stalnoi
Опытные Пользователи-
222 -
Дней в лидерах
8 -
Последний раз stalnoi выиграл 22 августа
Публикации stalnoi были самыми популярными!
57 Наш человекО stalnoi
Тойото4х4Вед
- День рождения 07/06/1966
nnovgorod
олек
LC 80 VX HD-T собирается .
Решил поворотить прошлое
stalnoi ответил в тему пользователя Рой65 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
баловался с ИИ по подбору цвета панели Крауна . Чисто белый конечно не получится . Стекло темно коричневое . -
Пока в больничке . 14 дней дома с температурой 37,7 и столько же в инфекционной с такой же температурой . В пятницу переводят в другое отделение . Так что как только отпустят , наберу . -
Было бы неплохо . Хотя бы подогнать разъемы . -
Надеялся , что приборки совпадают разъёмами . Сделать то сделаю , проверить как . Не отправлять же в Сахалин на проверку . Надо убедиться что 3д разъемы подходят и приборы и лампочки работают прежде чем отправлять . Нужна 80ка в нижегородской области с спидометром на тросике на автомате . Подкинуть марковскую приборку , проверить . Разъемы что сделал , не пропадут . Приборка от Крауна на очереди . -
Уже собирался соединять цифровую панель от марка с переходниками , оказалось рано . Аналоговая панель т.с. отличается от моей размерами фишек , количеством и размером контактов . Делал по панели что была у меня , а надо было сравнить с панелью т.с. Теперь переходники придется переделывать . Сколько интересно разновидностей именно разьемов на панелях ? -
Контакты сделаны из стеклотекстолита толщиной 0,25 мм и покрытым с двух сторон медью . Одна сторона служит креплением к которой припаяны латунные винтики 2,5 мм . С другой стороны контакты с припаянными проводами. -
Сегодня проверил электронный спидометр на своей машине . Оказалось частота входных импульсов совпадает с частотой цифровой приборки . То есть механика и электронный спидометр от 80ки совпадает с спидометром от крауна и марка . Никакие переходники не нужны . Немного завис с изготовлением переходников . Изготовил и подогнал ответные фишки к 80ке на 3д принтере . С изготовлением контактов возникла сложность . От руки рисовать не получится , приборки покупать чтобы вырезать контакты не рентабельно ) . Напечатал на самодельном ультрафиолетовом лазере . Переходники осталось вырезать , закрепить и распаять . Попробовал пленку цветную в качестве светофильтров на приборку от крауна . Получилось не плохо . То что минимум зеленый максимум красный не суть ) -
Вот еще интересная жк приборка . Пощупать бы ее тоже от craun 2010 года . -
Взял другой ключ с оптроном , такой же как на показометр бензина и яркость приборки регулируется . Теперь родной и редкий регулятор яркости не нужен . https://ali.click/qrqfg16 вот такой ключик . video5355157999964953943.mp4 -
Попробовал поставить ключ на ардуино и регулировать яркость подсветки . С этим ключом не вышло . Напряжение на нем держится 11 вольт . Возможно нужна оптронная развязка . В общем задача избавиться от родного регулятора пока не решена . Будем искать . Зато заработала лампочка T_Belt ( замена ремня грм ) через этот ключ . Почти все лампочки на 80ке управляются минусом и этот ключ оказался в тему . Работает эта лампочка следующим образом : С датчика скорости снимается выход . На приборке от марка датчик механический , но чтобы вывести показания на спидометр стоит в самой бобышке , куда втыкается тросик , датчик холла который преобразует вращение в импульсы . Эти импульсы идут на показометр скорости их мы и подаем на ардуино . Возможно кстати подключить электронный датчик вместо тросикового , если врезать его после датчика холла . Но так как одометр на приборке от марка механический , пробег при этом считаться не будет . Ардуино считает эти импульсы и после пробега 100 000 зажигает лампочку замены ремня . В программе сделано так что лампочка горит 1000 км , затем гаснет до следующих 100 000 пробега . Для поверки программы сократил количество импульсов до 1000 и 100 соответственно . video5355157999964953710.mp4 -
Интересно сделана регулировка яркости на панели марка . Обычный регулятор не подойдет . Регулировка шимом от 12 до 4 вольт через транзистор от минуса . При этом если на этот провод ( контакт А7 разъёма) подать минус , ничего не происходит , даже когда подается питание на контакт А12 приглушение яркости . Теперь , когда понятна работа регулятора , можно обойтись без этой коробочки и сделать регулятор на общей плате ардуино на выход сигнала использовать платку с алиэкспресса https://ali.click/0u4eg18 ключ работающий от минуса и с плюсовым входным сигналом . На новых цифровых панелях регулятор уже внутри . Яркость управляется переменным сопротивлением 10 ком . video5352843231635742291.mp4 -
Прозвонка кнопки стеклоподъемника, пассажирская сторона
stalnoi ответил в тему пользователя AVG777 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
стекло.pdf Положение вниз замкнуты 4-5 и 1-2 . Возможно провод в двери на сгибе . -
Стоимость пластика 700-800р за 1кг . Приборки от марка в районе 15ти от Крауна за 4 попадались . Цвета в марке прикольней (разные) но огромный минус лампочек нет . Пришлось добавлять . И подгонять на одинаковых приборках надо всего 1 раз -
Можно переходную пластину к стеклу тлс80 или на панели сам переход . Гемор только . На подгонку очень много пластика уходит . У меня 3 кг ушло приблизительно -
Приборка gx81 с тросиком , там все нормально со скоростью . От Крауна электронная , к может и тросиковые есть ... Рано ... Сначала закончить одну хотя бы
