351 -
Все публикации пользователя Vovan 71
Капремонт1Hz г. Новосибирск
Vovan 71 ответил в тему пользователя arab05 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В вашем соседнем цехе заборы ворота варят? Я про сварных которые рамы грузовые удлиняют усиливают изготавливают (не те кто газели удлиняет). Факторы отрыва кронштейна тяги панара - жесткое сжатие до отбоя правой сторона, кронштейн опоры пружины пытается провернуть правый лонжерон рамы и тянет за собой за перемычку кронштейн тяги панара, второе жесткий удар в левое колесо тяга панара пытается оторвать кронштейн, если у вас в тяге стоят жесткие полиуретановые сайленты, ну а дальше сами подумайте что с этим делать, варить толстую пластину под рулевой механизм, тем самым смещая его в сторону или как-то по другому. -
Почему... Поинтересуйся у сварных кто рамы ремонтирует, они расскажут тебе о крутящих моментах и направлениях нагрузок в раме особенно у кронштейна тяги поперечной, да и поварили небойсь сыромятиной строительной. И отравыет кронштейн из внутренней части рамы, там и усиливать нужно. -
Ну или кузов отделить от рамы, установить силовой агрегат и кузов на место, не так уж много там разбирать. -
Снимаешь передний мост, стабилизатор и поперечную рулевую тягу, собираешь двс с кпп и заводиш снизу как это на заводе делается иначе пообцарапаеш там все да и попадать так проще. Зря вы раму поперек подарили. -
Еще хотелось бы смету увидеть с указание всех деталей и работ. -
Сначала дефиктовка, затем оценка стоимости работ и запчастей исходя из полученной суммы можно определить целесообразность ремонта или покупка контрактника и распродаже оставшихся в живых запчастей. Я бы не стал этот мотор капиталить. -
1.04.2018. Четыре 80ки. Дизеля 1HD-T и 1HD-FT с Японии в разбор.
Vovan 71 ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Беру. -
Замок зажигания в сборе? -
Пружины, гайки + гайки готов оплатить. Платить тудаже? -
Доброго времени суток. Интересует: на тлс80 1.пружины в штатном размере вкруг. 2.комплект колесных гаек цилиндрических с шайбой + 3 на калитку (27шт). 3.комплект колесных гаек закрытых под конус + 3 (27шт). 4. Диск колесный литье в штатном размере под конусные гайки(можно не оригинал под запаску). 5. Крыло переднее правое цвет серебристый (без корозии, лкп можно не идеал). 6. Габарит передний правый штатный - 2 шт. -
Сальник задней полуоси. Разгруженный мост. Совет нужен.
Vovan 71 ответил в тему пользователя MeNGor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
При установке полуоси повредили сальник.... -
Не могу завести без эфира
Vovan 71 ответил в тему пользователя timon7979 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
скинь обратку с тнвд и глянь как бежит. или сетки забиты на входе в тнвд или насос подкачки в нем умер. -
Разные ли рулевые тяги 80 и 105
Vovan 71 ответил в тему пользователя Shukar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Рулевые тяги гнутся и при боковом ударе в колесо. Усилишь тягу, в следующий раз отломаешь чего по хлеще - болты сошек, наконечники, шлицевое рулевой сошки. В поле проще тягу выравнять чем серьезные поломки лечить. -
Помогите найти усиленное сцепление на 80
Vovan 71 ответил в тему пользователя SveN в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Первичный вал коробки не дешевле заменить? -
компрессия1hz
Vovan 71 ответил в тему пользователя Ижен в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
стоило, заодно с поршнями (выработка по юбкам), с бронзовыми втулками под поршневые пальцы в шатунах, вкладыши шатунные (болты шатунов сразу новые, старые потянуться), ну и сальники клапанов не лишнее. -
Проблемы с тормозами на TLC 80
Vovan 71 ответил в тему пользователя Andrey_p в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
При включении пониженной на 80 АВС выключается принудительно, так что на него грешить не надо, а вакуумный насос перебрать не мешало бы (и шланги на предмет подсоса воздуха + вакуумный усилитель). -
Гидроцилиндр PSC с насосом и распределителем
Vovan 71 ответил в тему пользователя andgor в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Шкив, кронштейн насоса под какой ДВС? и на сколько Б/у? -
Приветствую! Кто знает номера ступичных подшипников?
Vovan 71 ответил в тему пользователя Мак С в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Заменители Koyo -
Взаимозаменяемость HDJ81 и HDJ80
Vovan 71 ответил в тему пользователя boeder в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А горловина заливная у китайских заменителей попадается, хотя если латунный заменитель то яб от такого не отказался (была возможность купить, не взял, а теперь жалею). -
Речь щла о "коробке" блока предохранителей она к сожалению без колхоза не подходит (схемы управления светом фар разные Пр, Лр) только кусок пластмаски, всмысле коробочку можно использовать. -
Кнопка включения противотуманки
Vovan 71 ответил в тему пользователя rusl143 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Судя по схеме, на 4,5 подать +, на 1 -, 8 выход + , на 6, 7 ничего не подавать (подсветку позже вычеслиш). -
Пропускной ток у этой релюшки очень не велик, поднагризиш потребителем и пыхнет как свечка, ты чего на нее вешать собрался? -
типоразмер укажи
