FireFox
54 -
Все публикации пользователя FireFox
Запчасти на ТЛК от 80 до 200
FireFox ответил в тему пользователя Morozz в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Куплю маховик HD-FT (коробка) или аналог (HD-T, HD-FTE под сцепление 300 мм, 8 болтов на коленвал) В личку, пожалуйста -
80ки в разбор левый и правый руль
FireFox ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день! Куплю маховик (версия коробка) на HD-FT (или HD-T если диаметр сцепления 300мм и 8 болтов) -
80е крузаки с японии в разбор
FireFox ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
FireFox ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Уходят тормоза, нужна помощь зала
FireFox ответил в тему пользователя Sredniy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Эта хитрая электронная система иногда подводит в самый неподходящий момент (например на трассе тормоза пропадают совершенно (знаю пару случаев с 100 и 105). Дабы исключить такой подвох с печальными последствиями, заменил весь электронный тормозной блок на простой вакуумный. Все прекрасно и теперь надежно (!) работает. Не понимаю японцев, которые на трактор (105) поставили электронику от 100. -
Сперва хочу поблагодарить Вадуса за столь полезные изыскания! Имею HD-FT: EGR заглушил с прокладкой под фланец, лишний чугун отрезал. Вакуум упростил. Пусковой корректор отключил. Все прекрасно работает! Начал играться с винтом коррекции до наддува на крышке турбо-корректора (pre-boost correction который). Можешь ли сказать, на сколько мм на твоем ТНВД торчит регулировочный винт вниз из крышки корректора, иными словами на сколько мм он вдавливает шток. Дело в том, что начальное положение у меня было - полностью выкрученный болт коррекции заподлицо с крышкой. То есть регулировка была в крайнем нулевом положении (что странно для любой регулировки). Сейчас ввернул на 2 оборота, изменение вроде есть, но не явное. Буста нет (пока). Вот и хочу понять, в каком примерно положении он у тебя. С поджимом пружины под мембраной не экспериментировал?
Продаю турбины, контрактные и повышенной производительности
Добрый день. Задумался к турбине HD-FT прикрутить выпускное коленце с фланцем от 100-ки (к нему крепится приемная труба выхлопного тракта). Дело в том, что двигатель установлен на 105 ку и хочу аккуратно приделать выхлоп от 100ки. Может есть такая железяка от мертвой турбины? -
1HD-T в разбор,кпп,ркп,подвеска,СПб
FireFox ответил в тему пользователя No limit в Двигатель, трансмиссия, подвеска
(Корзина сцепления+маховик+диск = 4000 руб. стояло на рабочей машине и работало без нареканий на 21 шлиц) Подскажите диаметр диска сцепления. Интересен комплект на 300 мм. -
Я на ЛЕВОрукую 105 поставил точно такие же сиденья от ПРАВОрукой 100. Все как родное, даже ремни мои втыкаются в 100 приемники. В задних сидениях один замок отключил и тоже встали как родные. Центральный бокс отличается левый/правый (на ручник)!
Добрый день! Болтики крепления обратки нужны (мелкие черные, 6 штук) закручиваются в форсунку сверху.
На 1-FZ. Остатки от перехода на АКПП с МКПП.
FireFox ответил в тему пользователя АЛЕКСАНДР 61 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день! Интересен маховик с корзиной. -
двигатель 1HD-FT контрактный в разбор.
FireFox ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
крепление компрессора кондиционера с роликом заберу -
Продам раздаточную коробку от ТЛК78 1KZ
FireFox ответил в тему пользователя Uric в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день! Какой номер на корпусе. Фулл-тайм или парт тайм? Передок подключается рычагом? Что именно там включает вакуум? Интересно в плане установки на 105-ку (вроде там такая же коробка) -
Добрый день! Возьму 6 болтиков обратки (сверху в форсунки вкручены) за 1000 р. Также интересует колено впускного коллектора (на фото отсутствует).
FireFox ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день! Нужна деталь 23656-78030 (6 штук, болт обратки) -
Отсутствие должной динамики у TLC80 1HZ
FireFox ответил в тему пользователя Михалыч535 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На реплику GreenS в целом согласен полностью, но... У нас есть рабочая 105-ка (1HZ) 2006 года, пробег около 150 тыс. Лифт 2", резина штатная. По словам водителя угол и подачу на насосе сразу подкрутили на новой машине (двигатель работает мягко). Так вот в салоне 4 взрослых людей, весьма крутые и затяжные подъемы на трассе преодолевает на 5-й передаче (не разгоняется, но и не дохнет). Для сравнения те же подъемы моя 105-ка (33" резина) с ходу преодолевала только на 4-й передаче, а если сбросить скорость, то с 3-й уже не переключишь, так и будешь ползти. -
После регулировки зазоров клапанов свой HZ не узнал. Будто движок заменили. Пятая передача появилась. До этого на 5-й почти не реагировала на газ. На другом HZ (одинаковые 105-ки) клапанов не слышно было вовсе, движка шептала как бензиновая (!), но ехала весьма вяло! Настройка ТНДВ также дала ощутимый эффект, но это было в другое время выполнено. -
Замена ДВС HZ на HD-FTE, нужны советы от бывалых
FireFox ответил в тему пользователя Kostin-M-I в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Зачем педальный блок трогать? На сотке и педаль электронная что ли? -
Недавно вместо HZ воткнули HD-FT (японец, 97г, с ЕГР) на мою 105-ку . Не понял про поддон, чем поддон не устраивает? Не понял про топливные трубки, все осталось родное у меня. Или типа подачи топлива недостаточно? Навесное переехало с HZ, включая гидрач. Выхлоп родной остался. 100-й без переделок не встанет. (В раздумьях под влиянием изысканий Вадуса). Банка воздушного фильтра осталась родная (добавили резиновую гофру 90 град). Питание сетки прогрева завели от провода свечей накала, но буквально через неделю чего-то накрылось в районе таймера (выдает напряжение постоянно - буду тянуть отдельное питание через отдельное реле). Возможно проблема как раз в большей мощности сетки, как написали выше. Пока ездит с родным сцеплением и коробкой. Сцепление держит момент даже в тяжелом вязком песке на 33 колесах (это временное состояние, буду менять на 100, когда помрет). Из собственных доработок - заменил (исправный) меганавороченный тормозной цилиндр (с АБС, мозгами и электроусилителем в одном флаконе) на механический без абс . Причина одна - надежность. С этой навороченной электрикой в тормозах (а там еще комп в салоне под рулем и море проводки) очень запросто остаться без тормозов (совсем!). Проверено! -
Выхлоп сток от дизельных 100 и 105.
FireFox ответил в тему пользователя Anton-90 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день! Фотографии не открываются у меня. Конфигурация выхлопных трасс принципиально одинаковая? Диаметр трубы различается? Думаю воткнуть выхлоп от 100-ки на 105-ку (после замены двигателя). Если встанет на 105-ку, готов забрать. Можно в личку.
