41 -
0 НормаО Alex L&ER
- День рождения 29.09.1971
Владивосток
Рыбалка, охота, тайга
Александр
Toyot'ы LC81 (1994)+1HDT+мехКП+3 блока & Suzuki Grand Escudo 2004, 2,7 л зажигалка, автомат
Отчёт о смене пружин
Alex L&ER ответил в тему пользователя Ribak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Смотри личку) -
Почему загорается лампочка уровня тормозухи?
Alex L&ER ответил в тему пользователя Dimon_p в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
На 80-ке задние комбинированые: ручник - барабан, а остальное - дисковые. У меня такая же фигня с лампочкой, только не взмаргивает, а горит постоянно. Но я уже вычислил, у меня - глючит конечник ручки стояночного тормоза -
Мосты и кузова 80-к
Alex L&ER ответил в тему пользователя Sorex в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нормально влазят, не парься. У меня стоит 285\85\16, нигде ничего не трет и не цепляет. С ударом при трогании - не знаю. У меня такая же ерунда сейчас наблюдается, но при движении при резком изменении нагрузки (сброс газа и наоборот, увеличение скорости) никаких ударов нет. Крестовины на карданах в норме, люфтов по шлицевым нету, мосты не так давно перебирали-регулировали - а удар, звонкий такой щелчок, при трогании есть. На счет замены кардана целиком тоже не стоит торопитьсяю Иногда достаточно просто развернуть кардан по шлицу на 3-5 зубов. Удачи -
Вопрос по омывателям
Alex L&ER ответил в тему пользователя Unleashed! в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Собака порылась скорее всего в шлангах. Если моторчик жужит и есть жидкость в бачке - скорее всего что-то попало в шланг, либо ослабло соединение на тройниках (идет подсос воздуха). Больше там смотреть нечего -
Пневмоподвеска на TLC80.
Alex L&ER ответил в тему пользователя Леха в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо, посмеялся. . Берем в руки калькулятор и считаем. Резина 285\75\16. Высота колеса 28,5 х 0.75 х 2 + 16 х 2,54 = 86,8 см Резина 35\12\15. Высота 35 х 2,54 = 88,9 см. Итого разница по высоте (теоретическая) 2,1 сантиметра. У разныхъ производителей резины, а также марки резины фактическая высота может иметь существенные отклонения и колесо 285\75\16 быть выше, чем 35\12\15. У меня стоит 285\75\16 без всякого лифта, при этом задние пружины не то, чтобы слегка подсевшие, а проще сказать что жопа практически лежит на отбойниках. И нигде ничего не трет и не цепляется. А ежели строить монстра с переменным люфтом дюймов 5-7, то встанет вопрос и по замене ГП, и переделке всей подвески, как было уже указано выше. Так что, чесно говоря, я не совсем уловил суть этого обсуждения. -
Не заводится 1hdt - куда копать?
Alex L&ER ответил в тему пользователя Ferrum в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не рекомендуется использовать быстрый старт. Должно все заводиться имеющимися средствами. У меня такой же движок, при минус 20 и ниже несколько раз прокаливаю свечи - вкл зажигание-потухла лампа индикации нагрева свечей-выкл зажигание- тут же снова вкл зажигание. Не больше трех раз. Потом запуск. Пускается сразу, взрывом, как и положно дизелю -
Не спешите покупать TLC 100
Alex L&ER ответил в тему пользователя sqwer в Прочие околоТойотные вопросы.
Давно так не смеялся. Круто, ...уле там. И гелик, и пыжик, и лэнд, и сёрф(ранер который). А зачем так много? С одной машиной, ну с двумя тяжко определиться?)))))))) -
Читать матчасть надо было лучше. Головы на 56-ом трещат только из-за недостаточного охлаждения. А проще говоря - термостат нужно менять периодически. Было у меня в хозяйстве два паджеры. Один бензиновый, G63 движок, турбовой, двушка - слабоватенький был для 49 кузова в 5 дверей, второй - дизельный, 56 движок, кузов такой же. Откатал на первом порядка 270 тыщ, и на втором чутка поменьше. С бензинкой вообще проблем не было, а с дизелем пару раз ремень рвался, и один раз втулка цилиндровая лопнула. Но я на ней доехал до дома, не много ни мало 1200 км, практически на 3-х горшках. Отзывы о 56 - самые положительные. И еще в защиту Мицу - салон гораздо удобнее, чем в 80 крузере. И сиденья передние на амортиках, и задняя сидушка вво все стороны раскладывается, и места задним пассажирам вдоволь, и передим кста тоже. При моем росте 171 сидушка отодвинута на максимум назад. А если рост больше? О удобстве посадки уже ничего не скажешь. -
Проблема на 80-ке. колеса винтом пошли(+)
Alex L&ER ответил в тему пользователя ProTV в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Для FIRE(RUS). Забей в поиск (яндекс например) Bridgestone Blizzak DMZ-3 -
Старик, крузер на РАМЕ, а пыж - с несущим кузовом на лонжеронах и со стойками вместо пружин, амортов и торсионов -
Расход (угар) масла
Alex L&ER ответил в тему пользователя varvar в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У тебя чтоли шестиступенчая коробка? Или семи? Или пары не родные стоят? Вчера специально поехал посмотреть - ну никак на 2000 100 км\ч не получается. 60-65 - да, но никак не более. У меня такой же 1 HD-T на тяпке, проясни плизззз. -
маршрутный компьютер
Alex L&ER ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Штука прикольная, но не нашел варианта установки на дизель. Интересно можно или нет к дизелю прилепить? -
Расход (угар) масла
Тут определиться бы с термином "доливка" надо бы. Эксплуатация машины при наличие масла между верхней и нижней отметкой допускается, но некоторых нервирует, когда уровень масла в районе нижней отметки. На 1HD-T разница между метками 1 литр. Обычно доливаю литр-полтора на 7500-10000 км. Плюс объем фильтра (фильтр меняю на 4-5 тыщ). Масло VALVOLINE 10W30 полусинтетика. Пробег по спидометру 188000, но фактически мне думается тыщ на 150-200 больше. -
Ага, посмеялсо про DMZ-3. Колеса 2006 года. Первую зиму народ на них откатался. Я тоже. На обе машинки поставил, себе и жене. Отызв - колесики замечательные, резина достаточно мягкая, липкая. Проблем практически не было ни при езде по снегу, ни по льду. Ну это несколько офтоп. Про БФ - бывает такое. И не только у БФ. Связывать это с крузаком несколько нелогично. В плане их несовместимости. Потому как размерчик колес подразумевает установку на соответственную по размерам машину. И с таким размером машина не может быть легкой. Это (ломание колес) может быть вызвано как возрастом колес (лежали на складе пару лет), общим дефектом при изготовлении, так и вообще необъяснимыми вещами))))))) Типо барабашек и нечистой силы. Как-то колеса сломались после того, как машина пару месяцев без движения постояла. При первой же поездке после длительной стоянки сначала одно колесеко сломалось, так же как у тебя "винтом", а потом в течении недели и остальные.
