maks76
42 -
Все публикации пользователя maks76
можно фото и пробег и состояние мотора и год выпуска
TLC105 включение пониженой
maks76 ответил в тему пользователя andrey105n в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
если у тебя руль слева то бардачек справа и вот за этим самым бардачком есть реле с него и вынимаешь фишку. -
Справа за бардачком есть реле написано чтото про трансмиссию.На ней фишка 9 проводов.2 провода сине черных тот что потоньше просто разрезаешь и будет тебе счастье -
греется двигатель 1fz-fe
maks76 ответил в тему пользователя t-org в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
подскажите.Стою в пробке. включаю кондей.Минут через 15 темпер начинает ползти вверх.Приходится выключать его и прогазовывать По трассе все норм.Поставил новую термомуфту не помогло.Что может быть? -
проблема с гбц
maks76 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скажите форумчане .Пошла трещина на выпускном окне на головке блока цилиндров.Ездить становится не приятно.Кто может что посоветовать.Если варить то не лопнет ли опять рядом со швом?Или покупать б/у?И она наверно дорогая?двигатель 1FZ-FE -
Замена кузовных подушек на 100VX
maks76 ответил в тему пользователя tornado-frost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А вот я менял на 105-м подушки не мог две задних поменять.Кузов не мог оторвать 5 см.поднял и все а надо гдето 10 см.А где находятся два анти-аварийных болта?Я ничего не нашел -
рыскает машина
maks76 ответил в тему пользователя vvvicvvv в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Стук в районе ноги это скорее всего подушки салона разбиты.У меня так было -
1FZ-FE
maks76 ответил в тему пользователя dog25 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Был пробег 560000 км.начал масло кушать замерил компрессию везде 5-6 очков.Сделал кап.ремонт.Клапана притер колпачки поменял.Кольца поршневые залегли.Шатунные вкладыши еще походили бы а коренные были ужас.Бабита не было.Еще немного бы и стуканул.Блок не точил,коленвал в норме.Поставил все в стандарте.Делал все сам летом.Запчастей ушло на 20000 рублей.Сейчас пробег 620000 Полет нормальный масло от замены до замены 200 грамм доливаю.Машина служебная по трассе постоянно 150-160 км.ч.А перед ремонтом интересовался по двигателю у нас в Томске цена на контрактный мотор под заказ была 130000 рублей по этому и перебирал сам.А вот расход топлива у меня меньше 20 литров не бывает. -
Замена подушек кузова.80 и 100.
менял на 105-м подушки.Проблемно.Кузов не мог сильно оторвать от рамы.Бампера все сняты были болты откручены а 2 задних подушки так и не смог поменять мало поднимается кузов а выше не смог.Может что то еще не открутил,но вроде все.Подскажите -
потоп в машине
maks76 ответил в тему пользователя АКМ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
нашел откудова песочек попадал.Япона их мать.Полик держался всего на трех контактах и замазан герметиком.Ну а вот дренажное отверстие искать подскажите как?Это наверно плассмасовую панель снимать где дворники? -
потоп в машине
теперь еще и коврик правый всплыл а там под обшивкой куча песка.Машинка прохудилась.Облазил все с фонариком и ничего не нашел -
потоп в машине
у меня такая же проблема в дождь но вода течет по печному моторчику -
машина рыскает на большой скорости
maks76 ответил в тему пользователя maks76 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
то: serg-hard как замерить от края диска до до крыла особенно спереди?Замерил от края диска и до крыла где брызговик растояние 290 с одной стороны и 280 с другой.Это что мост криво стоит?Или может на рисунке покажите где именно мерить 300 мм. -
1FZ-FE трясет на холостых
maks76 ответил в тему пользователя tycoon в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
насос в баке посмотри.Замерь давление на топливной рейке -
Замена колец на 1FZFE
maks76 ответил в тему пользователя ans в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
2 месяца назад перебирал такой мотор пробег был 600 тыщ.Начал масло хавать на тыщу км.полтора литра.Компрессия везде 5-6 кг.Разобрал кольца все залегли,на гильзах выработки мало шатунные вкладыши еще бы походили а коренных поти не было.Вовремя разобрал.Зато сейчас ненарадуюсь масло за 9тыщ.не долил и бензин убавился -
диски на 16.Теперь только завтра проверю.Спасибо всем за помощь.Обязательно отпишусь -
качаю всегда 2 очка.Машина в стандарте лифт не делался.Пробег реальный 600 тысяч.Машина служебная.Обслуживаю всегда сам.Может все таки проставки под пружину виноваты?Они самодельные 3 см. высотой.Мог ли засчет проставок измениться кастор?И если кастор изменится какое поведение будет у машины.? -
на старой резине было так же.Купил новую смысла нет.Резина стандарт 275-70-16 -
скажите товарищи до 130 км.машина(т.L.с 105 бензин) идет хорошо.Но после 130 км.машину не поймать.Заменил амморы демпфер шкворневые подшипники убрал люфт на рул.редукторе..2 раза делали схождение.Толку нет.И тут я вспомнил Когда менял пружины (старые просели) подложил проставки под пружины.Вопрос к знатокам.Может изза этих проставок машина рыскать на больших скоростях
Передний мост
maks76 ответил в тему пользователя Карлуша в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
просто вытаскиваешь и всё.Сто процентов муфта не может с вилки никак выпасть -
нужен передний редуктор с эл.блокировкой на 105-й 43:10
Редуктора мостов от Прадо 78
maks76 ответил в тему пользователя Croco-driver в Двигатель, трансмиссия, подвеска
А ЕСТЬ ПЕРЕД С БЛОКИРОВКОЙ СО 105 КРУЗЕРА 43:10 ? -
Хочу купить 105 бензин
maks76 ответил в тему пользователя Голый в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Еще забыл по редуктору переднему .Начались удары при трогании с места.Загнал в сервис подшипникам хана.Поменяли отрегулировали Всеравно воет.А на сотках перед говорят вообще мало ходит. -
У меня такая же105-ка.пробег 545000 и уже масло хавает на тыщу 1 литр.А расход около 23 л.Двигло родное.Я думаю колпачками одними не обойдусь.Тяга не как раньше была.Но все же машина оккей. -
Заклинило вискомуфту или не выключается дифлок
maks76 ответил в тему пользователя Nikolay в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
скорее всего сгорел центральный дифлок.если не слышно как включается то глянь предохранители если нет то моторчик.Ой как хреново к нему подлазить.А если он то готовь около 10 рублей в Экзисте
