maclaud
167 -
Все публикации пользователя maclaud
не включаются скорости мкпп
maclaud ответил в тему пользователя mitriy kuchia в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
была такая проблема , 1 проверь шланг сцепления , в моторном отсеке стоит , выглядит как тормозной шланг . не раздувается ли он при нажатии (хорошо бы в любом случае поменять , так как он расслаивается) 2 проверь педальный узел на наличии трещины , ее хорошо увидеть если на сцепуху нажмешь и педаль будет отходит от стенки моторного щита а не нажимать шток , тогда снятие и варка + усиление пластинами !!! 3 проверь тормозуху в бачке сцепления )))))))) 4 проверь на наличие утечек тормозной жидкости 5 проверь и прокачай цилиндры главный и рабочий , пока все сразу скажу начинал с конца и после замены шланга все заработало -
Хлопки в выхлоп.
maclaud ответил в тему пользователя Денис86 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
тоды не насос , придется голову сдирать ! -
Проблема с 3 VZ-e, не заводится .
maclaud ответил в тему пользователя Alexander2048 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а то нет -
Решетка радиатора ищется понадежнее, чем родная.
maclaud ответил в тему пользователя didandr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
нет только пластик видел ! фирм много ! качество тоже разное ! -
Хлопки в выхлоп.
машина как едет, или вообще не едет , было такое у меня , оказался насос не качал нужного давления , а машина еле ехала и тупила ! , может проверишь давление , или обратку сними и посмотри как льет , если не льет вообще , однозначно насос ! -
Температура ОЖ повышается на пятой передаче
maclaud ответил в тему пользователя AlbertS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
1 менять радиатор , как самое хорошее , 2 промыть радиатор , 3 есть шанс что помпа не молотит . крыльчатка соскочила . говно помпа была , мало вероятно но было место такому., процесс охлаждения не шел по кругу, есть шанс воздушной пробки , есть шанс забитые каналы охлаждения (этому способствует какой нить стоп течь !!!!!! может заливал что нить ?) -
если нужно скину схемку дмрв внутри ! там как раз контакт бензонасоса как только воздух начинает сосоть так и насос запускается ! -
чтоб проверить насос можно заслонку дернуть в дмрв, просто ее двигаешь пальцем во внутрь и насос включается ! . может обрыв в дмрв! у меня так было контакт отгнил ! -
Сцепление на 130, требуется помощь
maclaud ответил в тему пользователя Kolyma в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
проверь шланг , в моторном отсеке , лопается внутренняя оплетка или от старости надувается , заменой лечиться 200руб !!!!!! -
вин на прадо 90
maclaud ответил в тему пользователя Евгений 161 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
на раме с левой стороны спереди , на варена площадка там вин -
3 VZE долго крутит стартёр на холодную
maclaud ответил в тему пользователя sasha77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
есть иде проверь клапан сброса топлива , у моего знакомого он прохерился , проверить легко , когда проверяешь топливо оставь манометр под капотом , и через некоторое время проверь в рампе упало давление или нет !!! можно даже на ночь оставить -
Резинки на двери от GREAT WALL SAFE
maclaud ответил в тему пользователя Вовчик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
народ все подходит вплоть до железа , только есть некоторые аспекты. -
срочно в продаже насос 23221-46010
maclaud ответил в тему пользователя maclaud в Двигатель, трансмиссия, подвеска
насос понизился в цене до 2500-3000 тысяч -
Расходники на 4Ranner (US) SR5 V6 1990 г. в.
maclaud ответил в тему пользователя griffin3333 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а что конкретно тебя интересует -
все насос внедрен полет отличный проблемы с повышенным расходом и тупостью ушли в прошлое -
После ремонта упали обороты
maclaud ответил в тему пользователя asrmod в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вакуумный который на бдз с вукуумника подсос тоже посмотри , винт [[ закрути по полной если заглох то все гуд если работает подсос гдето идет -
проверь давления топлива !!!!! сними обратку , удлини трубочку и в сосуд, заведи (и сними вакуумный шланг на бдс) или перемкни насос перемычкой должно создаться давление выше 3 если потек безик то нормально если нет то насос уже не качает, но есть еще запдлянка возможно не держит обратка , то тут только если замер топлива -
срочно в продаже насос 23221-46010 заказ на 24-30 дней всего за 3500-4000 рублей, заказываю себе если кому нужно сообщайте . насос оригинальный , просто если больше закажу может дешевле выйдет !!!!
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
maclaud ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
masuma оказалось гавно 3 раза менял -
Проблема с двигателем 3VZE
maclaud ответил в тему пользователя shirokOFF в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а чем это муфта на работу влияет крутит вентилятор сильнее слабже !!!!!!!!!!! -
[130] Кислородный датчик
maclaud ответил в тему пользователя bvb76 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а чем бош не угодил -
Про внутренние ШРУСы
maclaud ответил в тему пользователя 11rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
двигло какое , а проще вин или фрам -
сейчас или завтра скажу -
ну ты красавец про машинку то напиши чяго нибудь -
Подбор форсунок на 3VZ
maclaud ответил в тему пользователя maclaud в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
есть новости , к сожалению не знаю хорошая или плохая нашел канал с Китая , поставка от 100 in цена гдето 30-50 за шт + доставка партии , где то 100-150 $ так что вполне реально , но вот количеств
