньше выпускала некоторые модели с 4300. Сняли с производства, как я понял...
Свечи накала Сурф kzn130
Макесус ответил в тему пользователя crocodile130 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну да. Ясности не прибавилось от этого поста, увы... -
Перетяжка пластика багажника материалом horn
Макесус ответил в тему пользователя Дмитрий102 в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Понимаю что поздновато отвечаю, но всё же другим в качестве информации по поводу окраски и оклейки нашего салонного пластика из РР. Его обязательно надо шкурить 240 или 320, или 400, в зависимости от целей. Я делаю 320 если под окраску. Под оклейку и 240 с лихвой. Где то и 120, например с тыльной стороны, там где завороты. а затем обязательно адгезионным грунтом всё проходить. ABS пластик он подтравляет, образовывая шагрень, за которую потом цепляются другие составы. С РР пластиком чуть иначе. Он его растворить не может, но обволакивает ворсинки которые образовались в результате зашкуривания. Держится так, что когда я решил переделать деталь, то попотел что бы оторвать. Держит даже оклейку в стык. Грунт у меня Новоловский, а клей Молекула с отвердителем. Материал - термокожа. Мне больше нравится чем Хорн. Мягче и тактильно приятнее. Да и на вид приятне. Это уже имхо конечно. А с гладкого РР пластика всё отвалится нафиг. Хоть с грунтом, хоть без. Это абс можно просто прогрунтовать. Я сперва много пробовал и экспериментировал. И с феном отдирал, и на солнце клал -
Это к тому, что меня пугали, будто они уже не работают))) -
Подключил 4. Специально для этой темы. -
Проверил. Работает. И провод до мозгов тоже целый -
Так делов то поставить))). К новогодним каникулам вот закупаюсь и вопросы задаю))). Что бы в январе засесть в гараже))). -
Не нужно вешать ярлыки, от которых сам страдаешь. Жадность здесь ни при чем. Среди моего окружения такого нет электронщика. И деньги здесь совсем ни при чем. И свечи не прозванивают на напряжение на шине. И тем более про звонкой Я их весами взвешивал. И да, столица прорвется, думаю. -
30 минут работали.... Неоднократно. И больше по времени. Потом только заметил что они не отключаются. И до сих пор работают . Прозванивал. -
Как я понял из прочитанного на форуме, керамические свечи спокойно работают в таком режиме Спасибо Не смотрел. А надо бы, конечно... Посмотрю в выходные. Сигналка не с кнопки. Она вообще ещё не стоит. ))). Это штатная кнопка повышения оборотов. А у двигателя действительно есть нарекания в работе. Слишком жёстко молотит и вибрация на холостых. Думаю датчик вполне может быть причиной. -
Как работает... Свечи не отключаются. Постоянно херачат. Потому что в мозгу проблема . Либо менять мозги, а по нынешним временам это не плохие деньги, либо искать электронщика, либо вот - хороший вариант с возможностью играться)) -
У меня эбуд управляет свечами. Управлял)))). Контур у меня один. Вот и мне так показалось, что по температуре. Начало движения стрелки, как раз около 50, мне кажется. Зачем мне стоять?))) если я уже подошёл к авто, так я и поеду сразу))). Свечи уж отключатся когда им надо. Тем более, что на автозапуск я еще и поднятие оборотов предусмотрел. Забыл как кнопка называется))). Через пару минут после запуска, сигналка кнопкой поднимет обороты для прогреву. -
Приветствую, господа! Разговор пойдёт об управлении свечами накала на 1kzte. А именно : когкогда им включаться, А когда отключаться. Дело в том, что мозг моей машины перестал отключать свечи совсем. Я поднимал здесь этот вопрос, но дело так и не решилось. Больше из-за того, что в окружении просто не нашлось хорошего электрика. И тогда мне пришла в голову идея реализовать управление свечами по средствам сигнализации. У неё есть ещё лишние выходы, которые можно запрограммировать как мне надо. Потому вопрос: Понятно, что включаться они должны вместе с включением зажигания. А выключаться? Я немного проштудировал форум по этой теме и отметил, что есть мнение, будто свечи на казетах отключаются аж минут через 10... Для облегчения работы в мороз. У сигнализации есть датчик температуры двигателя. Можно настроить так, что свечи будут отключаться при достижении двигателем 30-50 градусов. Или всё же ориентироваться по времени... Но тогда и летом они будут включаться, что мне кажется лишним. Как вы считаете?
Модель раздатки 4runner 185
Макесус ответил в тему пользователя Берданыч в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
https://avtodik.ru/toyota-lexus/razdatka/razdatka-toyota-1kz-surf-kzn185/ -
https://baza.drom.ru/tomsk/sell_spare_parts/razdatochnaja-korobka-ot-tajota-surf-rzn-185-part-tajm-79592552.html -
А точно двигатель с Сурфа? Есть уверенность что РК не поставили от чего то другого? -
При самодиагностики чек постоянно мигает
Макесус ответил в тему пользователя Макесус в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Буду знать. Спасибо -
Я до сотки решил считать, потому что где увидел ошибку с номером 90+ Спасибо, успокоили)))) Но ошибку создам, для проверки -
Скорее задаю вопрос. Ведь это не нормально, что так часто мигает? Может аварийный режим какой? -
Система предпускового подогрева 1kz-te
Эбу, попробую отдать электрику позвонить. Может будут другие варианты? -
Фотки боевых коней
Макесус ответил в тему пользователя Alex4x4 (AVL) в Прочие околоТойотные вопросы.
