589 -
Все публикации пользователя s23dfc
Остатки запчастей от легких TLC 70 левый/правый руль 91-96 г.в. LJ/KZJ 70,71,72,78
s23dfc ответил в тему пользователя il_mgn в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Редуктор задний интересует. -
Свап 1uzfe non vvti в прадо 78
s23dfc ответил в тему пользователя Кирилл25 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Тяга колдуна на месте? -
СВАП 5vz + акпп 2LTE TLC78
s23dfc ответил в тему пользователя s23dfc в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
На сколъко укорачивал кардан не помню,акпп с раздаткой подвинулись вперед на 12см. -
переделка 2lt в 3lt
s23dfc ответил в тему пользователя DJPOWER в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Обычно это трещины между клапанов. -
Забронирую!
1KZ-T АКБ (2 штуки) какие поставить? Помогите.
s23dfc ответил в тему пользователя V0RCH00N в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если Тюмень запускает двигатель исправно,то можно их оставить. Мокрые они потому что пробки закупорены,лечится просто,нужно выкрутить все пробки и хорошо потрясти пару раз в банке с бензином,просушить и установить наместо. Должно помочь. Если дохлые,тогда ставь то что по размеру подходит и по деньгам. -
Продам з/ч для легких TLC 7х
s23dfc ответил в тему пользователя combric в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Постою в очереди за передним редуктором! -
1KZ вместо 2LT есть ли смысл?
s23dfc ответил в тему пользователя Zerik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
На турбину похоже, если обороты подкидывает после запуска то возможно она масло кидает. -
Подрыв оборотов при спокойном наборе скорости
s23dfc ответил в тему пользователя lesha-nsk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
При нажатии тормоза разблокировка бублика! -
Вопрос про 2lte
s23dfc ответил в тему пользователя Mesa в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Подача масла к вакуумному насосу. -
Вопрос по мотору печки.
s23dfc ответил в тему пользователя YuRock в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Если интересно, несколько лет назад купил мотор печки от ваз приоры фирмы панасоник,подходит посадочный размер и разъем питания только крыльчатку нужно посадить глубже на вал. -
аналоги для двигателя 3л
s23dfc ответил в тему пользователя Доктор ПИ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Прокладку ГБЦ лучше брать оригинал . Пару тройку раз попадал с неоригиналом,начинали дуть на второй третий день,при замене на оригинал проблема решается. Вкладыши "тайхо" беру обычно,они идут в оригинальной упаковке. -
Лобовое стекло
s23dfc ответил в тему пользователя Алекс 1972 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Менял как-то лобовое,монтажники сначала заправляли молдинги а после уже с молдингами устанавливали стекло. -
Сурф двиг 2LTE движок с лева весь в масле
s23dfc ответил в тему пользователя Jack_S в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Обычно дело в резиновом патрубке,что на фото в центре с пружинными хомутами. Еще дроссельная заслока по осям бывает сопливит. -
Внешний топливный насос
s23dfc ответил в тему пользователя Astin41rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Первый попавшийся насос weber установлен на раме, прекрасно работает. Под капотом установка не рекомендуется. -
Также едва не лишился пальца,с того момента больше не ношу.
