21 -
Все публикации пользователя Роман 24
Шланги Гидрача
Роман 24 ответил в тему пользователя Danikus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже воткну чтонибудь отечественное,железки принцыпиально нестал китайские ставить,а за шланги платить 6.500р.+доставка от 15 дней(смело умножай на 3) это бред.Если зиму вывезет и через день рвать его небудет так и оставлю,покрайней мере за эти деньги их 12 штук купить можно.При всей убогости отечественного машиностроения это ведь всеравно шланги для гидросистем высокого давления.Контрактный-думаю рубля три будет стоить,в моем сознании он на "весах надежности" равен новому отечественному,добавляем цены и отечественный побеждает. -
Шланги Гидрача
Здравствуйте, подскажите как уплотняется штуцер "с резьбой М16 х 1,75".Поменял ротор/статор не успел порадоваться-порвало похоже шланг высокого давления,еще неразбирал. -
Фары головного света на 80ку
Роман 24 ответил в тему пользователя andrew124 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день,как и где их можно купить(имею в виду через нет)? -
Вся Электрика на Land-Cruiser 80
Роман 24 ответил в тему пользователя Valtum в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Здравствуйте,нужны фары на 80-ку европейца или стекла на фары,моторчик омывателя фар. -
Каталожный номер не подскажете? -
Добрый вечер,подскажи а в твоих ПТФ линзы есть?,тоже хочу воткнуть ксенон в свои но у меня они без линз(штатные от escudo).Если не ошибаюсь для хорошего света от ксенона нужна линза. -
1HZ ремонт гиронасоса ГУР
Роман 24 ответил в тему пользователя Роман 24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Что за клапан?Там есть какой-то если я правильно понимаю перепускающий масло при высоком давлении.Я его не выкручивал. -
Да двигаются-неудобно было даже собирать,вываливались.Новые были смазаны каким-то консистентом поэтому показалось что они плотно сидят. -
Немогу разобраться как фото заливать. -
Добрый день,сегодня скинул выкидной патрубок,заткнул отверстие кляпом,отключил топливный клапан чтобы не завелся мотор и крутил стартером-кляп наместе.Убрал кляп,покрутил,не качает.Снял насос залил в него масло,при вращении шестерни по часовой ничего,против часовой брызжет на 30-50см. струя.Разобрал перевернул кверхногами статор(поторопился в первый раз не разобрался,повелся на эти метки) там логически подумать все становиться ясно как он качает и как его собирать.При первой неправильной сборке сквозные отверстия в роторе служащие для подачи масла смещались и перекрывали прием масла с одной стороны ротора,со второй стороны масло поступало,ещесмещались каналы выкидных полостей. После сборки налил масло в насос при прокручивании по часовой брызжет(я бы сказал с такойже силой как и в первый раз),против часовой не брызжет.Ставлю наместо заработал,доехал от гаража до дома на месте перестал работать даешь газу работает-но в этом скорее всего виновато большое количество воздуха в системе.Завтра как следует прокачаю думаю все будет норм.В итоге отметки на роторе и статоре смотрят в разные стороны,что за ерунда,а я япов хвалил еще.ротор то ведь в след за статором не повернешь- на вал не налезет,во как.Кстате на старой паре отметки также в разные стороны смотрят. -
Короче надо разбирать опять или снять и посмотреть пойдет масло через него при прокручивании руками.Если получиться манометр примастрячить кто знает какое примерно давление какую шкалу выбрать?А если использовать для измерения устройство для измерения компрессии в цилиндрах получиться измерить? -
Тоже крутил предварительно рулем на заглушенном двигле минут 10,масло уходило,доливал до уровня.Потом завел неработает,обследовал негде небежало,выгоняю из гаража даю пи..ы -неработает но масло выкинуло через закрытую крышку бачка.Сложно сказать скока но весь бачок и ТНВД в масле были а уровень норм остался. -
Да еще забыл на валу имеется утолщение шлицов(примерно 10 мм вала вставляется в ротор а дальше идет увеличение высоты зубьев и под них есть проточка примерно 5мм в роторе) тоесть обратной стороной ротор тоже не поставить(я недумаю что он запресовывается на вал,старый резануло как раз в этом месте и не разбирешь как он стоял) и тогда получается если перевернуть теперь статор другой стороной то на статоре засверловка(как я выше выразился кернение)будет смотреть вниз а на роторе вверх-нелогично получается, либо ротор надо напрессовывать на вал в чем я сомневаюсь. -
Думаю наверное становится статор обратной стороной,и если поставить обратной стороной то 100% чтото изменится(там отверстия в нем переливные и они тогда сместятся) но как же тогда кернение.Кароче я уже сам в себе засомневался завтра опять сниму,благо погода еще стоит.Гдето в нете видел видео по переборке иминно моего насоса(когда тока собирался его чинить,знал что ему кирдык скоро),сейчас ищу немогу найти мож кто поможет? -
Покрайней мере неслышал. -
Владимир какую пластину вы имеете виду,если этот металлический блин то в моем случае его не перевернеш подругому если даже очень сильно захотеть -
Добрый день.Запресовал сальник в половинку корпуса,подшипник одевается на вал,фиксируется стопорной шайбой,вал с подшипником запресовывается в половинку корпуса с сальником и фиксируется там тоже стопорной шайбой.Вовторую половину корпуса вставляется подпружининный металлический блин с отверстиями(служащий как я понимаю для перепуска масла через отверстия в выкидной патрубок,его неменял износа на нем практически нет)на этот блин сверху положил обойму ротора и в нее вставил сам ротор(лопатки из ротора невытаскивал как пришли в упаковке всавленные так и поставил).На обойме и роторе есть кернение(старый разбирал кернение на обоих было кверху тоесть смотрит на разбирающего-оно и понятно,так и собирал),а также на обойме сквозное отверстие под шплинт(подругому обойму не повернешь-шплинт не вставится)Шплинт вставляется в половинку корпуса та что с валом,подшипником,сальниом проходит насквозь через обойму и вставляется в блин еще раз повторюсь не обойму не блин не перевернешь по ошибке ни по оси(невстанет шплинт) ни кверх ногами(на обойме кернение на блине нет отверстия под шплинт с обратной стороны)далее соединил две половинки корпусов вставив при этом вал в ротор.заболтил покрутил руками,масло не догадался налить, да и лопатки в роторе сидят плотно(на старом тоже плотно хотя на нем такой пробег уже был) чтобы они заходили(а без этого он качать небудет) нужна хорошая центробежная сила которую руками врятли удастся развить. -
Уважаемые форумчане,знатоки 80-ток,гидроспецы-дайте совет пожалуйста. Предистория:TLC-80,1HZ достался с воющим ГУР(зимой молчит,летом воет,даешь оборотов не воет)-тут все понятно,штудировал форум.Пришел момент-накрылся(просто перестал работать в очередное утро после стоянки,при запуске).Снял,разобрал гидронасос,ярко выраженные симптомы-в обойме ротора большой износ,сломанная лопатка ротора из-за заклинивания которой - !!!СРЕЗАЛО ВАЛ РОТОРА(диаметр 12мм). Суть обрашения: пока с EXIST шли запчасти (ротор взборе с обоймой,вал ротора,сальник,подшипник -все оригинал TOYOTA(5300р.-если кому интересно)) ездил без гидрача примерно месяц(естественно все наместо собрал,залил масло и развоздушил).Пришли железки собираю все это воедино-неработает -?Дал просраться движку(при этом активно крутил рулем)-только наплюхало масло из бачка расширительного через крышку(уровень норм). PS: кто сталкивался поймет: молодцы японцы-там внутри есть шплинт и "кернение" которые просто недадут собрать детали неправильно.Естьли какиенибудь способы колхозные проверить развивает он у меня сейчас давление или нет(гараж,не автосервис у меня),а редуктор немог крякнуть за это время?Поклон всем откликнувшимся машина одна в семье без нее никак.
80е крузаки с японии в разбор
Роман 24 ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
здравствуйте нужны стекла на фары -
Передняя печка
Роман 24 ответил в тему пользователя mmm086 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Благодарю тебя lexus почистил через это отверстие загнутой под нужный угол зубной щеткой.Разобрал часть корпуса испарителя,отогнул края и всавил в получившееся отверстие фонарь.Заняло один час с частыми перекурами т.к. раскорячиваться приходится в неестественных позах.Итог:две горсти войлока,прочищено 70% поверхности испарителя т.к. самая верхняя его часть таким способом не доступна.В отверстие разгиба легко добраться пылесосом и собрать осавшуюся пыль.Вентилятор еще не ставил,теперь хочу дунуть сжатым воздухом в обратку через радиаторы и на улицу через приемный воздуховод. -
Передняя печка
Всем здрасьте.Поделитесь опытом,а можно ли добраться до радиаторов отопителя и кондея с целью их наружной очистки(слабо дует вентилятор на макс.оборотах)не спуская фрион и антифриз?
