106 -
Все публикации пользователя FJ80
Вискомуфта и вентилятор от 1HD-FTE на FT
FJ80 ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо. -
Здравствуйте! Скажите крыльчатка от 100-ки сядет по креплению на муфту от 80-ки? -
Кондиционер на 1HD FT - установка.
FJ80 ответил в тему пользователя FJ80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо за Ваши фото, благодаря им я увидел разницу, шкивы у нас одинаковые, а вот крыльчатка на моем фото слишком утоплена, надо разобраться теперь что заменить виску или крыльчатку. Спасибо за Ваши фото, благодаря им я увидел разницу, шкивы у нас одинаковые, а вот крыльчатка на моем фото слишком утоплена, надо разобраться теперь что заменить виску или крыльчатку. -
Шкив КВ не менял, поставил накладку х.з. от чего - он подошла, компрессор точно от FT, по каталогу он одит и шкив компрессора для FT один. крепление для компрессора от FTE, по каталогу они подходят для FT, там нет дореста. -
Судя из Вашего аватара у Вас HD-T, у FT компрессор другой. -
Здравствуйте! Устанавливаю на 1HD FT кондиционер, до этого мотор был без кондея. Собрал запчасти - компрессор кондея, крепление компрессора, шкив коленвала для кондея. После установки соосность шкивов совпала, но возникли проблемы с крыльчаткой, лопасти задевают шкивы кондея и колена, просятся в перед на 1 см. По каталогу вискомуфта, крыльчатка и помпа у всех одинаковая - в чем проблема?
Замена 1HZ На 1HD-FT - что делать с проводкой ?
Не обращал внимания сколько там лампочек, приборная панель не родная, раньше тахометра не было. Если надо пойду посмотрю. -
Не понял вопрос. -
Победили. Все работает. -
Всем привет! Подошла очередь менять выхлопную систему на моем FT , собираюсь сделать 76 мм , короткую под заднее колесо , но мастер настоятельно рекомендует остановится на 63мм , 70мм у него нет , так- как турбина будет свистеть и долго после этого не проживет так-как у нее нет подпора , скинув глушитель движок сильно не орал , немного лудше и экономнее поехал, а свист присутствовал . Теперь чешу репу , перечитав форум ответов влияет ли 76 мм на на длительность жизни турбины не нашел. Что скажите коллеги ???
Тахометр оказался не рабочим , заменил , - работает. ЕГР заглушил , компа управления ЕГР нет , хочу подключить напрямую два вакуумных привода (корректора по наддуву и пусковой подачи) , как советовал VADUS , подскажите где они находятся. -
компрессор кондиционера
FJ80 ответил в тему пользователя 0894701220 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да там кронштейны разные , при аналогичной замене HZ на 1HD-FT , я еще обнаружил что отсуствует шкив кондиционера на шкиве коленвала , а чтобы его поставить надо менять шкив коленвала . -
Мойка рамы автомобиля
FJ80 ответил в тему пользователя БУДКА ГЛАСНОСТИ в Полезные советы и обмен опытом
Помыл себе раму шлангом для прочистки канализационных труб karcher , результат очень положительный , собрал 15 литров песка , вылетали куски ржавчины . После просушки залью Dinitrol ML . Авто старенький , процедуру буду минимум каждый год или чаще . -
Для своего 1HD-FT с пробегом 270т, остановился на этом , полусинтетика MOTUL 6100 SYNERGIE+ 10W40 .
Тахометр не победил, отдал электрикам. -
Лопнула рама на 80-ке
FJ80 ответил в тему пользователя Starter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Аппарат называется ssva 180 , но он украинский - Харьков. -
Не заводится 1HD-T (24в).
FJ80 ответил в тему пользователя Азимут в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Аккумуляторы дохлые не держат заряд или что-то их быстро разряжает потому что дохлые. -
Варил себе раму сам , полуавтоматом , он без газа не работает , все гуд. То что он не проваривает полный бред , мой полуатомат проваривает 4мм , там ток регулируется и подача проволоки , если варить малым током конечно не проварит. -
Была похожая ситуация , был очень уставший правый акб, на нем висела лебедка , после стоянки авто не заводилось или заводилось по наростающей - акб при нагрузке приходил в себя , поняв это , начал перед стартом пару раз крутить лебедой , тогда сразу заводилась или если уставший акб на время стоянки стоял под зарядкой. -
Помогите со втягивающим стартера.
Да спасибо уже разобрался , туда идет 24 , а я дал 12 , 2 два дня танцы с бубнами.
