798 -
Дней в лидерах
2 -
Все публикации пользователя techmicha
Переключатель скорости отопителя
techmicha ответил в тему пользователя KEVIN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
К сожалению не везде есть разборы, где эту деталюшку можно купить. -
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
techmicha ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Помер, год примерно проработал. -
Радиатор охлаждения на 3vze
techmicha ответил в тему пользователя REIZOR_08 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не факт, его могли менять на новый лет несколько назад. -
4 Runner 61 - размеры колес и резина
techmicha ответил в тему пользователя bubldock в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Почему не рассмотреть 30-е? Правда выбор по ним скудный. -
Востановить выпускной тракт(катализатор)
techmicha ответил в тему пользователя techmicha в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
С ДВ без доставки тоже 10000. Подумал, и даже почитал. Да катализатор не создает сопротивления, исправный. -
15.11.2020. Surf VZN130 распил с Японии в разбор
techmicha ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Приветствую! Интересует живой катализатор на 3VZ-Е. -
Вот тут я готов подумать, наличие катализатора в любом случае уменьшает сечение выпуска за счет перегородок, конечно не в разы, но... -
При чем тут турбина? На 3VZ-E нет турбины Это почему так? За такую деньгу конечно не буду восстанавливать. -
Что за зверь? Сложный вопрос, но как-то попадался на глаза в барахолке, на тот момент показалась адекватная цена. Доставка неизбежная плата, это как расход бензина или заливаешь или не ездишь... -
Спасибо за ответы, значит шансы восстановить выхлоп у меня есть. -
Всем доброго дня. Не оставляет меня мысль вернуть катализатор, причин две, воняет выхлоп и подпор выхлопных газов, думаю, что выхлоп проектировали с учетом наличия катализатора. В связи с этим вопрос: реально-ли найти живой б/у катализатор(с разборов с японии) или бессмысленное мероприятие? Новый в любом случае не вариант, по причине стоимости.
Передняя подвеска Сурф 130 1993года
techmicha ответил в тему пользователя Андрей_52 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня они чЁ-то как-то быстро умерли, наверно "неоригинал" попался А вот они живут уже давно. -
капитальный ремонт ГБЦ двигателя 3VZE
Заглушку, если не сломанная нет смысла менять, она-же ни какой нагрузки не несет, ставлю на герметик. 11185-65010 - это не прокладка, это кольцо металлическое прижимает заглушку, чтоб не выпала. После установки заглушки её прикручиваешь, все там герметиком залепляется и ездит. -
Полный привод
techmicha ответил в тему пользователя Борт 872 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Крестовины заднего кардана целые? При убитой задней крестовине заднего кардана так бывает. Именно при включенном полном приводе, на заднем не ощущается. -
резьба под блт гбц,нужен совет
techmicha ответил в тему пользователя Obmorok61 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня на предыдущем моторе один болт со вставкой самодельной стоял. Рассверлено отверстие под бОльшую резьбу, в нее вкручена вставка(наружную резьбу не знаю), ну и во вставку болт. Ничего не вырвало, правда в бензиновых моторах давление в цилиндрах в разы меньше чем в дизелях. -
нижние рычаги от 130 кузова
techmicha ответил в тему пользователя ALT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажите с какой машины шаровые одинаковые со 130-м. Если не сложно артикул. -
Стук под днищем у пассажира
techmicha ответил в тему пользователя Dust в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вот их я не проверял, спасибо, посмотрю-потрясу. -
Установка 3vze
techmicha ответил в тему пользователя K10Slon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я бы по отдельности ставил. Правда если нет ямы, коробку с раздаткой тоже проблемно ставить в одно лицо, тяжелая блин... -
1.12.2020. Hilux Surf 130 2L-TE распил с Японии в разбор
Решетку радиатора получил. Спасибо! -
Попытаюсь кого-нибудь под машину загнать . А вот с "музыкантами" проблема, самое интересное не все и слышат этот стук, он глухой, не металлический. Как будто какой-то кабель об кузов ударяется. За это время, как я пытаюсь найти этот стук, были поменяны и наконечники, и шаровые, и сайлентблоки, и много чего ещё... Когда кузов в прошлом году делал, без передних крыльев все с особой тщательностью проверил, ни чего не болтается. Найду когда-нибудь, или само отвалится -
Так и не нашел я где это стучит. Все проверил, несколько лет уже с этим стуком езжу. Единственное подозрение, правая полуось в переднем редукторе. На морозе не стучит - масло холодное, в жару - зазоры от расширения немного выбираются, стука нет. Но на ходу я это проверить к сожалению не могу. :( -
Печка из блока кондиционера
techmicha ответил в тему пользователя Доктор ПИ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А в чем различие радиаторов печки праворуких и леворуких? Сколько всего прочитал, так и не могу понять, почему радиатор с surf нельзя на 4runner поставить. -
Ремонт суппорта (сурф 130) - пошаговая инструкция с фото.
techmicha ответил в тему пользователя Сурфовод Александр в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Плотно -
как снять актюатор 4wd
Масло может в переднем редукторе густое. -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
techmicha ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Смотри положение заслонок, бывает тяги слетают и заслонки не регулируются.
