полезная картинка,
... получается, что давление в 3.9 килопаскаля это разрежение, грубо, в 96 kPA,т.е. -0.96 bar
производители автомобилей нормируют абсолютное давление во впускном коллекторе на холостом ходу при исправном двигателе на уровне 20 кРа . Разряжение при этом составляет 80 кРа (-0.8 bar) = (100 кРа - 20 кРа = 80 кРа).Абсолютное давление в 20 кРа (разряжение 80 кРа) считается нормой, но на практике для исправного двигателя можно считать допустимым абсолютное давление 30 кРа (разряжение 70 кРа = -0,7bar
Комп у меня показывает на ХХ вакуум во впускном именно (-0.8) bar. Значит - как только покажет (-0.9) бар - фильтр надо менять !!!!
(тут - elm купить в три-пять раз дешевле, чем датчик корячить!!))
так .... я правильно подсчитал !!?????
к ста - для турбированных дизелей - датчик либо другой либо ваще нельзя ... наверное ...
